Perçage évacuation réservoir eau usées
Publié : dim. 26 août, 2018 20:43
par pierre521
Je viens d'acheter un réservoir d'eaux usées spécial pour Ducato. On vient de faire un test de positionnement et on a remarqué que les 6 trous d'évacuation (que l'on voit sur le réservoir au milieu) tombaient en plein milieu de notre couloir. Du coup on se demandait si il ne valait mieux pas repercer des trous dans le réservoir pour pouvoir tomber directement sous l'évier et sous la douche ou sinon utiliser les trous pré-filetés en faisant passer mes évacuations dans mon faux plancher ?
Question subsidiaire : est-ce qu'il vaut mieux 2 trous distincts pour les 2 évacuations (douche et évier) ou un seul trou en reliant les 2 évacuations avec un T ?
Re: Perçage évacuation réservoir eau usées
Publié : lun. 27 août, 2018 7:14
par jules111
bjr
il faut que tu relies les deux pour obtenir qu un seul point de vidange
ce qui serait intéressant c est de vidanger en une seule fois mais pouvoir vidanger a droite ou a gauche du CC donc deux points de vidange
a plus
Publié : lun. 27 août, 2018 7:16
par jalibo27
jules111 a écrit : lun. 27 août, 2018 7:14 il faut que tu relies les deux pour obtenir qu un seul point de vidange
Pierre parle du remplissage , pas de la vidange .
Publié : lun. 27 août, 2018 7:24
par jalibo27
pierre521 a écrit : dim. 26 août, 2018 20:43 sinon utiliser les trous pré-filetés en faisant passer mes évacuations dans mon faux plancher ?
Pour moi ce serait la meilleure solution.
pierre521 a écrit : dim. 26 août, 2018 20:43 Question subsidiaire : est-ce qu'il vaut mieux 2 trous distincts pour les 2 évacuations (douche et évier) ou un seul trou en reliant les 2 évacuations avec
en reliant les 2 tuyaux tu as 6 points de raccordement en ayant 2 points distinct tu n'en a plus que 4 ;)
de plus en reliant tes deux tubes tu perturbe l'écoulement qui n'est déjà pas terrible sur nos engins .
donc sauf difficultés je prendrais l'option 2 points séparés.
Publié : lun. 27 août, 2018 7:37
par jules111
bjr
a l heure qu il est j ai encore l’esprit embrumé mille excuses mais mon idée de mettre une vidange de chaque coté du CC reste valable par contre les évacuations éviers et douche devraient rester indépendante
sur un ancien CC quand je vidais l évier il arrivait que ça refoulait dans la douche suivant comment j étais stationné un peu en pente
quelques fois d avoir deux vidanges a droite et a gauche évite de faire une manœuvre suivant la configuration de l aire
a plus
Publié : lun. 27 août, 2018 9:19
par Fly-49
Penser également à poser un petit tuyau en parti haute du réservoir pour la mise à l'air.
Publié : lun. 27 août, 2018 20:43
par pierre521
@jalibo27 : merci pour ton retour. Par contre les trous pré-filetés tombent en plein dans mon couloir, je serais donc obligé de faire passer mes évacuations dans mon faux plancher et on m'a déconseillé de faire passer des tuyaux d'eau dans le faux plancher. Qu'en pensez-vous ?
Publié : lun. 27 août, 2018 21:36
par jalibo27
pierre521 a écrit : lun. 27 août, 2018 20:43 on m'a déconseillé de faire passer des tuyaux d'eau dans le faux plancher. Qu'en pensez-vous ?
je comprends les réserves car en cas de fuite ( surtout petite) on risque de ne pas la voir, mais les CC a double plancher ont tous des tubes d'eau et même les réservoirs dans le double plancher
malgré tout avec du tube et des raccordements de qualité ça ne devrait pas poser de probleme .
l'idéal c'est d'avoir une trappe de visite ou un accès pour surveiller.
