deux téléviseur???
Publié : mar. 03 juil., 2018 15:01
par reychristian
bonjours a tous,
voila mon problème J'ai deux téléviseurs dans le CC mais qu'un seul programme le même pour les deux, comment peut-on y remédier.
merci pour l’info!!!
Re: deux téléviseur???
Publié : mar. 03 juil., 2018 15:31
par aviano29
pour une antenne classique tnt sur l'ampli il y a 2 sorties donc une pour chaque tv
avec une automatique je crois qu'il existe un adaptateur mais je n'en sais pas plus,un collègue a 2 tv et regarde les programmes différents
Publié : mar. 03 juil., 2018 15:58
il manque quelques informations :
quel type de réception ? terrestre ou satellite ?
La TNT (terrestre) ne demande aucun démodulateur, chaque TV (moderne) décode et est indépendant de l'autre.
Pour une réception sat un démodulateur est nécessaire. A mon avis il faudrait 1 démodulateur pour chaque téléviseur et regarder les chaînes émises par le même satellite.
Publié : mar. 03 juil., 2018 16:40
par reychristian
gerard férolles a écrit : mar. 03 juil., 2018 15:58
salut Gerard,
la réception se fait par satellite le truc c'est comment brancher les deux démodulateur entre eux et la parabole
Publié : mar. 03 juil., 2018 17:16
par michel 44
Sauf erreur de ma part, il faut utiliser un LNB Twin avec 2 sorties et donc nécessité d'avoir 2 câbles de descente depuis le LNB vers les démodulateurs.
Il y a bien une astuce qui ne fonctionne qu'en partie si l'on utilise qu'un LNB simple,il faut regarder 2 chaînes qui sont dans la même portion de bande (avec un LNB universel, il y a une bande basse et une bande haute départagée à 11,7 GHz) et en polarisation H ou V. Il y a donc plusieurs combinaisons possibles qui ne facilitent pas toujours le choix de chaînes compatibles à regarder en même temps.
Si c'est à regarder à un endroit ou dans un autre, un simple répartiteur 2 ways doit suffire (quelques €), toujours avec 2 démos.
Donc en résumé : si c'est pour regarder alternativement, pas de problème mais si 2 chaînes en même temps, beaucoup d'incompatibilité (un peu moins sur Eutelsat 5°W qui utilise majoritairement la polarisation verticale.
Michel
Publié : mar. 03 juil., 2018 20:35
par patouchka
Nous avons une parabole avec deux têtes LNB , deux téléviseurs et deux démodulateurs, ce qui permet de regarder deux programmes différents dans le camping-car.
Cordialement,
Patouchka
Publié : mar. 03 juil., 2018 21:38
par Jacquou25
patouchka a écrit : mar. 03 juil., 2018 20:35
et je suppose que vous mettez des écouteurs ? Que voici voilà une réelle ambiance joyeuse et conviviale ....
Publié : mer. 04 juil., 2018 10:22
par michel 44
Une parabole avec 2 têtes LNB ou une parabole avec une tête LNB avec 2 sorties donc 2 câbles coaxiaux ? Pouvez-vous nous donner des précisions. En général, quand il y a 2 têtes, l'une est pour un satellite et l'autre pour un autre (exemple : Astra 1 19.2° E et Hotbird 13°E). Un LNB twin (2 sorties), c'est un même satellite ...
Publié : mer. 04 juil., 2018 16:28
Jacquou25 a écrit : mar. 03 juil., 2018 21:38
Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir un problème :
c'est qui, qui décide et commande à la maison ? Non, mais !!!
Publié : mer. 04 juil., 2018 23:24
par patouchka
michel 44 a écrit : mer. 04 juil., 2018 10:22
Je suis désolée mais je ne peux pas vous donner plus de précisions. L'installation à été faite par le concessionnaire.
Cordialement,
Patouchka
Publié : mer. 04 juil., 2018 23:42
par patouchka
Et moi je suppose que vous ne devez pas connaître les nouveaux camping-cars.
Dans le nôtre, il y a une salle de bains entre le salon et la chambre. Les deux cloisons nous dispensent d'écouteurs.
Publié : jeu. 05 juil., 2018 9:51
par michel 44
patouchka a écrit : mer. 04 juil., 2018 23:24
Levez les yeux vers votre parabole déployée, observez là et vous aurez la réponse. Je comprends encore moins votre affirmation "
Nous avons une parabole avec deux têtes LNB" après cette réponse. Ce n'est pas grave.
Peut-être avez-vous la réponse à ces deux questions : captez-vous Eutelsat 5°W (Fransat) ou Astra1 19.2°E (TNTSAT) ? Combien de câbles coaxiaux viennent de la parabole (LNB) un ou deux ? Cela me suffira pour comprendre ....
