Panne allumage frigo AES dometic RMT 7X55
Publié : mer. 23 mai, 2018 6:33
par pote56
je suis de la Somme. J'ai un camping car Burstner Marano 675 depuis 2 ans et c'est notre premier Camping car, une occasion de 21 000kms.
Merci de m'accueillir sur votre site et forum.
j'ai un souci avec mon frigo AES Dometic,
2 nuit de suite le frigo qui marchait au gaz s'est arrêté et au petit matin la led orange était clignotante.
Le premier jour j'ai remis tout à l’arrêt et le frigo à redémarrer en mode gaz.
le second matin impossible de le redémarrer normalement, 2 ou 3 tici tic du piezo et rien.
Pour le remettre en route, j'ai du allumer manuellement avec une flamme. l'allumage a été instantané.
Avez une piste pour une solution à mon problème. merci.
Pote 56
Re: Panne allumage frigo AES dometic RMT 7X55
Publié : mer. 23 mai, 2018 7:16
par jalibo27
je pencherais pour une obstruction partielle au niveau du gicleur
si c'était le cas il faut souffler la tuyauterie gaz de la vanne de distribution ver le brûleur.
Publié : mer. 23 mai, 2018 19:52
par pote56
je vais tenter cette solution pour voir.
Ce midi, j'ai fait un essai d'allumage.
Démarrage impeccable. j'ai laissé fonctionner 30 sec puis éteint, plus de tic tic allumage impossible.
Publié : mer. 23 mai, 2018 21:14
par jalibo27
sans être sur à 100 % , ça me conforte dans ma première idée
séquence:
ouverture de l'EV , activation de piezzo , allumage
extinction ( due au manque de gaz ? ) détection de l'absence de flamme par le thermocouple, mise en sécurité
j'ai eu un probleme à peu près similaire sur un précédent CC avec en plus un allumage gaz impossible pendant plusieurs heures même après résolution du probleme ( poussière de rouille dans l'injecteur )
Publié : ven. 25 mai, 2018 12:15
par pote56
Re Bonjour,
Désolé...petit souci. Impossible de desserrer le tuyau d'alimentation qui mène au brûleur j'ai peur de forcer.
Un conseil ?
Publié : ven. 25 mai, 2018 15:40
par jalibo27
pote56 a écrit : ven. 25 mai, 2018 12:15
Impossible de desserrer le tuyau d'alimentation qui mène au brûleur j'ai peur de forcer. Un conseil ?
Dégrippant et laisser agir 1 nuit ensuite prendre des clé adaptées , pas de pinces ni clé à molette
attention l'injecteur est entre le bout de tuyauterie et le brûleur et il a un sens .
surtout ne le nettoyer qu'en souffant.
Publié : ven. 25 mai, 2018 15:56
par pote56
ok merci.
je vais essayer demain
Publié : ven. 25 mai, 2018 16:00
par gerard férolles
Il semble que le problème vienne (seulement) de l'allumage... puisque que ça marche avec un allumage manuel !
Il serait bon de savoir si le frigo fonctionne normalement après un allumage manuel (tester 10mn au moins), ça localiserait le problème sur le circuit d'allumage (piézo ou carte). Nettoyer la bougie d'allumage, on ne sait jamais ?
Publié : sam. 26 mai, 2018 19:33
par pote56
BONJOUR
le dégrippant n'a pas agit après une nuit, je suis dans l'impasse
Publié : dim. 24 juin, 2018 9:47
par david62
bonjour g un souci avec allumage gaz mon probleme il ne fonctionne pas sur le gaz pas d etincel au niveaux du piezo
change boitier aes boitier thermotechnik
change le support ou il y a electrode complet
g bien du 12volt permanent en facade du frico
entretien chemine et gicleur
contrôle continuite des fils ok
merci de votre d aide gens perd mon latin
Publié : lun. 25 juin, 2018 11:38
par gerard férolles
david62 a écrit : dim. 24 juin, 2018 9:47
Dans un cas comme celui-ci il faut essayer de déterminer la bonne piste à suivre : allumage défaillant, arrivée du gaz ou problème de carte électronique.
Essayer d'abord un allumage manuel (avec allumette par la trappe exterieure). Si allumage OK et maintien de flamme durant un bon moment, ça vient du circuit d'allumage. Si allumage OK et extinction rapide, voir du côté du thermocouple qui ne détecte pas la flamme ou problème de carte (sécurité détectée) ou gicleur ou propreté de l'ensemble...
Si pas d'allumage du tout, voir le circuit gaz (ou encore une fois carte défaillante en sécurité).
Quelque soit le résultat de ces tests, ça oriente un peu mieux les recherches.
Publié : mer. 27 juin, 2018 9:38
par david62
bonjours c un probleme d allumage g pas t etincelle car j alimente electrovanne gaz avec une pile 1.5v je l allume flamme bien bleu en continue
g pas alimentation electrique au niveaux boitier piezo 0.77v
carte neuf avec meme reference
faisceaux contrôle ok
si quelqu un peut me dire combien il a en voltage au boitier piezo fille violet
Publié : mer. 27 juin, 2018 16:15
par gerard férolles
david62 a écrit : mer. 27 juin, 2018 9:38
Sans savoir exactement quelle devrait être la tension à l'entrée du boitier je pense que 0,77 V est bien faible...
Si la mesure a été faite entre l'entrée et la masse de ce boitier, il serait bon de mesurer entre l'entrée et une
bonne masse. Si la mesure indique bien plus, voire pourquoi pas 12 V, c'est sans conteste la masse qui est oxydée (les masses sont très souvent les fils noirs).
Publié : ven. 10 août, 2018 0:43
par Scubidu
avez-vous résolu le problème du réfrigérateur?
Publié : ven. 10 août, 2018 7:06
par jalibo27
Scubidu a écrit : ven. 10 août, 2018 0:43
Très certainement car ils ne sont pas revenu depuis leur dernier message
Publié : ven. 10 août, 2018 17:28
par gerard férolles
jalibo27 a écrit : ven. 10 août, 2018 7:06
ou pas encore rentrés de vacances ?
Publié : sam. 11 août, 2018 11:26
par david62
bonjours on vient de rentre de vacance g mesure la tension sortie boitier aes
je les fait fonctionne en branchement direct sur la vanne de gaz avec une pile 1.5 car la panne et q u il a pas d allumage par le piezo
Publié : sam. 11 août, 2018 12:39
par yves59
@david62,j'ai été confronté à la même panne il y a quelques temps: une mauvaise masse sur la tôle arrière du frigo. un nettoyage au papier de verre sur la cosse a résolu le problème.
Publié : sam. 11 août, 2018 19:11
par sebnatl
Bonjour j ai eu un problème similaire au mois de mai je pense savoir de ou ça venait, en faite j ai 2 bouteilles de gaz une rouge et une bleu et avec les températures basses la bouteille rouge est a évitée car ce gaz n aime pas trop les basse température depuis j ai mis la bleu et plus de problème j ai aussi le meme frigo Dometic AES .
Publié : sam. 11 août, 2018 21:39
par jalibo27
sebnatl a écrit : sam. 11 août, 2018 19:11
Il existe des bouteilles de gaz de nombreuses couleurs et ça n'a d'incidence que dans une même marque .
par température froide , c'est le butane qui pose probleme , je suppose que ta bouteille rouge est du butane .
dans le cas présent rien a voir avec des températures basse , notre ami serait aussi tombé en panne de chauffage / eau chaude .
Publié : dim. 12 août, 2018 7:38
par sebnatl
Bonjour , pour moi mon problème était le frigo et le chauffage qui ne redémarrait pas et se mettait en securité ,après changement de bouteille plus de soucis .
