Évacuation siphon salle de bain
Publié : mar. 17 avr., 2018 9:30
par janvjb
Bonjours à toutes et à tous
J'espère être dans la bonne rubrique ...
Mon petit problème réside dans la vitesse d'évacuation de l'eau du lavabo de la salle de bain, en effet celle-ci s’évacue moins vite que le robinet ne débite.
J'ai bien entendu, ouvert le siphon et ai constaté qu'il est impeccable et très propre. Lors de cette visite sous le lavabo, j'ai vu que le tuyau d’évacuation est de faible diamètre et les coudes à angles droit, ce que me dit que passer un petit furet là dedans doit être impossible, j'ai donc essayé 2 choses :
- la première: plusieurs coups de pompe à air spécifique à ce genre de problème (dans ce cas, efficacité moindre)
- la seconde : déverser un produit de débouchage (dans ce cas, efficacité moindre)
Le résultat est une faible amélioration mais le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes car l'eau doit s'évacuer plus vite que le robinet ne débite.
Cela vous est il déjà arrivé et quel à été votre remède (efficace bien sur) ?
Re: Évacuation siphon salle de bain
Publié : mar. 17 avr., 2018 10:06
par moulino51
Re, Bonjour JB,
Je crois que tu as donné la réponse avec une importante perte de charge dans les coudes a angle droit et le faible diamètre du tuyau.
C'est un défaut de conception a la base et beaucoup de :cc sont comme ça, et c'est encore plus visible quand la pompe a été remplacée par une a plus gros débit.
Publié : mar. 17 avr., 2018 11:49
par rover17
Bonjour , voir aussi la mise à l'air du réservoir si pas bouchée
Publié : mar. 17 avr., 2018 12:02
par moulino51
Oui, mais ça aurait également une incidence sur l'évacuation de l'évier. ;)
Publié : mar. 17 avr., 2018 13:02
par janvjb
RE: Oui, l’évier et la douche coulent tout à fait normalement
Publié : mar. 17 avr., 2018 13:17
par janvjb
Re : dans mon cas, ils sont lisse du départ au siphon à l'arrivée au réservoir
Publié : mar. 17 avr., 2018 17:18
par rover17
janvjb a écrit : mar. 17 avr., 2018 13:02 RE: Oui, l’évier et la douche coulent tout à fait normalement
Re , ah oui ok
Alors perso , quand la tuyauterie est bien mouillée , un coup de compresseur avec un chiffon pour étanchéifier autour de la bonde et ça débouche nickel
Mais attention il faut être confiant dans la solidité du système , qu'un tuyau ne se déboîte dans un endroit inaccessible ;)
:h
Publié : mar. 17 avr., 2018 17:29
par luky77
Bonjour moi aussi j'ai des tuyaux lisse et sur pépère l'évacuation n'est pas terrible le c.car doit être de niveau, en relevant le devant (un peu) cela s'écoule mieux. J'ai une fuite du siphon j'ai regardé en dessous l'ancien proprio a mis du silicone (une tartine) alors prochainement visite chez N.... ACC.. de Sens.. Jean-Luc.
Publié : mar. 17 avr., 2018 20:11
par janvjb
luky77 a écrit : mar. 17 avr., 2018 17:29 Bonjour moi aussi j'ai des tuyaux lisse et sur pépère l'évacuation n'est pas terrible le c.car doit être de niveau, en relevant le devant (un peu) cela s'écoule mieux... Jean-Luc.
Excellente remarque pour le niveau, il est vrai que j'ai fais terrasser un endroit spécifique pour stationner le CC chez moi quand il n'est pas dans son box, et j'ai demandé une légère pente vers l’arrière de CC pour en évacuer du toit les eaux de pluie.
Et comme je n'ai ce CC que depuis peux, je n'est pas encore fait le tour de tout.
Comme demain nous faisons une petite sortie avec mon petit fils, je verrais bien ...
Publié : mer. 18 avr., 2018 21:23
par rover17
rover17 a écrit : mar. 17 avr., 2018 17:18
Re , ah oui ok
:h
Re , ce sujet m'a poussé à faire cette manipe cet am , eh bien , que de cochonneries bien noires ont été évacuées !
:h
Publié : jeu. 19 avr., 2018 0:12
par janvjb
RE : Diagnostique CC bien de niveau, c'est du pareil au même, il va falloir que je triture dans les tuyaux ...
Publié : jeu. 19 avr., 2018 11:36
par Philo 500
Vous me faites penser que j'avais prévu agrandir légèrement les trous des grilles de l'évier et du lavabo, je le fais cet AM.
Philippe
Publié : sam. 21 avr., 2018 10:24
par janvjb
RE: bon, ben rien d’efficace ! j'ai versé hier un demi bidon de Destrop (sans le r) et c'est du pareil au même, un de ces jours je regarderai ce que je peux démonter pour racasser dans la tuyauterie !
Publié : sam. 21 avr., 2018 11:37
par moulino51
Je pense que le plus efficace serait de remplacer le tuyau par un plus gros.
Et en cas de perte de charge importante au niveau du siphon, le supprimer et faire le siphon avec le tube annelé.
Déjà fait en installation de cuisine quand il n'était pas possible de mettre un siphon classique. :up
