Bouton verrou fenêtre coulissante C25
Publié : lun. 06 août, 2018 23:33
par PARISFRANCE77
Je suis à la recherche de boutons de verrouillage fenêtres, (voir photo) pour mon cc C25.
Quelqu'un a t-il une idée, lien ou autres, pour me dire où je pourrai en acheter, car je n'en trouve pas du tout ? Je suis désespérée !
Merci pour votre aide :)
Re: Bouton verrou fenêtre coulissante C25
Publié : mar. 07 août, 2018 0:13
par diamant/emeraude
Bonsoir Valérie,
rupture de stock chez
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
reste à voir si ça ne serait pas "fabricable" avec un système d'imprimante 3D...
Publié : mar. 07 août, 2018 7:12
par PARISFRANCE77
Bonjour Diamant /Émeraude,
Oui c'est en rupture sur le site que j'avais vu aussi ! C'est le seul site qui propose ce bouton ?
Pourtant, il existe encore pleins de cc C25... je ne dois pas être la seule à avoir ce problème ... :(
L'impression 3D ne permettrai pas de le refaire, car il a un mecanisme intérieur également, non demontable apparemment.
A defaut, existe t-il un autre système adaptable ?
Merci pour votre réponse. Bonne journée
Publié : dim. 25 nov., 2018 12:37
par Jacobsky
Je viens d'envoyer un message au fournisseur pour savoir s'il serait réapprovisionné un jour
Publié : dim. 25 nov., 2018 13:49
Jacobsky a écrit : dim. 25 nov., 2018 12:37
Au fil de recherches je suis tombée sur cette "casse" :
http://www.weekendbleu.org/page-151-pie ... chees.html
ils ont peut-être ton bonheur
sinon il faudra opter pour ce genre de bloque fenêtres :
https://fr.aliexpress.com/item/Sliding- ... 40741.html
Publié : dim. 25 nov., 2018 20:21
par Jacobsky
Merci pour ces pistes diamant/emeraude,
J'attends également une réponse de H2r qui fait du Trigano adaptable pour certains modèles
Publié : lun. 26 nov., 2018 14:53
par Jacobsky
Au fil de recherches je suis tombée sur cette "casse" : http://www.weekendbleu.org/page-151-pie ... chees.html
Je viens d'avoir des réponses négatives de h2r et campingcar(+ ou .com, je ne sais plus...
) qui me conseillent de m'adresser à un revendeur
Pilote.
Je vais donc tenter la piste "weekendbleu" et pourquoi pas Pilote ?
Publié : lun. 26 nov., 2018 15:34
par Guy518151
Re !
alors oui pourquoi pas pilote mais je sent que tu vas le banquer ^^
tien nous au jus de leur réponse c'est toujours bon à savoir qui en a.
Publié : jeu. 06 déc., 2018 14:42
par PARISFRANCE77
Jacobsky a écrit : dim. 25 nov., 2018 20:21
Bonjour Jacobsky,
J ai trouvé un système compatible qui est fait pour l'ouverture des fenêtres de Citroën Diane... Voici le lien si ça peut vous aider
http://www.2cvp.com/A-14386-verrou-bloc ... dyane.aspx
Parcontre je ne les ai pas encore monter, parce que je ne sais pas comment démonter un dès côtés coulissants de la fenêtre.
Si au passage vous avez une idée. Merci !
Publié : jeu. 06 déc., 2018 18:51
par Guy518151
très bonne astuce ça !
personnellement sur mon C25 j'ai enlevé la baie (cadre et vitre) pour pouvoir enlever les vitres ... (en écartant légèrement le cadre)
Publié : ven. 07 déc., 2018 21:33
par PARISFRANCE77
Oulah... Faut donc que je démonte quasi toutes mes fenêtres alors ?
Ça craint là ! Il n'y a aucune autre possibilité ? Si quelqu' un en a, je suis preneuse. Merci ☺
Publié : sam. 08 déc., 2018 7:23
par jalibo27
Dalton a écrit : ven. 07 déc., 2018 22:32
Pas très clair écrit comme ça , je le concède
pour faciliter la mise en place en face du trou , se servir d'un outil maison ( feuille de plastique ou même carton) en forme de fourchette à deux doigts dont l'écartement des doigts correspond au diamètre de la pièce, l'épaisseur étant évidement inférieure a l'espace entre les deux vitres .
Publié : sam. 08 déc., 2018 9:09
par Jacobsky
Bonjour à tous, bravo pour cette trouvaille !
Je vais bosser sur le CC aujourd'hui et je vais regarder comment ça peut se démonter au plus simple...Je vous tiendrai au jus !!!
