Grille d'aération du frigo
Publié : ven. 30 mars, 2018 12:18
par Arcobaleno
Bonjour à toutes et à tous,
Une question :
Je viens de changer la grille supérieure d'aération du frigo. Dans le kit, il y a un cache qui couvre presque tout sauf la sortie des gaz.
Quand est-ce que vous l'utilisez ?
Plus précisément, y a-t-il des situations
pendant le fonctionnement au gaz où il faut le mettre ?
Par exemple, lorsque le vent est fort parfois mon frigo refoule
Merci d'avance
Jean-Jacques
Re: Grille d'aération du frigo
Publié : ven. 30 mars, 2018 13:37
par Arcobaleno
Dalton a écrit : ven. 30 mars, 2018 13:19
Il s'agit de la grille hiver . Quant à l'histoire du vent , faut tourner le c-car s'il y a des soucis .
C'est clair.
Merci Dalton et bonne journée.
Publié : ven. 30 mars, 2018 16:37
par adadu
Il est préconisé d'utiliser la grille si la température est inférieure à 10°C.
Publié : ven. 30 mars, 2018 17:38
par luky77
Bonjour, effectivement il faut mettre les grilles hiver (haut et bas) quand la température extérieur est de 7° a 10°(notice). J-Luc
Publié : ven. 30 mars, 2018 20:12
par moulino51
Mais alors comment se fait la convection pour l'échangeur
L'échange entre parois est-il suffisant
Gé
Publié : sam. 31 mars, 2018 10:06
par adadu
la grille ne ferme pas complètement l'arrivée ou la sortie d'air, elle réduit seulement la surface d'ouverture.
Publié : sam. 31 mars, 2018 11:50
par Arcobaleno
Merci à tous pour ces infos,
-7° à -10°... Je ne vais pas la mettre souvent :-) Quoique...
Publié : sam. 31 mars, 2018 11:52
par adadu
pas moins 7° mais plus 7 c'est pas la même chose !
Publié : sam. 31 mars, 2018 20:24
par GEGECAL
bonjour à toutes et à tous
il est conseillé de soigner l'étanchéité entre les parois frigo et l'intérieur cellule , tous les constructeurs ne sont pas aussi bons sur le sujet. Des odeurs de gaz brulé peuvent migré à l'intérieur en cas de grand vent si cette étanchéité n'est pas soignée.
BONNE ROUTE
gg
Publié : sam. 31 mars, 2018 20:31
par GEGECAL
Personnellement je n'ai jamais utilisé ces grilles hiver en 25 ans de camping car, je ne sais même pas ou elles sont.
Ce qui compte pour un fonctionnement optimum du frigo c'est la delta T° entre l'entrée d'air basse et la sortie haute. Il est vendu de petits ventilateurs pour améliorer le flux d'air.
gg
Publié : dim. 01 avr., 2018 2:22
par Offtaps
Un environnement trop froid n'est pas non plus idéal pour un bon rendement.
Il faut vérifier la classe climatique du frigo. ça va de 16 à 32°c pour un classe N (tempéré) à 10 à 43°c pour un classe SN-T (tropical élargi)
La plupart des frigo pour CC sont en classe SN (tempéré élargi) avec des températures de fonctionnement optimales de 10 à 32°c
En dehors de cette plage, il faut soit mettre les caches, soit mettre des ventilateurs.
Publié : dim. 01 avr., 2018 21:47
par Arcobaleno
adadu a écrit : sam. 31 mars, 2018 11:52
J'avais mal lu !!!! C'est vraiment pas la même chose....
Publié : dim. 01 avr., 2018 21:59
par Arcobaleno
Offtaps a écrit : dim. 01 avr., 2018 2:22
Le mien est un SN... J'utiliserai le cache maintenant que j'en ai un...
