WC - Fonctionnement, dosage, je veux tout savoir ...
Publié : mar. 20 mars, 2018 10:46
par Yoko_D
Les beaux jours approche et le CC arrive à la fin de la restauration ...
Du coup, je pose des questions sur les WC.
Et encore plus aprés avoir un tour sur le forum.
Qu'elle produit utilisé, et que je puisse vidangé dans mon compost :
- Bouillie Bordelaise : qu'elle dosage ?
- Elsan m'a l'air top aussi.
- HIstoire de yaourt aussi, mais je crois juste pour les odeurs ...
- Système SOG ? juste pour les odeurs ou aussi pour la décomposition ?
Merci pour les infos.
Re: WC - Fonctionnement, dosage, je veux tout savoir ...
Publié : mar. 20 mars, 2018 11:01
par Fly-49
La seule manière (et encore ) ce sont les toilettes sèches, pour toutes les autres formules et d'une manière générale j'éviterais de mettre ça dans le jardin, trop de risque.
Publié : mar. 20 mars, 2018 11:28
par jules111
bjr
j ai placé une ventilation permanente avec évacuation sur le toit du CC plus de risque d odeurs ni d utilisation de produits"""" bizzzzzares""""
a plus
Publié : mar. 20 mars, 2018 14:47
par Lili - Rick
Yoko_D a écrit : mar. 20 mars, 2018 10:46 Bonjour,
RE : Alors pour moi, rien absolument rien de tout ça dans un compost, les rares fois où il faut que je vidange chez moi c'est dans les toilettes
Un compost c'est quelque chose de naturel avec des vers etc ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)
Publié : mar. 20 mars, 2018 15:27
par jean-baptiste
bonjour,pourquoi se compliquer la vie,il y a des dosettes,simple a utiliser et vidanges WC 1 peu partout,pour les dosettes ou Elsan il suffit de les acheté en promo sur les sites internet ce qui revient a beaucoup moins cher,sinon pour le bleu en liquide équivalent a Elsan dans les magasins ACTION en période saisonnière il vende ce produit en liquide bleu aux prix de 3,99 les 2 litres et aussi efficace...
pour moi en dehors de ma fosse septique j'ai 1 fosse morte ce facilite pour la cassette WC,ce qui n'est pas négligeable lors du retour de vadrouille...
Publié : mer. 21 mars, 2018 8:21
par Yoko_D
Ce n'est pas le prix qui me gène dans les produit.
S'est surtout d'utiliser des produits pas très sain pour l'environnement.
J'ai deux type de compost :
- Un rapide : déchet organique à compostage rapide, reste de plat, coupe pelouse ...
- Un lent : compostage long, branche broyer, oeuf, os ...
Je penser le mettre dans le lent, car celui ci ne vas pas dans le jardin directement et n'est pas riche en lombric et autres petites bêtes ...
Je vais étudier une ventilation, avec les tutos présent sur le forum.
Ventilation, qui si j'ai bien compris, aspire les odeurs dans la cassette.
Publié : lun. 26 mars, 2018 16:47
par Yoko_D
Avec vos conseils, j'ai mis en route les toilettes ou presque ...
Car il s'avere que lorsque j'appuie sur la chasse, il ne se passa rien.
Se sont des Toilettes Thetford.
Avec un réservoir indépendant.
Du coup, je recherche des plans ou autre pour le démontage du boutons de chasse, et pour trouver la pompe.
Ainsi je pourrais faire plus de test.
Publié : lun. 26 mars, 2018 21:33
par Fly-49
La pompe à eau est bien en service ?
Publié : mer. 28 mars, 2018 8:49
par Yoko_D
Oui la pompe est bien activé.
Mais j'ai l'impression que les toilettes sont sur un reservoir indépendant.
Car, j'ai remplis tout un reservoir au dessus de la cassette.
Il me semble que s'est ce modéle :
http://www.piecesevasion.com/piecesdeta ... page6.html
Publié : mer. 28 mars, 2018 9:41
par lebrionneux
Il me semble qu'il y a un fusible à se promener par là vers la parti électrique du wc
Publié : mer. 28 mars, 2018 10:41
sur le schéma que tu as donné on voit nettement une pompe, un contacteur et un fusible , vérifier ces 3 éléments et si le 12 v arrive bien ici avant tout .
Publié : mer. 28 mars, 2018 14:50
par Yoko_D
Tu n'aurais pas eu à démonter ce type de WC ?
Car je ne vois pas trop comment procéder ...
Publié : ven. 30 mars, 2018 18:37
par Yoko_D
J'ai trouver le soucis en moins de 2min ...
La pompe se trouve sous le compartiment à papier toilette, qui s'enleve tout seul.
S'est une pompe immerge, mais la elle était noyer.
Le moteur est complétement grippé.
