pas d'eau chaude
Publié : lun. 09 juil., 2018 9:35
par jeandu41
Je possède un HYMER E510 (année 1995 ) dans lequel est installé un boiler c3400 qui ne fournit plus d'eau chaude alors que ce dernier fonctionne et même produit du chauffage à la demande. Les robinets de la cuisine et de la douche ne coulent absolument pas en position eau chaude par contre donne de l'eau froide sur la position "eau froide". Quelqu'un pourrait il me conseiller quant à la marche à suivre pour retrouver une douche chaude. merci d'avance de votre aide
Re: pas d'eau chaude
Publié : lun. 09 juil., 2018 9:52
la pompe se met elle en marche ??
si oui dans un premier temps vérifier que l'eau arrive bien au boiler
tuyau débranché , obstrué , piné , plié .....
Publié : lun. 09 juil., 2018 10:09
par Levieux
cela sent le tartre qui bouche le circuit eau chaude
a ++++++++
Publié : lun. 09 juil., 2018 11:06
par Rigadin
bonjour a tous ;
un traitement au vinaigre blanc a forte dose . laisser 48h . purger dans un seau pour voir l'etat du nettoyage , si chargé , recommencer en mettant en chauffe 40°. laisser encore 48h . système du nettoyage cafetiere .
Publié : lun. 09 juil., 2018 19:10
par BOER
si cela peut aider , va voir la :https://www.routard.com/forum_message/1 ... _c3402.htm
il semblerait que le probleme soit recurent
Publié : sam. 14 juil., 2018 10:58
par alaintrt
Bonjour Jeandu41,
bonjour a tous,
As tu réalisé les opérations suggérées? As tu pu obtenir un quelconque résultat? As tu progressé dans la résolution de ton problème ? Ou en es tu?
Merci de nous dire comment les choses évoluent, ceci permettra de faire progresser le forum et certainement de trouver une, ou des solutions dans le cas que tu soumets
Bon WE de 14 juillet
Publié : dim. 15 juil., 2018 9:21
par jeandu41
bonjour à tous
J'ai suivi vos conseils, à savoir verifier les tuyaux, opérer deux détartrages sur quatre jours et ... toujours pas d'eau chaude. Que faire d'autre ?
Jeandu41
Publié : dim. 15 juil., 2018 9:40
par alaintrt
As tu de l'eau froide à l'ouverture des robinets en position chaude?
Ou n'as tu aucun écoulement lorsque tu passes de froid à chaud sur la position du robinet ?
Désolé, mais je ne suis pas sur de bien comprendre ce qui se passe:
lorsque tu ouvres un robinet en position eau chaude, lorsque tout marche correctement:
1 la pompe démarre
2 l'eau passe de la cuve eau propre à la pompe et de la pompe au boiler pour continuer jusqu'au robinet. Si le Boiler est chaud l'eau est chaude, sinon l'eau est froide jusqu'à ce que le boiler soit chaud.
Que se passe t il pour toi en position du robinet eau chaude ?
La pompe s'enclenche t elle? et tourne t elle sans stopper? l'eau coule t elle ?
As tu un écoulement d'eau sous le camping car lorsque tu es en demande d'eau chaude?
Il faut bien comprendre ce qui se passe pour tenter de résoudre:
Si la pompe envoie de l'eau en continue et que tu n'as rien au robinet, elle s'écoule sans doute quelque part, sinon, la pompe se stoppe d'elle même.
Si la pompe s'enclenche puis se stoppe c'est que le circuit se met en pression et que le passage de l'eau est bloqué.
A toi de refaire des tests et de bien détailler ce que tu observes pour qu'on puisse avancer
dans l'attente de tes observations
Publié : mar. 17 juil., 2018 9:16
par jeandu41
merci d'abord à ceux qui tente de m'aider
Pour répondre à alaintrt, après avoir mis en route le boiler,je n'ai pas d'eau qui sort du robinet en position 'chaud ", sauf au debut pendant " 3 secondes, un très mince filet d'eau chaude, puis plus rien, la pompe tourne, je ne vois rien couler sous le CC .Par contre, j'ai bien de l'eau froide et normalement quand j'ouvre le robinet en position " froid "
jeandu41
Publié : mar. 17 juil., 2018 10:00
par luky77
Bonjour, pas un pro juste une idée, il y a peut être un clapet anti-retour sur le tuyau d'eau chaude grippé en position fermé
Publié : mar. 17 juil., 2018 11:48
par alaintrt
Possible, l'idée du clapet. De toute façon, à mon avis, il va falloir suivre le circuit et vérifier que rien ne bloque le passage de l'eau. A ce stade, je ne vois pas d'autre option, si le nettoyage au vinaigre blanc n'a pas apporté le résultat escompté.
As tu pu observer une différence, même minime depuis que tu as nettoyé au vinaigre blanc ?? Tu parles d'un petit écoulement de quelques secondes au démarrage ? était il présent avant le nettoyage ?
