Calira EVS 12/12 problème sur 220 Volts
Publié : mer. 25 juil., 2018 10:05
par snoopymagik
J'ai un Calira EVS 12/12 qui ne fonctionne plus sur le 220 volts pour charger. Il fonctionne juste avec le moteur en marche donc en 12 Volts.
Avant d'avoir la panne lorsque je l'ai branché sur le 220 volts, j'ai entendu je pense un bruit de relais "clic clic" sans arrêt puis plus rien !
Pouvez vous m'aider et merci d'avance. :up
Re: Calira EVS 12/12 problème sur 220 Volts
Publié : mer. 25 juil., 2018 10:41
par Rigadin
bonjour a tous ;
normalement il doit y avoir un disjoncteur de securité ?? regarde son fonctionnement , control la tension entrée / sortie .ensuite controler la ligne d'alimentation .
disjoncteur est dans un placard et Mme en chargeant les vetements le mettait off donc pas de 220v , j'ai fais un cache et pas de probleme .
Publié : mer. 25 juil., 2018 12:05
snoopymagik a écrit : mer. 25 juil., 2018 10:05 J'ai un Calira EVS 12/12 qui ne fonctionne plus sur le 220 volts pour charger. Il fonctionne juste avec le moteur en marche donc en 12 Volts.
J'avais régulièrement ce type de probleme sur un Knaus ( équipé aussi Calira)
ce probleme survenait après une mise en sécurité " tension basse " il suffisait de couper au coupe contact près du chargeur et de ré enclencher pour que tout rentre dans l'ordre
attention a la vidange en coupant
Publié : mer. 25 juil., 2018 13:30
par snoopymagik
Bonjour, merci pour vos réponse mais ce n'est pas a cause du disjoncteur ni tension basse. C'est un problème électronique du Calira evs 12/12. Par contre je ne sais pas quelle sont d'autres modèle compatible avec ce type de chargeur car j'ai 2 fiches venant du tableau controle "Calira bord control 840" qui se raccorde sur le chargeur et si je devais le remplacer je ne sais pas lesquels sont compatible?
Publié : mer. 25 juil., 2018 14:12
par Rigadin
re a tous ;
si tu as changer; pas un casse-tete , un chargeur intelligent amperage au choix , tout depend si tu prends des bornes payantes car je vois des bornes a 2 € les 55 minutes , le chargeur a interet a etre rapide .
un cc a monter un chargeur de chez conrad et est tres satisfait , a remplacer un nordica
Publié : mer. 25 juil., 2018 14:22
Rigadin a écrit : mer. 25 juil., 2018 14:12 le chargeur a interet a etre rapide .
La rapidité de charge est avant tout une question de technologie de batterie , pas une question de chargeur
Publié : mer. 25 juil., 2018 14:27
par snoopymagik
Rigadin a écrit : mer. 25 juil., 2018 14:12 re a tous ;
Bonjour, je ne comprend pas votre réponse? Je cherche à remplacer mon calira EVS 12/12 par un autre modèle ainsi le tout reviendra normal.
Publié : ven. 27 juil., 2018 19:15
par snoopymagik
Mon chargeur ne fonctionne plus sur 220 volts (calira evs 12/12 chargeur et module pour faire fonctionner un tableau commande ) mais bien quand je roule donc via l'alternateur. Donc j'aimerais savoir quel type de chargeur pourrais je mettre en supplément via le 220v pour maintenir mets batteries en charge
Publié : ven. 27 juil., 2018 19:27
par michel-du-mans
Le chargeur de chez Lidl est approprié à ce type de situation...Ultimate Speed 17€ environ.
Publié : sam. 28 juil., 2018 16:10
par snoopymagik
ImageBONJOUR
Merci mais il peu rester en charge pendant l’utilisation des lumières, pompe etc... est il suffisamment puissant pour charger disons en continu?
Publié : dim. 29 juil., 2018 15:02
par Rigadin
bonjour a tous ;
j'ai ce chargeur a 17 € pour l'entretient de mes différentes batteries je suis modelistes et du 6 volts et 12 volts sous différents ampérages ; impec
mais en CC le chargeur doit etre puissant pour charger en peu de temps et avoir la regulation 13,8 volts . a une borne payante de 2 a 3 € les 55 minutes avec le chargeur ledl cela couterait trop chers pour remettre meme que 50% de sa ou ses batteries .
a chacun de voir
Publié : dim. 29 juil., 2018 16:24
par snoopymagik
Rigadin a écrit : dim. 29 juil., 2018 15:02 bonjour a tous ;
a chacun de voir
Merci pour la réponse Rigadin, mais quel type de chargeur trouve-tons avec régulation 13.8 charge rapide
Merci d'avance
Publié : lun. 30 juil., 2018 5:59
par Rigadin
bonjour a tous ;
ce genre de chargeur
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/5 ... s?ref=list.
tu peux en trouver d'autres .chez conrad je n'ais pas trouver en 30 amperes . il ont dut abandonner la vente . il se placait sous le siege passager , et aucune modif a faire.
Publié : lun. 30 juil., 2018 9:42
par snoopymagik
Rigadin a écrit : lun. 30 juil., 2018 5:59 bonjour a tous ;
Merci Rigadin :up
