Charge batterie porteur
Publié : jeu. 12 juil., 2018 10:58
par lefvince
Préparant mon camping car pour nos vacances, je constate aujourd'hui un petit soucis.
Lorsque je branche sur le 230 V, théoriquement, toutes les batteries sont chargées (cellule et porteur)
Celles de la cellule se chargent bien, mais celle du porteur pas.
Le bloc EBL fonctionne parfaitement bien au niveau de la sortie...Où devrais-je regarder ?
Sur le tableau de commande, je ne sais pas voir l'état de la batterie "porteur" non plus. Est-ce lié ?
Merci de votre aide pour entamer mes recherches.
Lefvince
Re: Charge batterie porteur
Publié : jeu. 12 juil., 2018 12:55
par OKCORAL
[quote=lefvince post_id=373897 time=1531385897 user_id=11967....Lorsque je branche sur le 230 V, théoriquement, toutes les batteries sont chargées (cellule et porteur).Celles de la cellule se chargent bien, mais celle du porteur pas.[/quote]
Si tu nous disais quelles sont les marques et modèles de ton chargeur et de ton panneau de contrôle, nous pourrions, peut être, t'en dire plus.
Publié : jeu. 12 juil., 2018 13:53
par Rigadin
bonjour a tous ;
en generale la batterie porteur est indepandante . mettre un chargeur intelligent a ledl en promo et sont super .
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:43
par lefvince
merci de toutes vos réactions et réponses.
Il s'agit du boitier EBL 99 D. D'après moi, il devrait également charger la batterie porteur.
BaV
Lefvince
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:49
par lefvince
Oups, erreur de ma part. Il s'agit bien d'un EBL 99 G
Bien à Vous.
Lefvince
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:54
par xuor33
Beaucoup d'EBL maintiennent la charge de la batterie porteur à 2 A maximum. C'est très peu.
Publié : jeu. 12 juil., 2018 14:57
par xuor33
http://www.acpasion.net/foro/archivosad ... rances.pdf
Page 7 6.2 Fonctions supplémentaires
Publié : jeu. 12 juil., 2018 15:01
par lefvince
Oui, mais il n'y a pas de différence de charge lorsque je suis branché sur le 230 V...par rapport à la tension de la batterie à l'arrêt et sans branchement.
Publié : jeu. 12 juil., 2018 16:22
par OKCORAL
lefvince a écrit : jeu. 12 juil., 2018 15:01..Oui, mais il n'y a pas de différence de charge lorsque je suis branché sur le 230 V...par rapport à la tension de la batterie à l'arrêt et sans branchement.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de différence de tension à la batterie que le 230V soit connecté, donc chargeur en fonction, ou pas, chargeur éteint?
Il y a un fusible de 50A qui protège l'entrée (au dos de l'EBL) de chaque ligne positive provenant de la batterie moteur et cellule. Regarde si le fusible qui protège le câble + de la batterie moteur n'est pas grillé. Où se trouve t_il ??? Sans doute près de cette batterie.
Tu devrais constater, au niveau de ton panneau de contrôle, la tension de la batterie moteur. Mais tu n'as pas indiqué le modèle de ton panneau de contrôle. Si ton panneau te permet de lire la tension de la batterie moteur et que l'affichage n'indique rien c'est donc que la batterie moteur n'est pas reliée à l'EBL.
Publié : jeu. 12 juil., 2018 19:17
par jeanluc59
ci-joint plan comme xuor33,
https://zupimages.net/up/18/28/vlf3.png
https://zupimages.net/up/18/28/zxtr.png
vérifier tension borne 1 du bloc 2 arrivée tension batterie porteur pour le frigo
si pas d'alimentation secteur 220V = valeur tension batterie porteur ou vérifier fusible 20A départ batterie porteur pour le frigo ou vérifier le fonctionnement du frigo moteur en marche en 12V sur la batterie porteur.
si présence secteur 220V = valeur tension du chargeur de l'EBL + de 13V
en principe tu as un afficheur, est-ce un LT95? la tension batterie porteur ce trouve sur la borne 8 du bloc 3 et correspond également à la tension de charge lorsque l'EBL est alimenté au secteur 220V
après ce sera vers le relais de charge de la batterie porteur en haut du plan.
si tout cela peut t'aider
salutations
jeanluc59
