Détartrage chauffe eau
Publié : sam. 04 août, 2018 16:42
par MIALHE Christian
Bonjour à tous ,
J'aimerai détartrer mon chauffe eau
. Il s'agit d'un Trumatic C 3402. Les différentes techniques proposées me semblant trop complexes,je propose celle-ci :( donnez moi votre avis Svp) :
1- Vider le réservoir du chauffe eau ( en abaissant la soupape de sûreté)
2- Vider entièrement le réservoir d'eau propre ( donc plus d'eau dans le camping-car) + mettre dans le réservoir d'eau propre ,15 litres d'eau composée de 2/3 vinaigre + 1/3 eau).
3 - Activer la commande du chauffe eau à 60 °.Les 15 litres rentrent donc dans le chauffe eau.
4- Vider le réservoir du chauffe eau ( en abaissant la soupape de sûreté)
Après ces 4 manœuvres, logiquement, le tartre contenu dans le boiler aurait dû disparaitre. Qu'en pensez vous ?
Re: Détartrage chauffe eau
Publié : sam. 04 août, 2018 16:54
par moulino51
Juste que pour le point 2, il faudrait peut-être 18 litres pour en retrouver 15 dans le chauffe-eau
Publié : sam. 04 août, 2018 16:58
par alaintrt
peut être faudra t il ouvrir un robinet eau chaude pour faire venir l'eau de la cuve EP vers le boiler.
Je mettrais cette action en position 4
De plus il faut un volume d'eau + vinaigre blanc supérieur au volume du boiler pour être sur de bien le remplir.
En action 5, lorsque l'eau sort par le robinet en position eau chaude, sans air, on peut considérer que le boiler est plein.
en 6,laisser chauffer à 40 ou 60°C pour avoir de l'eau chaude en sortie au robinet.
en 7, laisser chauffer encore au moins 30 min ou plus si on a la certitude d'un entartrage important.
Couper le chauffe eau et laisser mijoter pour ne vidanger complètement que le lendemain.
Pour la vidange, on peut activer la soupape mais aussi les robinets ( evier lavabo et douche) Ca aura l'avantage de faire passer l'eau vinaigrée dans le circuit.
Publié : sam. 04 août, 2018 18:05
par moulino51
L'air de rien dans le projet il sera utilisé 10 litres de vinaigre (blanc)
Publié : sam. 04 août, 2018 18:10
Merci beaucoup pour vos réponses,
Pour Moulino 51:
Tu me dis 18 litres au lieu de 15. Et tu as raison par rapport à ce que j'ai déclaré. Au réel , j'avais déjà anticipé car mon réservoir d'eau chaude ne fait que 12 Litres. Bravo, pour cette réaction de Pro !!! MDR !!!
Pour "alaintrt"
NB :C'est curieux, mais la photo symbolisant ton identité, - c'est à dire celle que je peux voir sur ton post - me fait penser au Maroc ( du genre gorges du Todra) ( Vieux souvenir en Renault 4l !!! Une bonne vieille bagnole au TOP )
Concernant le contenu de ton mail :
1- OK pour laisser au moins 30' de chauffage afin d'avoir la certitude d'un détartrage important.
2-Ok aussi pour activer les robinets afin de faire circuler l'eau vinaigrée dans le circuit.
Vos réponses me font très plaisirs. On s'entraide entre nous , et c'est très bien ainsi.
Publié : sam. 04 août, 2018 19:20
par Philo 500
4- Vider le réservoir du chauffe eau ( en abaissant la soupape de sûreté) :
Attention que le tarte ne vienne pas rendre cette vanne feuillarde. Le vinaigre ne dissous pas le calcaire mais le décolle.
Philippe
Publié : dim. 05 août, 2018 9:43
par alaintrt
Bonjour a tous,
Pour Mialhe Christian:
Tu ne t'es pas trompé!! Mon avatar, C'est bien au Maroc dans les gorges de Todra :D
Pour le détartrage, si une première opération ne donne pas entière satisfaction, tu peux réitérer en conservant ou en augmentant la concentration en vinaigre blanc.
Philippe a raison de souligner que le vinaigre ne dissout pas totalement le calcaire; mais quoi utiliser d'autre dans le circuit? Mis a part du détartrant pour cafetière, je ne vois pas autre chose. Mais il en faudrait une belle quantité pour être efficace... On prend du vinaigre blanc car ça ne coute pas cher pour un résultat souvent satisfaisant.
Publié : dim. 05 août, 2018 13:33
par moulino51
L'acide chlorhydrique dont on se sert pour détartrer les Wawa
Publié : dim. 05 août, 2018 15:58
Tous ces produits ne sont que des acides à + ou - forte dose.
Il faut donc y aller avec parcimonie.
Le vinaigre blanc est un élément normalement suffisant à condition de ne pas le laisser trop longtemps (j'ai l'expérience personnelle de joint de K7 qui s'est transformé en tôle ondulée après avoir passé une nuit entière K7 retournée). 1 ou 2 heures devraient largement suffire.
Je détartre mes nez (filtres) de robinet en les trempant 10 mn dans le vinaigre pur.
Pour le boiler il faut diluer, en proportion du temps de trempage (plus c'est dilué, plus il faudra de temps). Il faut estimer précisément le degré de dilution et le temps de trempage, par exemple comme suit :
https://www.notrehistoire.ch/medias/71350
De plus c'est pas cher (33 ct le litre au super).
Publié : dim. 05 août, 2018 16:14
Le seule chose un peu inquiétante serait que les canalisations des robinets se bouchent à cause des plaques de calcaire.
Publié : dim. 05 août, 2018 16:57
par alaintrt
a mon avis, le risque est faible pour ne pas dire inexistant. Sauf à imaginer un boiler entartré depuis des lustres et ne fonctionnant plus à cause d'une couche de tartre très épaisse, ce que tu vas faire partir avec le vinaigre va s'évacuer en petits morceaux fins;
et tu peux retirer les filtres en bout de robinets et/ou de douche pour éviter l'amalgame de tartre si tu crains vraiment ce problème, mais boucher les canalisations, c'est très peu probable.
Publié : dim. 05 août, 2018 17:04
par DéDé33
Si je peux apporter mon expérience, si elle est transposable sur ton "modèle":
Je débranche le tuyau d'aspiration d'eau froide et je le plonge dans un récipient plus petit, dans lequel je fait couler le tuyau de douche, ouvert coté eau chaude. J'ajoute des comprimés de "nettoyant dentaire"(pour ne pas citer la marque puisqu'il en existe de marque de distributeur)
Lorsque tout est fondu et que ça sent le désinfectant à la pomme de douche, je remonte mon tuyau sur le réservoir d'eau et fait éliminer les 12 l d'eau chaude, 30 mn après par les 2 autres robinets.
Cdt.
D.D.
Publié : dim. 05 août, 2018 17:08
par alaintrt
Pour exemple, j'ai fait cette opération en 2017 après 9 ans d'utilisation du boiler au rythme moyen de 8 semaines par an et le calcaire qui en est sorti était à peine visible ou identifiable dans l'évier de cuisine... L'eau qui remplie la cuve EP n'est pas sélectionnée!! On fait le plein n'importe ou en France comme à l'étranger à des robinets sur des aires de services, dans les cimetières ou les stades, et on ajoute du micropur quand on a un doute. On ne s'en sert que pour laver et se laver. On ne consomme pas d'eau de la cuve; on utilise de l'eau en bouteilles pour la cuisine pour boire et faire le café. De fait, on ne sait jamais quel taux de calcaire elle peut contenir.
Publié : dim. 05 août, 2018 17:45
Ok, merci à tous pour vos conseils. maintenant, au boulot !!
Bonne soirée et...bonnes balades à tous.
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:18
par cadillac
Merci pour toutes ces bonnes explications .
Publié : sam. 08 févr., 2020 17:51
par philippe832
J'ai fait un détartrage au vinaigre du Truma et des circuit eau chaude et froide ça détartre très bien mais on retrouve tous les morceaux de calcaire aux mousseur des robinets et à la douche pas grave ça se nettoie bien. Mais après 15 jours de ballade plus d'eau aux WC obligé de démonter l’électrovanne gros bouchon de particules calcaires remontage acrobatique :oag mal au cou pendant 3 jours :ri
philippe
Publié : lun. 29 juin, 2020 11:31
par SEXTUS
Merci pour tous ces avis......puisque le vinaigre ne dissous pas le calcaire......peut-on utiliser de l'acide citrique ?.....mon chauffage ALDE a 13 ans......sans détartrage ce la cuve eau chaude......et j'ai un peu peur du résultat d'une telle opération !!!
Publié : lun. 29 juin, 2020 12:00
SEXTUS a écrit : lun. 29 juin, 2020 11:31 puisque le vinaigre ne dissous pas le calcaire......
Qui a dit ça ??
le vinaigre et l'acide citrique ont à peu près les mêmes effets