Michel
Publié : jeu. 05 juil., 2018 19:23
par jp33
bonsoir,
reychristian a écrit : mar. 03 juil., 2018 15:01
demande de précision par le bon bricoloisirien
et réponse ...comique
sans doute faut il alors poser la question au concessionnaire
quand on veut pas y mettre du sien
Publié : jeu. 05 juil., 2018 20:36
par Offtaps
jp33 a écrit : jeu. 05 juil., 2018 19:23sans doute faut il alors poser la question au concessionnaire
patouchka n'a pas de problème, c'est Christian qui a besoin d'aide
Publié : jeu. 05 juil., 2018 21:00
par Offtaps
michel 44 a écrit : jeu. 05 juil., 2018 9:51Peut-être avez-vous la réponse à ces deux questions : captez-vous Eutelsat 5°W (Fransat) ou Astra1 19.2°E (TNTSAT) ? Combien de câbles coaxiaux viennent de la parabole (LNB) un ou deux ? Cela me suffira pour comprendre ....
Sans doutes une tête double avec 2 câbles coax.
Bien que pour TNTSat tous (Edit: sauf 1) les transpondeurs sont en polarisation verticale et la très grande majorité en bande haute (>11.7GHz)
Avec une simple tête et un splitter, le problème ne se poserait que pour RMC découverte, France 24 et i24News. (Edit: et Euronews en pol. H)
https://www.lyngsat.com/packages/Canal-France.html
Publié : jeu. 05 juil., 2018 22:42
par patouchka
Effectivement, il s'agit d'un LNB TWIN 2 sorties pour capter TNTSAT.
Cordialement,
Patouchka
Publié : jeu. 05 juil., 2018 22:46
par patouchka
L'émoticône est très bien choisie.
Publié : ven. 06 juil., 2018 9:49
par michel 44
patouchka a écrit : jeu. 05 juil., 2018 22:42
Effectivement, il s'agit d'un LNB TWIN 2 sorties pour capter TNTSAT. Cordialement, Patouchka
Bonjour Patouchka,
Merci pour cette réponse qui permet de mieux comprendre. Un LNB Twin qui implique bien 2 câbles coaxiaux, 2 démodulateurs, …
Offtaps a écrit : jeu. 05 juil., 2018 21:00
Bonjour Offtaps,
Entièrement d'accord avec toi. Si on se contente de la plupart des chaînes traditionnelles dites de la TNT, cela fonctionne mais je crois qu'il était bon de signaler les incompatibilités qui existent avec ce type d'installation. J'ajoute à ta liste : TV5 MONDE, Russia to Day (RT) en Français, CGTN en Français, MBLIVE. Il est vrai que ces chaînes sont peu regardées.
Donc aujourd'hui, il n'y a plus guère de différences entre Fransat et TNTsat à ce niveau.
Cependant j'ajoute, sauf erreur de ma part, sur Astra où la plupart des chaînes françaises (TNTSAT, Canalsat) sont en bande haute, si tous les récepteurs sont dans la même bande et la même polarisation des interférences entre les 22 kHz des récepteurs peuvent provoquer des problèmes de commutation.
Pour Fransat, si on se contente des chaînes dites de la TNT, elles sont toutes en bande basse et polarisation Verticale, là le problème existe avec les radios qui sont en polarisation horizontale mais écoute-t-on la radio par sat dans son CC ?
Cordialement à tous
Michel
Publié : ven. 06 juil., 2018 21:37
Ben quoi, y a bien 7 tv dans le CC de blanche neige (6 + 1)... Seul Grincheux n'en a pas !
Ami (pas) calmant
Publié : ven. 06 juil., 2018 22:40
par michel 44
radio6ulm a écrit : ven. 06 juil., 2018 20:22 a la maison une parabole et tete 3 sorties toutes sur hotbird , pas de probleme , 3 demodulateurs et 3 tv, ..... donc on peut tres bien avoir une tet lnb 3sortie et toute sur le meme sattelite , c'est meme une majorité
C'est dit dès le début de ma première réponse :
viewtopic.php?f=24&t=43247#p373441
Ce que tu dis est vrai mais 3 câbles, 3 démos en CC, c'est peut être beaucoup. Il existe aussi des 4 sorties, huit sorties, ....
radio6ulm a écrit : ven. 06 juil., 2018 20:22 + un tv et un demodulateur (orange ) sur astra , 2 sorties mais une libre
Que veux-tu démontrer par cette phrase ?
radio6ulm a écrit : ven. 06 juil., 2018 20:22 sinon c'est 2 tete lnb , mais astra et hotbird sont trop eloigné en angle sauf si on a une parabole de plus de 1m
C'est faux, ces 2 satellites sont assez proches. Un LNB MONOBLOC 6°suffit et il n'y a pas besoin d'une parabole de 1 m, ce monoblock 6° donne un bon résultat avec une parabole de 75 à 90 cm , sur Astra et Hotbird.
radio6ulm a écrit : ven. 06 juil., 2018 20:22 mais avec une tete simple on ne peut se servir que d'un seul a la fois car les polarisations n'ont pas le meme voltage (si je me souviens bien)
C'est vrai mais c'était déjà dit plus haut ... mais il est possible de faire fonctionner cela si l'on connaît les incompatibilités, je crois qu'il en aussi question plus haut.
Michel
Publié : sam. 07 juil., 2018 9:06
par michel 44
radio6ulm a écrit : sam. 07 juil., 2018 3:54
je respecte tes opinions sans pour ça y adherer
perso je maintiens que astra et w3 sont trop eloigné en angle pour avoir une bonne reception sur une parabole de 60 , avec 80 ça depend de la region
pour le reste c'est vrai que je n'ai pas tout lu
je ne cherche a rien demontrer , je signalais simplement que une tete pouvait rester sans rien , mais que si tu as 2 sorties sur la tete c'est forcement sur le meme sattelite et je crois que c'etait pas a toi qui disait ça mais a un autre participant
Il faut alors te relire, tu as écrit Astra (je suppose Astra1 19.2° E) et Hotbird. Maintenant, tu écris Astra et W3 (Qu'est'ce ?), je traduis par Eutelsat 5° W car le 3 me fait penser à AB3 pour l'ex Atlantic Bird 3.
Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce ne sont pas des opinions, connais-tu le sens des mots ?
Pour en revenir à Astra1 19.2°E et Eutelsat 5°W, eux ils sont éloignés l'un de l'autre (environ 25°) mais ce n'est pas ce que tu as écrit. J'espère avoir bien traduit ton langage approximatif.
Pour ce faire, un support multi-LNB serait utilisable à la maison ou mieux une parabole WaveFrontier.
J'ai horreur de la polémique, surtout inutile, mais la moutarde me monte au nez.
Michel
Publié : sam. 07 juil., 2018 9:19
par bernard40
et pourquoi pas profiter de la nature!
ok,je sors
Publié : sam. 07 juil., 2018 10:45
par reychristian
michel 44 a écrit : mar. 03 juil., 2018 17:16
Michel
bonjour, Michel
oupssssssss vu la tournure que ça prend, je vois que le problème est partout pareil sur les forum
pour en revenir a mon sujet oui c'est bien pour regarder les deux chaînes en même temps
merci aux intervenants(es)
Publié : sam. 07 juil., 2018 12:02
reychristian a écrit : sam. 07 juil., 2018 10:45
Les Polémiques sont peu fréquentes ici et ne durent généralement pas en grande partie parce que les premieres réponses sont données par des colistiers qui connaissent parfaitement leurs sujet et qui sont reconnus comme tels par la très grande majorité d'entre nous
si les polémiques devaient durer nous interviendrions sans état d’âme en modération.
Publié : sam. 07 juil., 2018 12:50
par Offtaps
Dalton a écrit : sam. 07 juil., 2018 10:58
Je dirais , achète
un bête Té dans un magasin de bricolage , fais un branchement avec tes 2 démos et fais un essai . Là , ça fait 20 messages qu'on entend tout et son contraire " je crois que ... , je pense que ..." , mais pas de " j'ai fait ceci ou cela et ça marche ou ça ne marche " .
Je pense (
) que les intervention de Michel sont claire, ça marche, sauf pour quelques chaines.
Par contre, il faut absolument un splitter satellite (avec diode anti-retour d'alimentation)
Publié : sam. 07 juil., 2018 15:11
par michel 44
J'avais l'intention de répondre en privé à Reychristian compte tenu de la tournure de ce post mais depuis j'ai lu d'autres participations qui m'incitent à revenir mais ce sera ma dernière participation.
L'idéal du montage serait une tête LNB à 2 sortie (LNB "twin"), et un câble séparé pour chaque récepteur (démodulateur) comme cela a dû être effectué dans le camping-car de Patouchka.Normalement, cela fonctionnera bien.
viewtopic.php?f=24&t=43247#p373457
et après une question de ma part :
viewtopic.php?f=24&t=43247#p373577
Toutefois, dans un premier temps, j'essaierai de n'avoir qu'un LNB, donc un câble coxial qui arriverait de la parabole (en réalité du LNB) à un répartiteur 2 voies (appelé souvent splitter 2 ways) de qualité (éviter les supermarchés, j'en ai acheté 2, 2 défaillants)
https://www.2galli.fr/repartiteur-3-voi ... OHV201.cfm et de là un départ d'un câble coaxial vers un démodulateur et un second départ d'un coaxial vers le second démodulateur (un peu comme sur ce dessin :
viewtopic.php?f=24&t=43247#p373439. Tout en ayant à l'esprit qu'il y aura certaines impossibilités pour capter certaines chaînes en même temps.
