charge batterie moteur
Publié : mer. 01 août, 2018 18:57
par titi-1963
Bonsoir. Je ddébrache ma batterie moteur à chaque arrêt prolongé pour éviter sa décharge. Je me pose cependant des questions :
Le chargeur 220v n'est pas censé charger celle-ci, lors du branchement sur réseau ?
Mon tableau de bord cellule indique 13,2v pour B1 et pour B2, alors que ma batterie est débranchée,. Pouvez-vous l'éclairer svp ?
Re: charge batterie moteur
Publié : mer. 01 août, 2018 20:15
par jeanluc59
lorsque tu te branche sur le secteur 220V le chargeur embarquer recharge la batterie cellule et une faible partie environ 2A vers la batterie de démarrage ; cette alimentation est en dérivation vers le panneau de contrôle . Si tu débranches le secteur 220V tu ne devrais plus avoir une information de tension de la batterie de démarrage vu quelle est déconnectée. je te donne ces explications pour des CC avec un EBL
Publié : jeu. 02 août, 2018 16:09
par gerard férolles
jeanluc59 a écrit : mer. 01 août, 2018 20:15 bonjour,
ça dépend des constructeurs et de leurs modèles...
laïka affiche les tensions des 2 batteries, branché 220 ou non.
PS pour les CC dont le PS ne charge pas la B porteur il existe ceci :
https://www.pro-accessoires.fr/repartit ... csb-2.html
ça marche impec, je m'en sers depuis 20 ans (2 CC), couche dehors non-branché, non-chauffé...
Publié : jeu. 02 août, 2018 19:22
par jeanluc59
je suis d'accord et j'indique ceci dans mon message:
là c'est un cas particulier il a débranché la batterie porteur et est branché sur le 220V
salutations
jeanluc59
Publié : ven. 03 août, 2018 10:49
par gerard férolles
titi-1963 a écrit : mer. 01 août, 2018 18:57 Bonsoir. Je ddébrache ma batterie moteur à chaque arrêt prolongé pour éviter sa décharge. Je me pose cependant des questions :
Ton tableau de bord n'affiche pas du tout la tension de la B porteur ! il affiche 2 fois la B cellule (montée à 13,2 par un chargeur ou PS).
La preuve la plus évidente est que la B porteur est débranchée.
De plus il serait assez exceptionnel que les 2 B aient la même tension (à moins d'être couplées).
PS si tu possède un PS tu peux monter le CSB2 dont je parle plus haut.
