Reamorçage pompe fiamma
Publié : mar. 26 juin, 2018 11:39
par EL DIABLO 85
Bonjour à toutes et tous
Rentré de vadrouille dimanche soir avec un drôle de bruit sur la pompe à eau.Elle mettait longtemps à stopper et je n'avais plus beaucoup de pression.
Diagnostique,peut être un filtre encrassé.Hier je dépose la pompe et effectivement la trémie était quasiment obturée par diverses impuretés.Nettoyage et remontage et :twisted: ça n'aspire pas d'eau.J'essaye plusieurs trucs mais rien à faire.
Je cherche sur le forum et le web on parle de pompe auto-amorçante mais ce matin je me dit pourquoi ne pas remplir le corps de pompe avant.A l'aide d'une seringue(sans l'aiguille)je remplis le capot du filtre je souffle et entends l'eau qui rentre sans ressortir.Je refais la manip 2 ou 3 fois,remonte le tout et maintenant tout semble ok.Donc pompe auto-amorçante oui mais à condition que le corps soit plein d'eau.Voilà si ça peut aider et éviter de galérer comme moi pendant 24 h à chercher dans tous les sens(prise d'air,joint tombé,etc).
Prochaine sortie pour moi les fêtes franco écossaises à la mi juillet à aubigny sur nère s'il y en a qui connaissent .
Bonne route à tous.
Re: Reamorçage pompe fiamma
Publié : mar. 26 juin, 2018 12:30
par aviano29
je suppose que 'est une pompe extérieure il n'y a pas besoin d'amorcer une pompe sur un c car juste enlever l'air (purger)
Publié : mar. 26 juin, 2018 13:05
par rover17
Bonjour j'avais le problème , la pompe était montée verticale sur la cloison , plus haute que la sortie du réservoir ...
Fixée au sol , plus de problème
Publié : mar. 26 juin, 2018 14:31
par michel-du-mans
rover17 a écrit : mar. 26 juin, 2018 13:05 Bonjour j'avais le problème , la pompe était montée verticale sur la cloison , plus haute que la sortie du réservoir ...
Inconvénient ...en cas de fuite, c'est le réservoir qui inonde l'habitacle :roll:
