Voyant de charge qui ne s'allume pas
Publié : sam. 14 juil., 2018 14:58
Toujours en phase de remontage/contrôle , nous rencontrons un problème avec notre tableau .
Il s'agit d'un Scheiber 09.175.2 , et coupleur Scheiber 38.10592.10. Quand nous branchons le 220v , le voyant de charge ne s'allume pas , ni celui du couplage ; et effectivement les batteries ne rechargent pas. Si on débranche la batterie cellule , un relai joue des castagnettes , et les voyants de couplage et de charge s'allument. Le voyant de charge ne s'allume pas non plus quand le moteur tourne, par contre le témoin de couplage s'allume. La charge se fait par l'alternateur : au tableau le test batterie affiche 14v sur chacune.
Quand on coupe le moteur , le voyant de couplage reste allumé , par contre dès qu'on met une lumière il s'éteint. Quand on teste les batteries , celle du porteur est à 13 v , et la batterie auxiliaire est à 12.5v.
Au niveau du coupleur , pour le tester nous avons débranché la batterie auxiliaire , mis le camion en route , le couplage se fait peu de temps après ( claquement du relai ) et il sort bien 12v sur la prise frigo , et 14v sur les batteries.
Où peut se trouver le soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