Pour la suite:
Tu peux commencer par débrancher l'arrivée eau froide en entrée de boiler et lancer la pompe pour voir si l'eau arrive au boiler.
Ensuite tu peux essayer de voir si l'eau sort: en sortie de boiler, chaude ou froide, l'eau doit sortir du boiler.
Si l'eau ne sort pas, ce qui est possible, puisque tu n'as même pas d'eau froide en ouvrant le robinet eau chaude, il est possible que le circuit dans le corps du boiler soit bouché, auquel cas je referais un nettoyage avec un produit plus efficace que le vinaigre blanc, ou au vinaigre blanc mais en mettant le truma sur chauffage pour chauffer le mélange eau/vinaigre et en le laissant mijoter plusieurs heures.
Il est aussi possible que l'eau sorte en sortie de boiler et que le problème se trouve un peu plus loin avec un tuyau pincé ou bouché!
Question: Le Truma marche t il en position chauffage ? As tu de l'air chaud pulsé par le chauffage ? Si c'est le cas, l'eau contenue dans le Truma sera chauffée et ça peut aider à dissoudre si c'est bouché par du calcaire.
En même temps que tu opères toutes ces actions, il sera bien de vérifier l'intégrité des tuyaux: pas de pli, pas d'écrasement, etc...
En attente de ta progression, mais aussi des idées d'autres collègues du forum!
Publié : mar. 17 juil., 2018 19:52
par cabet1
Est ce que tu a essayé d'ouvrir d'autres robinets douche ou autre, car il n'est pas besoin de mettre en route le boiler pour voir si en position chaud l'eau coule, normalement au début du remplissage d'eau dans le réservoir il faut d'abord remplir le boiler et pour cela simplement ouvrir les robinets un après l'autre et il doit déjà crachoter de l'air et en suite quand le boiler est rempli cela doit couler normalement, il faut peut être actionner une ou deux fois la soupape de sécurité.
Publié : mar. 17 juil., 2018 22:06
jeandu41 a écrit : mar. 17 juil., 2018 9:16 un très mince filet d'eau chaude, puis plus rien, la pompe tourne, je ne vois rien couler sous le CC .Par contre, j'ai bien de l'eau froide et normalement
Pour pouvoir t'orienter il faut être clair et précis dans tes indications ,
quand tu dis la pompe tourne , ça veux dire elle tourne juste à l'ouverture du robinet ou elle continue de tourner tant que le robinet n'est pas fermé
As tu vérifié si l'eau arrive bien au boiler ?
s'agit il d'une pompe immergée ou externe ?
Publié : mer. 18 juil., 2018 10:13
par isatis
Bjr.
J'ai eu un souci identique sur ma douche...
J'ai tout démonté (pas simple)...En fait , il y a un joint entre le tuyau et le flexible du robinet, ce qui est normal, mais ce joint est avec un grillage... :roll:
Comme ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -mm-e10600
celui ci était complétement colmaté (genre algue verte), je n'ai pas nettoyé, j'ai carrément viré le grillage, de même sur l'eau froide pendant que j'y étais..
Et emporté par l'élan la même chose lavabo et cuisine qui étaient partiellement bouchés
Alors peut-être que... :roll:
Publié : mer. 18 juil., 2018 10:25
par alaintrt
Bonjour Isatis,
bonjour tout le monde;
j'ai été confronté un peu à la même chose que Isatis mais c'était au niveau de la pompe qui tournait mais l'eau ne montait pas car elle était bouchée en entrée sur le filtre par un amas d'algues vertes qui venaient de la cuve (mal nettoyée à l'hivernage) On était en route, j'ai tout vidangé et nettoyé et c'est reparti. Il est possible que l'alimentation en eau vers le boiler soit colmatée de manière un peu comparable, c'est pour ça qu'il faut suivre le circuit de la sortie de pompe à la sortie du boiler.
Publié : mer. 18 juil., 2018 11:58
@ Isatis et Alain
relisez la question posée par Jean , elle ne concerne que l'eau chaude sur tous les robinets
Publié : mer. 18 juil., 2018 12:08
par alaintrt
Oui JLB on est bien d'accord!
c'est uniquement une question de débit d'eau chaude, mais mon analyse me fait penser à un blocage de l'écoulement normal de l'eau à travers le boiler, et pour ça tout est envisageable, même un bouchon formé par un dépôt venant de la cuve EP.
C'est pour ça que je lui suggère de suivre le circuit à partir de la pompe et vers le boiler, et ensuite en sortie de boiler.
Ce serait intéressant de savoir à quel type de pompe on a à faire, car d'ordinaire avec une pompe extérieure, on trouve assez vite le tuyau d'alimentation du boiler; je ne connais pas exactement le schéma avec une pompe immergée.
Publié : jeu. 19 juil., 2018 9:47
par isatis
Bjr.
@ jalibo27
Bien d'accord, si j'avais attendu un peu plus longtemps, cela aurait été sur TOUT les robinets d'eau chaude...
Pas bien difficile de démonter le flexible d'eau chaude du robinet le plus facile à avoir pour faire un constat...
c'est une piste
