choix de pompe a eau
Publié : jeu. 17 mai, 2018 15:30
par fredbr17
bonjour a tous
la premiere intervention a faire sur mon
c est la pompe a eau
probleme n°1 pour madame
la premiere etape va etre de determiné ce que j ai actuellement
il n y a rien d inscrit dessus elle fait environ 5 cm de diametre et je precise que c est une pompe immergé
ce week end je vais determiné le debit direct et le debit a la douche pour eventuellement deceller un probleme sur le circuit (tuyau bouché en partie )
pour la pression ca va etre un peu plus chaud
mon systeme est par contact sur les robinets
premiere question peut on mettre un ballon sur ce systeme de pompe ?
suivant votre experience quel est la pression ideale en sortie?( j ai trouver des pompes immergés a 1 voir 1.2 bars )
merci pour vos reponses
Re: choix de pompe a eau
Publié : jeu. 17 mai, 2018 15:58
pour le ballon , c'est non
pour la pompe mets une photo
Publié : jeu. 17 mai, 2018 18:09
par aviano29
une question innocente es tu certain que ta pompe a un problème car ça vient souvent des micro rupteurs des robinets
si tu dois changer de pompe choisi une avec clapet anti retour,j'en vend une sur lbc mais Toulon Crozon c'est pas tout près
Publié : jeu. 17 mai, 2018 18:22
par fredbr17
RE
la pompe fonctionne bien les contact aussi
mais il y a un gros probleme de debit dans la douche le pommeau a 2 m il n y a presque plus rien qui coule
pourtant elle tourne
pour la cuisine ca va
petugue
pourquoi pas de ballon??
Publié : jeu. 17 mai, 2018 23:05
par fredbr17
ce genre de ballon
https://www.leader-loisirs.com/eau-sani ... iamma.html
le pommeau a ete nettoyé et j ai essayer sans ; c est pareil
a la hauteur du lavabo ou de la cuisine ca va mais plus haut il n y a plus grand chose qui coule
la hauteur fait que la pompe n a pas la force de bien pousser l eau
Publié : ven. 18 mai, 2018 5:52
par Fly-49
Si la pompe ne pousse pas à 1m80 de haut (un ballon ne changera rien a la pression et d'autant moins utile que c'est une pompe immergée) il ne doit vraiment pas y avoir un grosse pression au robinet de la cuisine ?
Si ça sort normalement a la cuisine le problème est comme l'a dit Dalton sur le circuit étranglement sur un tuyau ou calcaire dans le robinet.
Publié : ven. 18 mai, 2018 8:33
L’intérêt d'un ballon, c'est qu'une pompe externe avec pressostat (qui est une pompe pression) va faire que le ballon servira d'accus et que donc la pompe fonctionnera puis s’arrêtera en fonction de la pression du circuit, mais le débit sera a peu près constant
Une pompe immergée est une pompe débit et n'a pas de pressostat, donc le ballon ne servira absolument a rien
Par contre photo de la pompe existante ?
Sans autre elements, je te conseille une pompe reich tandem :
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Publié : ven. 18 mai, 2018 9:38
par aviano29
si la pompe et les robinets sont ok il faut regarder l'arrivée d'eau sur le mitigeur,je viens d'avoir un problème sur le mitigeur de la cuisine plus d'eau chaude qui coulait,c'était un filtre bouché sur le flexible de raccordement du robinet,voir photo elle est un peu floue mais on comprend
Publié : ven. 18 mai, 2018 10:16
par alaintrt
si tu as un débit plus important dans la douche, lorsque le flexible est posé dans le receveur et que ça diminue lorsque tu remontes le flexible vers le haut, c'est probablement parce que la pompe est insuffisante, voire un peu fatiguée. Si tu as la place et si tu es un petit peu bricoleur ( c'est quasiment indispensable de l'être avec un camping car!) tu pourrais opter pour une pompe externe a pressostat, plus puissante. Avant ça, il faut voir si l'ensemble de tes robinets est compatible avec ce changement de pompe, puisque ce sont des robinets avec contacteur qui démarrent la pompe immergée. Avec une pompe a pressostat, plus besoin de contacteurs.
Je ne sais pas si c'est possible. D'autres colistiers saurons dire mieux que moi.
Sinon tu peux remettre une pompe immergée mais en prenant un modèle un peu plus puissant pour pousser l'eau en haut de la douche.
Tout ça sous condition que le tuyau/conduit de douche ne soit pas trop entartré/bouché...
Publié : ven. 18 mai, 2018 11:17
par fredbr17
merci pour vos reponses qui eclaire ma lanterne
je vais faire une photo de la pompe ce week end (le cc n est pas sur place )
il est aussi prevu de faire un tour des tuyaux et raccord qui pourraient etre bouchés
pour la pompe j ai trouvé quelque chose de similaire
https://www.leader-loisirs.com/pompes/3 ... -category2
Publié : ven. 18 mai, 2018 11:23
par rémy
je vous conseille la pompe reich celle de jean pierre beaucoup plus puissante :
c'est la pompe que j'ai actuellement depuis 5 ans .
Publié : ven. 18 mai, 2018 11:24
Je te conseille la reich twin avec laquelle je n'ai jamais eu de pbs et un tres bon debit, après tu fait ce que tu veux
Publié : dim. 20 mai, 2018 21:42
par fredbr17
bonsoir a tous
voici tout d abord une photo de la pompe
c est une REICH 15l/min 1 bar
les tests on revelés que la pompe est faiblarde
au robinet de la cuisine 0,5 l en 12 s soit 2,5 l /min
pour la douche a 2 m c est pareil
le deuxieme test sortie en direct et l c est mieux 5l/min mais on est loin des 15 l
donc out la pompe
elle a d ailleurs ete arrangé car le clapet anti retour ne fonctionne plus et un autre a ete ajouté
par contre je me suis apercu en demontant les colliers ils etaint rouillés a l interieur du reservoir c est pas top
je vais donc remplacer tout ça
merci pour vos conseils je vais commandé la pompe REICH a 2 moteur ca devrais aller mieux
Publié : lun. 21 mai, 2018 10:50
par moulino51
Bjr,
Les clapets anti retour, c'est comme les détendeurs propane, on n'en met qu'un sinon c'est une perte de charge supplémentaire.
Mais bon par sécurité remplace ta pompe, leur durée de vie est limitée sur les
Gé
Publié : mar. 22 mai, 2018 9:45
par alaintrt
bjr,
et si tu dois mettre des colliers dans le réservoir c'est bien de mettre de l'inox... ou des serflex en plastique
Publié : mar. 22 mai, 2018 17:34
par fredbr17
C'est prévu
déjà il va y en avoir deux de moins (suppression du clapet a/r inutile )
avant de mettre la pompe neuve je vais faire un petit détartrage du circuit au vinaigre blanc
car il y a des dépôt au fond et je n aimerais pas fusillé la nouvelle pompe
Publié : mar. 22 mai, 2018 18:36
par aviano29
la pompe neuve est équipée du clapet A R car sinon il faut en même une car il y aura un désamorçage a chaque fois
Publié : mar. 22 mai, 2018 22:09
par stephanedu61
bonsoir,sur mon ancien camping car j'avais mis un 19l/mn avec clapet anti retour (entre 50 et 60euros) question debit au robinet et douche sa n'avais plus rien avoir.
Publié : lun. 04 juin, 2018 20:57
par fredbr17
ça y est la pompe est changé
c est le jour et la nuit ça débite
j ai traiter le réservoir d eau propre au vinaigre blanc ça a bien nettoyé également car un jus plus ou moins clair est sorti après une pause dans le circuit
maintenant j ai un nouveau soucis il faut que je nettoie les évacuation car la douche avec un tel débit me remplis le bac très vite
peut on le traiter a la soude comme a la maison ??
merci encore a tous pour vos conseil
fred
Publié : lun. 04 juin, 2018 20:59
par Fly-49
Oui j'ai déjà nettoyé les siphons au destop mais même si propre ça va mieux, l'écoulement reste modeste sur les camping car .
Publié : lun. 04 juin, 2018 21:32
par fredbr17
oui mais la c est un filet d eau qui coule dans la cuve
je vais traiter ça le week end prochain
je fait une sortie pour un salon a st martin de crau
Publié : dim. 10 juin, 2018 20:05
par alaintrt
Si tu as des équipières aux cheveux longs, soit tu les tonds, soit tu mets une grille plastique sur l'évacuation pour retenir les cheveux dans la douche.
Pour le nettoyage, tu peux utiliser les produits de la maison avec ensuite un bon rinçage, la cuve eaux grises y compris.
