Couplage de 2 batterie cellule et rechargement
Publié : mer. 30 mai, 2018 12:46
par Floflo09
Salut à tous
Après moulte recherche sur le sujet je suis encore dubitatif sur le montage que je devrais effectuer pour coupler 2 batterie
Selon certain je dois prendre le fil de masse de la première batterie cellule pour aller le mettre sur la seconde pour repartir sur la première
Le souci est que ma batterie cellule est directement relié à la masse par une tresse qui vas sur le châssis
Et rien d autre
Je voudrais avoir 2 batterie cellule + la batterie de démarrage (normal quoi mdr )
Et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre c'est pas évident quand un "tuto" explique une manière mais qu'un autre en explique une autre
Donc comment les brancher ? Sans faire une ânerie :rigol
Niveau recharge lorsque les 2 batterie sont reliée ensemble , faut t'il avoir un coupleur séparateur spécial 3 batterie ou celui pour 2 batterie feras l affaire ?
Et Avec les 2 batterie ainsi couplée, à qu'elle batterie je devrais connecter mes appareils ? (Si cela a une réelle importance )
J'ai aussi un panneau solaire (que je dois changer) comment le relier aux batteries couplée ?
Re: Couplage de 2 batterie cellule et rechargement
Publié : mer. 30 mai, 2018 14:01
par jp33
beaucoup de questions en un seul sujet :mrgreen: les batteries à coupler sont elles identiques (ampérage et date) ?
Publié : mer. 30 mai, 2018 14:26
par Floflo09
Beaucoup de question car je suis un peut perdu mdrr
Les batteries seront identique
Je réfléchie juste à mon futur montage j'ai pour le moment aucune batterie sauf celles déjà montées sur le cc
Publié : mer. 30 mai, 2018 14:40
par Le Surzurois
Publié : mer. 30 mai, 2018 18:03
par Floflo09
J'avais déjà vu le 3 et 4 ème lien
Mais je reste toujours dans le doute
Donc je connecte la b1 et la b2 ensemble et voilà ? Pas besoin de coupleur séparateur ? Selon le premiers lien
J'aimerais par contre que la batterie porteur soit complètement dissociée des autres batterie
Publié : mer. 30 mai, 2018 18:27
par jp33
Floflo09 a écrit : mer. 30 mai, 2018 18:03 Donc je connecte la b1 et la b2 ensemble et voilà ? Pas besoin de coupleur séparateur ? Selon le premiers lien
un peu de lecture va te permettre de mieux comprendre https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... separateur
Publié : mer. 30 mai, 2018 18:41
par Floflo09
J'ai déjà lu cet article aussi
Mais donc c'est bien ce que je dis ?
Je comprend pas tout sérieux mdrr
Publié : mer. 30 mai, 2018 20:28
par gerard férolles
L'idéal serait d'avoir la même longueur de fil de part et d'autre et que le courant traverse équitablement les 2 batteries de même nature :
La prise du courant + sur une batterie, la tresse de masse - sur l'autre.
Les liens entre les 2 batteries, bornes ++ avec un fil rouge , bornes -- avec fil fil noir de même longueur que le rouge.
Publié : mer. 30 mai, 2018 22:22
par Floflo09
Voilà le montage actuel de mes batterie sauf oublie de ma part mais selon les fils il n'y as que sa
Je dois donc faire le montage comme sa ?
Veuillez m'excuser mais j'ai vraiment du mal d autant plus que l'électricité du camion à été touchée de partout.. je part d'un fil bleu pour qu'à l arrivée il finisse en noir ect..
Publié : jeu. 31 mai, 2018 5:48
Si tu ne veux pas qu'a brève échéance les deux batteries couplées se vident l'une dans l'autre, voila le montage avac un power switch qui résout le pb:
viewtopic.php?f=27&t=34759&p=290344&hil ... ch#p290344
viewtopic.php?f=22&t=39727&p=337598&hil ... ch#p337598
Publié : jeu. 31 mai, 2018 8:04
par Fly-49
Perso je m’embêterais pas. J'ai eu de nombreux tracteurs avec deux batteries branchées le plus simplement du monde (//).
le plus ancien était de 1976 est parti l'an dernier, j'en ai toujours un autre de 1978, ainsi qu'un de 1996 tous avec deux batteries et je n'ai jamais constaté de différences de durée de vie des batteries avec les engins n'en possédant qu'une seule. Un boitier en plus c'est encore une source de panne en plus, pour moi ça risque de poser plus de problèmes que ça n'est censé en résoudre.
Publié : jeu. 31 mai, 2018 14:11
par Floflo09
Par souci de simplicité je vais opter pour une solution avec un coupe batterie manuel
Donc j'aurais 2 batterie cellule indépendante
Quand une est vide je passe sur l'autre et vice versa pour le rechargement avec un coupleur séparateur 3 batterie pour le chargement par alternateur
