PANNE ALEATOIRE jolly boiler
Publié : mer. 06 juin, 2018 19:17
La panne aléatoire, celle qui rend fou !! J'ai besoin de votre clair-voyance !
Camping-car: Laïka ecovip 2
Boiler à gaz 10L : ATI jolly boiler ( celui qui ne se fait plus, que personne connait, et que tu trouves aucune pièces détachée nul part )
Symptôme:
-Se met en marche 1x/10,
-se met direct en secu (led rouge)
-J'entend le petit clic, mais pas le gros clac de l'électrovanne
-sifflement dans la carte qu'elle marche ou non, dés qu'elle est alimentée par le 12V du commutateur (normal ou pas ?? je sais pas)
-Quand il est sensé se remettre automatiquement en marche, après avoir atteint la température demandée et que celle-ci baisse, il se met systématiquement en secu ( sauf une seule fois en 3 semaines !!!)
-Se met un peu plus souvent en marche quand (4/5 X /10 )
-Aprés avoir roulé avec le CC ( mais pas forcément )
-Aprés avoir tapoté la carte ( mais pas forcément...)
-débranché / démonté puis remonté la carte ( mais pas forcement...)
Des fois, se met en marche sans avoir ni roulé, ni tapoté, ni démonté mais en insistant sur le bouton de démarrage 4,5,10 fois quand je m'excite ....!!
Je pensais au début à un faux contact, car quand je "branlais" la prise sur le boitier ça se mettait en route, ça se mettait en secu, ça se mettait en route, etc. J'étais donc sûr d'avoir trouvé la panne.... mais non. Apres avoir remplacé la prise par des coces dont je suis sûr des connections, le problème persiste.
On m'a dit: ça c'est les relais !! Alors j'en ai changé un au hasard, le bleu pour ceux qui connaissent le bousin, mais ça ne resoud pas le PB non plus. Il y'en a un noir à coté que j'ai commandé, que je recevrais d'ici 15 jours....
Aucun signe de cramé, de brulé ou de condensateur abimé sur la carte...
Pas d'humidité dans le compartiment du boiler.
Est-ce que ça peut être l'électrovanne ?? Je me disais que si c'était aléatoire, c'était pas elle.
Une idée ?? Une solution ?? Je suis sûr que c'est pas grand chose, et forcement tout les professionnels ne veulent pas se casser la tête et m'en mettre pour plus de 1000 balles et le remplacer par un truma.
Mais même là, à mon avis les dimensions des trous d'évacuation des gaz ne sont pas les mêmes, et il faudra reboucher les anciens trous dans la paroi ce qui va faire un gros caca moche que j'ai pas envie !!!! Et puis que j'ai pas envie de mettre 1000 balles non plus quand je suis sûr qu'une solution à moins de 20€ existe et qu'en plus quand il marche, il marche !!!! alors pourquoi le mettre à la poubelle !!
Merci pour votre aide !!
Symptôme:
