Position cheminée évacuation gaz et respect des normes
Publié : ven. 03 août, 2018 14:00
par pierre521
Bonsoir à tous,
Nous aimerions valider la position des cheminées d'évacuations de gaz de notre chauffe-eau et de notre chauffage avant de percer les trous :mrgreen:
Ceux-ci se trouve du côté gauche de véhicule à 70cm l'une de l'autre et à plus de 50cm du pot d’échappement. A priori au vu des normes nous ne voyons pas de contre-indication (les 2 évacuations se trouvent à plus de 50cm de toute aération, pot échappement et autre évacuation) mais nous aimerions nous assurer que nous n'avons rien oublié.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Position cheminée évacuation gaz et respect des normes
Publié : ven. 03 août, 2018 14:50
Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui existe chez les constructeurs de camionnettes aménagées ? Il y en a plein les concessions, il suffit de regarder et mesurer...
et puis les chauffe-eau ou chauffage ne fonctionnent qu'à l'arrêt sans remous avec le pot d'échappement.
Publié : ven. 03 août, 2018 16:26
par demontvert
Bonjour,cela ne posera pas de problème au prochain contrôle technique?
Publié : ven. 03 août, 2018 17:57
demontvert a écrit : ven. 03 août, 2018 16:26 Bonjour,cela ne posera pas de problème au prochain contrôle technique?
Re-
Je ne pense pas, jamais vu un contrôleur faire des mesures...
Mais par exemple il faut se méfier en roulant des remontées de gaz d'échappement par les prises d'air qui sont à proximité ? toute prise d'air est un véritable aspirateur (odeurs, poussières, fumées).
Publié : ven. 03 août, 2018 18:07
par Offtaps
pierre521 a écrit : ven. 03 août, 2018 14:00nous assurer que nous n'avons rien oublié.
Il ne faut pas être en dessous d'une fenêtre.
Il faut être à plus de 500mm du système de carburant (point de remplissage, aération)
Ça à l'air d'être le cas donc OK.
demontvert a écrit : ven. 03 août, 2018 16:26cela ne posera pas de problème au prochain contrôle technique?
Rien à craindre une fois que ce fourgon aura son homologation VASP caravane par la DREAL.
Ce qui sera sans doutes le cas vu les précautions prisent par Pierre :up
Publié : ven. 03 août, 2018 22:12
par demontvert
Bonsoir,effectivement si les choses sont faite jusqu'au bout c'est le top.
Publié : sam. 04 août, 2018 8:45
par pit38f
La solution la plus sûre à tous points de vue, c'est l'évacuation par le toit.
Truma a une pièce qui permet de chapeauter la sortie.
Solution mise en œuvre par certains aménageurs, Isère Evasion le fait si le client le demande, mais c'est un légèrement plus cher.
