ma pompe immergée reste inarrêtable ?????
Publié : dim. 13 mai, 2018 21:27
par titinez
BONJOUR à toute et tous , amoureux des camping car et encore BRAVO pour ce super site..
j'ai la pompe immergée de mon réservoir d'eau de mon camping car qui reste en permanence en marche , il me faut la coupé au tableau électrique..
il n'y a aucun robinet ( cuisine + salle de bain + wc ) qui marche et depuis quelques sorties avec mon fourgon jusqu'à maintenant pour avoir de l'eau au lavabo de ma salle de bain il me fallait plusieurs fois ouvrir le robinet de la cuisine pour que l'eau arrive à la salle de bain...tout en ayant de l'eau à la cuisine et au wc...et maintenant ma pompe reste en marche en permanence :mr1 donc je coupe le jus au tableau...
merci pour votre réponse en espérant me trouver une solution...
mary ann :mr1
Re: ma pompe immergée reste inarrêtable ?????
Publié : lun. 14 mai, 2018 0:23
par le normand
Je pense que c 'est un probleme de robinet si c 'est une pompe immergée il doit y avoir un mauvais contacteur 12volts au robinet comme ce modèle
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
souvent le remede c est de changer le robinet on en trouve pour 20/30 euros
Publié : lun. 14 mai, 2018 6:40
par jalibo27
même réponse que le normand, c'est un des robinets qui met en marche la pompe par le biais d'un contact , si un seul est resté " collé " ta pompe ne s’arrête plus
a vérifier en premier celui de la cuisine puisque tu as déjà eu des problèmes avec .
il suffit de débrancher un des deux fils, si la pompe s’arrête c'est celui la , sinon recommencer avec les autres robinets ( y compris chasse d'eau )
Publié : lun. 14 mai, 2018 9:59
par luky77
Bonjour, comme dit plus haut, les contacteurs sont très fin comme un interrupteur il y a une étincelle cela s'use a la longue, j'ai déjà eu des problème avec le contacteur de mon robinet de cuisine qui ne faisait plus contact cela est très fragile il faut beaucoup de précaution très fragile soit il faisait toujours contact ou pas de contact mais bon pour le moment il fonctionne (depuis octobre) mais par précaution j'ai acheté un robinet de rechange (le même)le moins cher que j'ai trouvé sur eb-y site espagnole de mémoire dans les 40 euros + l'envoie. Cdlt.
Publié : lun. 14 mai, 2018 11:26
par alaintrt
toujours la même analyse que les amis précédents
Il faut débrancher les robinets un par un, jusqu'à trouver celui qui déraille!! Après quoi il faudra soit nettoyer les contacts, soit remplacer le robinet.
Bonne recherche et tiens nous informés.
Publié : lun. 14 mai, 2018 12:20
par gilou29
Je viens d'avoir un soucis avec l'électrovanne des WC restée bloquée...elle pourrait également être la cause de ce problème
cordialement
Publié : lun. 14 mai, 2018 19:06
par alaintrt
Oui tout a fait, cette EV, c'est aussi un interrupteur qui actionne la pompe. Il faut que notre ami fasse le contrôle de toutes les commandes de la pompe, une par une pour trouver celle qui va mal.
Publié : mar. 15 mai, 2018 7:37
par jalibo27
gilou29 a écrit : lun. 14 mai, 2018 12:20 Je viens d'avoir un soucis avec l'électrovanne des WC restée bloquée...elle pourrait également être la cause de ce problème
Pour moi non ,
l' EV des toilettes est actionnée par un interrupteur qui ouvre cette EV mais met aussi la pompe en marche ,
ce n'est pas l'EV qui met en marche la pompe mais le bouton de chasse
si le probleme est survenu après remplacement / réparation de cette EV c'est qu'il y a eu une gaffe au rebranchement .
Publié : mer. 16 mai, 2018 19:25
par titinez
bonjour...
j'ai trouvé le problème , le courant arrive au contacteur ( à l'arrivée des 2 fils ) mais le contacteur ne fonctionne plus....donc ou puis je trouvé sur quel site soit le contacteur ( photo ci jointe ) soit le boitier entier ( photo ci jointe )...quand pensez vous vaut il mieux changer le petit contacteur ou le boitier et ou puis je trouver ces pièces ?
merci beaucoup de vos réponses
mary ann
comment fait on pour mettre les photos je ne vois rien ?????
Publié : mer. 16 mai, 2018 21:46
par oppedois
clique sur fichier joints
Publié : mer. 16 mai, 2018 21:54
par titinez
je ne trouve et voit rien dans REPONSE RAPIDE
Publié : jeu. 17 mai, 2018 2:26
par Offtaps
Il faut passer par "Éditeur complet & aperçu"
Publié : jeu. 17 mai, 2018 8:37
par titinez
bonjour...
ok j'ai trouvé mais quand je clique sur INSÉRER UNE IMAGE voila ce qui a de marqué Image
Publié : jeu. 17 mai, 2018 8:42
par diamant/emeraude
titinez a écrit : jeu. 17 mai, 2018 8:37 bonjour...
Bonjour Titinez
pour l'insertion des photos, lire le didacticiel ici : viewtopic.php?f=64&t=42368
