taille bouteille de gaz
Publié : sam. 28 avr., 2018 22:27
par fredbr17
est ce que l un d entre vous a des petite bouteille de gaz a bord 5kg au lieu de 13
j aimerai connaitre la différence d autonomie entre les deux système ( dans le but de gagner du poids)
merci pour vos reponses
Re: taille bouteille de gaz
Publié : sam. 28 avr., 2018 23:37
par jalibo27
Simple règle de trois, si 13 jours avec 13 Kg , ce sera 5 jours avec 5 Kg
ensuite il faut savoir plusieurs choses au niveau gain de poids avec le gaz :
nécessité de 2 bouteilles ou pas
taille de la bouteille de secours
savoir aussi que la charge en butane est différente du propane ( 13 Kg pour le butane 11 pour le propane)
il existe aussi des " grandes "bouteilles avec une charge propane de 9 Kg 11 en butane ( intermarché)
il y a aussi le choix des bouteille butane camping gaz en secours
et bien sur l'équipement GPL qui existe en petite et grande bouteille , acier ou alu
Publié : dim. 29 avr., 2018 7:00
par thierry et francoise
En butagaz et certainement d autres distributeurs la recharge de propane fait 13 kg
https://www.butagaz.fr/bouteilles-de-gaz/13kg-propane
Publié : dim. 29 avr., 2018 8:35
par jalibo27
thierry et francoise a écrit : dim. 29 avr., 2018 7:00
Exact, j'ai fait une boulette , c'est :
13 et 15 Kg pour les bouteilles "pétroliers"
9 et 10 Kg pour inter
11 et 13 Kg c'est Leclerc
ce qui veut dire qu'il faut aussi vérifier le tarif au kilo pour ne pas se faire avoir par le prix de la bouteille
Publié : dim. 29 avr., 2018 10:12
Et pour U c est 13 kg butane et propane
Publié : dim. 29 avr., 2018 10:20
par Philo 500
moi j'ai
pour l'hivers : 2 grandes bleu/grises.
pour l'été : 1 grande et 1 inter branchée sur le réchaud barbecue qui se range dessus. (pratique)
J'ai bien essayé 2 bouteilles Inter, mais j'ai eu des déboires, tous les Inter n'ont pas de bouteille gaz, et souvent le parc est vide.
Pour l'Italie, j'ai investi dans une bouteille Italienne avec le raccord qui va bien.
Ciao
Philippe
Publié : dim. 29 avr., 2018 11:18
par luky77
Bonjour, pour mon compte j'ai des bouteilles butagaz 13 kg (propane) l'hiver les deux sont en place et l'été une seule, cela me suffit pour la saison estival et cela me laisse de la place pour y mettre des choses que je surveille tout de même de temps en temps, j'ai des butagaz car en général tout les distributeur en possède. Jean-Luc.
Publié : dim. 29 avr., 2018 11:26
par ambiance
Comme de notre côté, le chauffage est sur le carburant du véhicule (webasto) et que l'on tombe toujours en panne de gaz un dimanche
deux bouteille de gaz twiny pro propane, l'une aux dessus de l'autre,
Bon dimanche à tous
Guy
Publié : dim. 29 avr., 2018 13:39
par nanard81
Philo 500 a écrit : dim. 29 avr., 2018 10:20
moi j'ai
Ciao
Philippe
Pour philo 500, peux tu m'en dire davantage sur ces bouteilles italiennes et leur raccord.
Une photo par exemple.
Publié : dim. 29 avr., 2018 21:20
par fredbr17
merci pour vos reponses tres instructives
je vais commencer par voir combien je consomme avant de faire toutes modifs
Publié : lun. 30 avr., 2018 10:44
par Philo 500
Raté pour la photo, la petite multiprise pour mettre les cartes SD est HS, j'ai trouvé la lyre en Italie, mais tu trouve sur internet les ADAPTATEURS BOUTEILLES GAZ ETRANGERES pour 20€.
Bon lundi pluvieux
Philippe
Publié : lun. 30 avr., 2018 17:10
par jalibo27
Bonjour @ Fredbr
si tu veux vraiment gagner du poids sans risque de tomber en panne sèche le meilleur compromis est la bouteille GPL 12 l
Contenance réelle 9,7 l ( à peu près 5 Kg ) poids à vide 11.4 Kg plus 2 Kg de lyre de remplissage et embouts . donc un total d'à peu près 18 / 19 Kg
pas besoin de seconde bouteille , tu fait le plein quand tu veux avant que la bouteille soit vide (il y a une jauge)
seul probleme l'hiver il te faudra faire souvent le plein
coût du matériel hors installation 265 € à la boutique du gaz actuellement .