Publié : sam. 08 déc., 2018 20:37
par Guy518151
Bonjour !
ils vous manques ces verrous sur presque toutes vos fenêtre ?
personnellement si vous vous ne le sentez pas, alors attendez, car démonter toutes ces fenêtre c'est quand même du boulot !!
puis comme dalton, je pense que l'on a pas besoin de démonter la baie si on est deux (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur)
enlever le joint cache vis, dévisser tout les vis, ensuite écarter la baie de la cellule (seul le mastic entre la baie et la cellule colle encore) et nettoyer la baie ou il y avait l'ancien mastic. Ensuite faire les étapes dans l'ordre inverse
Publié : dim. 09 déc., 2018 19:48
par PARISFRANCE77
A la vue du lien mis , le bitoniau , en position verrouillage se met derrière la partie fixe . La " rondelle vis " qui est à l'extérieur est donc en principe , quasiment à moitié derrière ladite vitre fixe . J'essaierai de la tenir face au trou et de visser le verrou de l'intérieur . Pas très clair écrit comme ça , je le concède
Oui cette technique est a essayé mais pas si facile à mettre en application apparemment : )
Parcontre j'ai oublié de préciser que le petit cylindre externe devra être scié de moitié, car un peu trop long.
Publié : dim. 09 déc., 2018 19:52
par PARISFRANCE77
jalibo27 a écrit : sam. 08 déc., 2018 7:23
Vous l'avez déjà tenté ce système ?
Publié : dim. 09 déc., 2018 20:02
par PARISFRANCE77
Guy518151 a écrit : sam. 08 déc., 2018 20:37
Bonjour !
Bonjour et merci à tous au passage, pour toutes ces astuces !
En effet, j ai l'impression qu'il va falloir probablement être 2 pour tenter tout ça.
Du coup, je vais attendre les beaux jours car je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
Sinon pour vous répondre, j'ai tous les verrous sur les fenêtres sauf 1 sur la capucine.
J ai acheté ce camping en juillet 2018 et je n'avais pas pensé à tester le fonctionnement de tous les verrous
Du coup, faut que je remédie à ce problème de toute évidence !
Publié : dim. 09 déc., 2018 20:06
par PARISFRANCE77
Si je démonte la baie, je suppose qu'après nettoyage du mastic, il faut donc que je prévois 2 produits ?
Un décapant et un mastic colle, c'est bien ça ?
Publié : dim. 09 déc., 2018 20:17
par jalibo27
PARISFRANCE77 a écrit : dim. 09 déc., 2018 19:52
Oui sur un citroen H , mais il y a un certain temps donc les souvenirs sont un peu flous
Publié : dim. 09 déc., 2018 20:20
par Guy518151
alors oui exact !
mais malheureusement il me semble que ça n'existe pas un décapant mastic (je peux me tromper ^^)
et le mastic, je vous conseille un mastic en ruban
=> un truc comme ça
https://www.h2r-equipements.com/mastic- ... 4kQAvD_BwE
vous l'ouvrez souvent la fenêtre de la capucine ?
car sinon vous avez la possibilité de jointer la vitre .. c'est plus rapide :P
il y a toujours un truc que l'on oublie
Publié : dim. 09 déc., 2018 20:23
par PARISFRANCE77
jalibo27 a écrit : dim. 09 déc., 2018 20:17
Bon, je tenterai tout de même au printemps (ou avant) et je vous dirai, si ça m'a aidé du coup.
Dans tous les cas, toutes les astuces et conseils me sont nécessaires.
Merci beaucoup JLB ☺
Publié : lun. 10 déc., 2018 13:23
par Guy518151
par contre j'ai une astuce..
prendre une perceuse+ un clou, morceau de fer ou un baton assez dur.
le mettre dans le mandrin de la perceuse puis faire tourner le bâton sur le joint ancien. avec la vitesse de la perceuse, le joint va s'enrouler autour du bâton, et donc s'enlever plus facilement. Si tu le fais bien et que l'ancien joint n'est pas pourri, il viendra tout seul
Parce que je cherchais désespérément des photos de C 25 pour voir comment c'est fichu , mais y'a des vitres conventionnelles descendantes . Mets nous donc une photo et le cas échéant le fabricant de l'aménagement , le modèle exact .
C'est les porteurs base C25/J5 mais peugeot avec une cellule pilote R640..
Enfin si j'ai bien compris.. Le problème est donc (si j'ai bien compris
) sur les petites vitres de la capucine (côté car il me semble que celle de l'avant ne s'ouvre pas )
Publié : mar. 18 déc., 2018 11:45
par PARISFRANCE77
Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
Publié : ven. 21 déc., 2018 10:50
par PARISFRANCE77
Dalton a écrit : mar. 18 déc., 2018 13:09
PARISFRANCE77 a écrit : mar. 18 déc., 2018 11:45Bonjour à tous, Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
Si tu mets aussi 4 mois pour trouver l'APN , on reviendra à Pâques
Pas sûre de comprendre là car je fais en sorte de vous répondre souvent et que ce n est pas de ma faute si le sujet traine.
Par ailleurs, mon cc est actuellement en hivernage et pas chez moi donc je ne peux pas m y rendre très souvent comme je le voudrais. Mais bon