Si on n'est intéressé que par les chaînes TV de Fransat, c'est possible tout en sachant qu'il sera difficile (impossible même) de regarder sur un démodulateur les chaînes Vosges TV, KTO, TV8 Mont-Blanc, Berbère TV, Berbère Music, Berbère Jeunesse et télé Melody qui sont en bande haute (12564) et polarisation verticale + écouter des chaînes radios en bande haute et en même temps l'une des chaînes 1 à 26 "traditionnelles", toutes en bande basse et polarisation verticale . Il n'est pas impossible qu'un jour ces chaînes changent de fréquences et de polarisation.
Pour Tntsat, cela est un peu différent mais c'est tentable. Aujourd'hui, les chaînes 1 à 27 sont en bande haute et en polarisation verticale, sauf erreur. Les chaînes RMC découverte, France 24, TV5 Monde Europe, MBLIVE, i24 (français), RT France, CGTN (français) sont elles en bande basse et polarisation verticale.
Ce que je maîtrise mal, au niveau d'une installation pour TNTSAT avec un LNB, un coaxial et deux démoulateurs, c'est l'influence des 22 kHz lors des commutations. Cela ne coûte pas cher de faire un essai si chacun regarde sagement sa chaîne. Il est cependant vraisemblable que des interférences entre les 22 kHz des récepteurs provoqueront (peut-être ? certainement ?, voir un antenniste) des problèmes de commutation.
Si vous en avez la possibilité, choisissez Fransat (Eutelsat 5°W) pour cela (
voir PS : en bas de post ). Ce choix présente un inconvénient pour ceux qui vont au Maroc (au sud du Maroc).
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... 3/#fransat
En espérant avoir bien résumé la situation pour ma dernière participation.
Merci Offtaps d'avoir souligné les points d'incompatibilité que j'ai tenté de présenter et merci à Patouchka d'avoir répondu à ma demande de précision(s).
Très cordialement
Michel
PS : Attention ! j
'ai oublié les utilisateurs de beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3. Ces chaînes sont aussi en bande haute et polarisation verticale (12564/V).
Publié : dim. 08 juil., 2018 10:09
par ambiance
gerard férolles a écrit : mer. 04 juil., 2018 16:28
a la maison, c'est moi qui commande, en fonction des ordres que je reçois, Humour OFF
désolé pour le hors sujet
Bonne vacances à tous,
Publié : jeu. 15 nov., 2018 9:53
par reychristian
bonjour à tous,
suite à ce sujet, après un nouveau problème de télé j'ais fini par investir dans un démodulateur supplémentaire, puisque javais une antenne avec deux têtes LNB donc tous fonctionne , avec un petit bémol les deux télé allumées, la commande d'une, piloter l'autre suivant où l'on était, le fait des deux démodulateurs de même marque les IR ne fonctionner pas correctement, vrai casse tête !!! donc pour que cela fonctionne il a fallut que je cache un IR sur l'un des démodulateurs, depuis chacun regarde la chaîne qu'il veut,et la changer sans modifier le programme de l'autre.
voila pour information , et encore merci pour vos réponses.
Publié : jeu. 15 nov., 2018 10:48
par Philo 500
Maintenant Madame ne sait plus sur quelle chaîne tu es, et selon la soirée et l'heure tardive cela t'arrange bien , et vice versa.v
Philippe
Publié : ven. 16 nov., 2018 10:42
par danielfauquet
michel 44 a écrit : sam. 07 juil., 2018 15:11Ce que je maîtrise mal, au niveau d'une installation pour TNTSAT avec un LNB, un coaxial et deux démoulateurs, c'est l'influence des 22 kHz lors des commutations. Cela ne coûte pas cher de faire un essai si chacun regarde sagement sa chaîne. Il est cependant vraisemblable que des interférences entre les 22 kHz des récepteurs provoqueront (peut-être ? certainement ?, voir un antenniste) des problèmes de commutation.
Bonjour Michel,
En effet, je pense que le résultat est totalement imprévisible.
Les deux 22 kHz d'origines différentes (Démo 1 et Démo 2), et donc de fréquences légèrement différentes (F1 et F2), vont s'additionner et produire un battement à la fréquence F1-F2.
Si les fréquences sont assez différentes, la commutation n'aura peut-être pas le temps de se produire car le battement est rapide.
Mais si les deux fréquences sont proches, le battement est lent, et la commutation risque de se produire.
Tout ça pour dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer
