La flamme est-elle correcte
Publié : lun. 30 juil., 2018 19:38
par MIALHE Christian
Après 14 ans sans entretien , le frigo avait un rendement moins bon et ne refroidissait plus assez vite. J'ai donc démonter l'injecteur ainsi que la "grille' d'où sort la flamme. Cette "Grille" était encrassée à environ 35% par un dépôt noir assez difficile à enlever.Après un nettoyage complet, voici l'état de la flamme. A votre avis est ce correct ?
Re: La flamme est-elle correcte
Publié : lun. 30 juil., 2018 19:44
par moulino51
C'est parfait, la partie rougeoyante est la carbonisation des restes, ça partira rapidement.
Publié : lun. 30 juil., 2018 20:03
Effectivement, j'ai pris cette photo juste après avoir nettoyé la pièce.De nombreux dépôts - genre calamine- étaient alors tombés. Il en reste probablement encore à l'intérieur d'où la teinte rouge.
J'avoue pourtant que cette technique de frigo avec brûleur - et donc flamme - n'est pas très rassurante. En lisant les différents posts, on lit que , parfois, des incendies se sont déclarés. Quand je pense qu'il y a à côté 2 bouteilles de gaz de 13 Kgs !!!!
Publié : lun. 30 juil., 2018 20:31
par moulino51
Les incendies se déclarent par faute d'entretiens, a ce moment la flamme fait n'importe quoi
Publié : lun. 30 juil., 2018 21:29
par jalibo27
moulino51 a écrit : lun. 30 juil., 2018 20:31 Les incendies se déclarent par faute d'entretiens,
Pour avoir suivi de très près un départ de feu dû au frigo je dirais non.
deux raisons possibles d'un départ de feu de frigo par le brûleur
1 / agrandissement du gicleur par nettoyage avec objet
2 / présence de " nid " d'insecte dans la cheminé après période d'inutilisation.
la présence de suie et/ ou calamine peut être la raison d'un dysfonctionnement mais pas d'un incendie , ces matières sont déjà brûlées et la combustion du gaz ne produit pas de goudron .
Publié : lun. 30 juil., 2018 21:44
par moulino51
J'aurais du écrire "par défaut d'entretiens" et pour le gicleur, je plussoie jamais d'aiguille dedans pour le nettoyer.
Publié : mar. 31 juil., 2018 22:22
par Jacquou25
re:
la tige au bout rougeoyant c'est la bougie qui fait l'arc d'allumage avec le piezzo ?
Si oui, les réglages sont à voir.
Publié : mar. 31 juil., 2018 22:29
par moulino51
Et pourquoi ?
Publié : mer. 01 août, 2018 5:57
par Fly-49
Il faut que ça chauffe suffisamment jacquou sinon le tic-tic ne s’arrête pas (et mise en sécurité...)
Publié : mer. 01 août, 2018 15:06
par luky77
Bonjour, la flamme me parait belle comme cela est dit ne jamais passer quelque chose dans le trou de l'injecteur sinon débit de gaz trop fort et encrassement très rapide. Jean-Luc
Publié : mer. 01 août, 2018 17:45
par PHIL2356
compte tenu du prix d'un gicleur , n'est kl pas mieux de le remplacer periodiquement ? Par securite .
Bonne journee
Publié : mer. 01 août, 2018 19:53
par Jacquou25
moulino51 a écrit : mar. 31 juil., 2018 22:29 Re,
Et pourquoi ?
re: pour avoir démonté et réglé le brûleur plusieurs fois, j'ai reculé cette sonde de façon à ce qu'elle soit moins exposée à la flamme et soit moins incandescente.
et ça mâââârche ! elle ne rougit plus de honte
Publié : jeu. 02 août, 2018 15:02
par moulino51
Il y a plusieurs possibilités :
-biroute d'allumage (la c'est celle qui rougit sur la photo)
-doigts de thermocouple.
que tu écarte la biroute d'allumage ou que tu la laisse dans la flamme n'as aucune importance (le seul risque est que si elle est trop loin, l'étincelle du piézo n’amorce pas.
pour la biroute du thermocouple, c'est pareil, elle est prévue pour être en permanance dans la flamme, et si tu l'écarte trop, la flamme ne tiendra pas.
Publié : lun. 06 août, 2018 18:49
Il est vrai que le doigt d'allumage est constamment dans la flamme (!!!) et le doigt de thermocouple doit être très chaud, lui aussi. !!! C'est du matos costaud, tout de même , pour résister à de telles températures !!! Mais on ne peut pas changer leur position car une fois vissés sur le châssis, leur position n'est pas réglable.C'était la position initiale en sortie d'usine.
