suspension camping car
Publié : dim. 19 août, 2018 21:58
par fredbr17
bonsoir a tous
me voici de retour de mon premier grand périple en
la Bretagne nord toute la cote de Cancale a Roscoff magnifique
le camping car s est bien comporté durant ces 3500 km environ
seul un bemol les routes
la plupart des chaussées de centre ville ou de routes secondaires sont défoncées et en camping car c est l horreur
ça met une tête au carré au bout de 30 bornes on a l impression de tout va se deglinger dans la cellule
ça me débranche le gps de sa prise allume cigare
étant curieux j ai regardé sous l essieux arrière pour déceler un éventuel problème
j ai donc deux lame et un silentbloc au milieu
or les lames sont quasiment a l horizontale et touchent presque en leur milieu le silentbloc
vous allez peut etre me dire que c est normal car il est chargé
mais vide c est pareil
je me pose donc la question si les amortisseurs arrières sont hs
et bien sur ou peut on trouver ces pièces car je suppose que c est des amortisseurs spéciaux
merci pour vos réponses
Re: suspension camping car
Publié : dim. 19 août, 2018 22:43
par demontvert
Bonsoir,il faut absolument monter des renfort de suspension,les amortisseur eux n'y sont pour rien.
Alors quelle type? a air le plus cher mais très efficace ou le rajout d'une lame supplémentaire.
Publié : lun. 20 août, 2018 7:54
Renfort de suspension pneumatique sur l'arriere il n'y a que ça qui sera efficace.
pas très compliqué a installer soi même, ça s'installe en remplacement de la buté ( qui n'est pas un silent bloc )
Publié : lun. 20 août, 2018 10:44
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous ,et veiller aussi au chargement........Pas de surcharge et bien réparti !!!
Publié : lun. 20 août, 2018 11:20
par luky77
Bonjour, comme dit plus haute bien répartir la charge, les ralentisseurs, les pavés etc.. je les prend a vitesse réduite je veut dire moins vite qu'avec la voiture, un dos d’âne par exemple prévu pour 30 kms heure je le prend a 20 kms et tout va bien. Cdlt
Publié : lun. 20 août, 2018 11:48
par fredbr17
effectivement je m attèle a bien repartir les charges en suivant tout vos conseils
je ne pense pas qu il soit trop en surcharge car l écart est le même a vide ou chargé
quand au routes défoncées je suis d accord pour les dos d ânes mais prendre une nationale ou départementale a 30 au lieu de 80 y en a qui vont raler derrière
je vais donc me mettre en quête de ces renforts ce sera toujours mieux et ça fera moins caisse a savon
Publié : lun. 20 août, 2018 16:25
par Douglas
La réponse de Jalibo me parait la plus approprié.
Tu montes toi même des boudins de suspension pneumatiques et faisant simple sans compresseur embarqué et avec à peine 500 € tu reconnaitras plus ton véhicule .
Publié : mar. 21 août, 2018 13:50
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,tangage;d'avant en arrière,roulis; de gauche à droite;AH AH mille sabords !!!
Publié : mar. 21 août, 2018 16:57
Dalton a écrit : lun. 20 août, 2018 22:28
, j'en avais sur mon L 200 + Cellule , le jour et la nuit : ça remonte le c.. du bestiau et ça atténue très nettement le tangage .
De quoi ki cause le Dalton, de la flotte ki met dans son ricard ?
Publié : mar. 21 août, 2018 18:41
par Péji 24 ex 89
Re bonjour et surtout ne pas monter les 2 coussins avec une seule arrivée d'air comprimé mais bien sur chaque coussin son arrivée et sa valve,sinon le gauche rempli le droit et vice et versa,ça fait tout drôle dans les virages!!!Bon courage§
Publié : mar. 21 août, 2018 19:25
par janvjb
Douglas a écrit : lun. 20 août, 2018 16:25
Un lien peut être ... se serait sympa
Publié : mar. 21 août, 2018 21:34
par jean*mi
une alternative aux boudins gonflables, moins bien mais moins cher et plus simple...
c'est ce que j'ai sur le mien, ça fonctionne, j'ai un scooter de 150kg en porte a faux arrière
https://www.ebay.fr/itm/GOLDSCHMITT-Zus ... 2774320859
Publié : mer. 22 août, 2018 11:48
par chatressac
Bonjour a tous.
pour les suspensions pneumatique j 'ai commander ici.
https://www.pagiloisir.com/suspensions- ... aires-4x4/
moins de roulis dans les ronds- points, reléve bien le c.. du CC ,peut rétablir la gite de un côté
chatressac
Publié : mer. 22 août, 2018 12:19
par Douglas
janvjb a écrit : mar. 21 août, 2018 19:25
https://www.ebay.fr/itm/Luftfeder-Fiat- ... 0005.m1851
Publié : mer. 22 août, 2018 16:19
par yves59
J'ajoute à tous les commentaires en faveur de ces boudins,que l'on trouve des compresseurs en 12volts ,qui montent facilement à 7 bars,et qui procurent un réél confort pour le gonflage précis des boudins.
on trouve son bonheur pour une quarantaine d'euros un peu partout.
norauto par exemple
Publié : jeu. 23 août, 2018 13:00
par Marc67
J'ai découvert les boudins pneumatique sur mon Hymer 555S , c'est réellement superbe un vrai Karting ça bouge plus , précis , ça tangue plus...
Par Contre au vue du prix les valves de gonflages ne tiennent pas la pression! je trouve cela un peu scandaleux...
Je peux regonfler tous les jours ils sont à plats ! je pensais avoir trouvé la solution en mettant un spray ( huile de silicone) ça a corrigé le problème une saison...
Publié : jeu. 23 août, 2018 13:25
par Douglas
Es-tu sûr que ce sont tes valves qui sont défaillantes . Déjà les deux !!!! je pencherais plutôt sur une fuite sur le circuit , resserre les branchement de liaison des tuyaux .
Publié : mer. 05 sept., 2018 15:45
par Marc67
Oui je pense que c'est les valves parce que je les démontés suite à des bulles qui se faisaient lorsque je mettais du savon...
Salut ...M...