Le modéle étant répandus et la panne recurrente apparement, pas de soucis pour la trouvé.
Merci.
Publié : lun. 02 avr., 2018 16:09
si tu veux mettre tes vidanges wc dans ton compost, il ne faut pas partir loin de chez soi ... (à moins d'avoir une réserve à matières fécales volumineuse).
pourquoi rejeter à-priori le sog ? y'a pas plus écolo puisqu'il n'y a pas d'ajout de produit quelconque.
Publié : mar. 03 avr., 2018 9:43
par Yoko_D
Je ne rejette en rien le Systeme SOG.
J'essaie de comprendre son focntionnement.
Car si il s'agit simplement d'un ventilateur qui évacue les odeurs de la cassette, il n'y a rien de bien sorcier, et donc faisable soit même.
Publié : mar. 03 avr., 2018 17:48
Yoko_D a écrit : mar. 03 avr., 2018 9:43 Salut,
Oui et non, car la K7 n'est pas fermée (elle communique en permanence avec l'extérieur) et ne nécessite donc pas le produit chimique qui serait obligatoire pour neutraliser les gaz ainsi que la pression dans la k7 en limitant les remontées à l'ouverture.
Pour le sog (ou similaire) j'y vois plusieurs avantages :
- absence de tout de produit chimique ou autre BB, donc vidange possible dans une fosse septique sans destruction de flore bactérienne, voire vidange dans un champ à vaches... pas de stockage du produit avec ses effluves qui me rappellent la sensation de me trouver chez un concessionnaire de CC
- pas ou très peu d'odeur de remontée car à l'ouverture de la K7 se déclenche automatiquement le ventilateur qui aspirera l'air par le trou du siège et le repoussera vers l'extérieur
- moins de consommation d'eau et augmentation de la capacité K7 (pas besoin d'eau ajoutée au produit chimique avant utilisation). La possibilité d'ouvrir la trappe de K7 au 'moment opportun' et avec un peu d'habitude limite les salissures dans le bassin
et quelques inconvénients :
- obligation du filtre à charbon actif (bien que...) car les odeurs s'évacuent par la porte de K7, ça peut devenir l'arme fatale pour repousser les scotcheurs...
- si la porte K7 est du côté de l'auvent.. ça peut gêner au moment de l'apéro
Il y a des systèmes qui évacuent les odeurs par le toit, c'est bien mieux, d'autres les évacuent par le plancher...
Et on peut toujours bricoler un système sog 'maison'.
Publié : mar. 03 avr., 2018 18:07
par moulino51
Bonsoir Gérard,
Merci pour l'explication du fonctionnement, car on s'y perds souvent dans toutes ces abréviations. :up
Publié : mar. 03 avr., 2018 22:22
par Lili - Rick
moulino51 a écrit : mar. 03 avr., 2018 18:07 Bonsoir Gérard,
RE : oui c'est vrai qu'écrire en toutes lettres ça use les touches du clavier :ri après c'est vrai qu'il faut s'adapter au dico façon SMEU
Publié : mar. 03 avr., 2018 23:20
par moulino51
Bisoir,
Ce qui fait bien rire nos amis Belges avec toutes ces abréviations et sigles en Français.
Et d'abord SOG, ça veut dire quoi ? du genre "système odeurs gardées" ? autres ? ou encore une abréviation tirée du Grand Breton ?
(la c'est bon, j'ai utilisé mon quota de points d'interloquation) :oag :oag
Publié : mer. 04 avr., 2018 6:32
par Yoko_D
Merci pour les explications.
Du coup, autre question.
Si il n'y a pas de produit pour desintégré la matiére, comment cela se passe alors ?
Car comme la cassette est souvent vidé, comment se faire pour avoir les bactéries necessaire à la decomposition ?
Publié : mer. 04 avr., 2018 8:11
par Fly-49
De la "merde et de l'eau" dans une bassine ne fera jamais du compost, ça devra être mélangé / aéré avec des végétaux (plutôt pailles branches feuillages que tonte de gazon) pour que les micro organismes, les invertébrés et autres insectes du sols puissent faire leur travail de transformation en humus. Processus assez long qui nécessite température et humidité, mais ni trop ni trop peu pour ces deux paramètres.
Publié : mer. 04 avr., 2018 18:55
Yoko_D a écrit : mer. 04 avr., 2018 6:32 Car comme la cassette est souvent vidé, comment se faire pour avoir les bactéries necessaire à la decomposition ?
Les bactéries nécessaires à la décompositions sont naturellement présentes dans les matières fécales et le processus démarre en présence d’oxygène
par fermentation.
Ce processus de fermentation produit aussi du gaz
le but des additifs est bactéricide et permet justement de bloquer cette fermentation et la production de gaz ;
ce qui veut aussi dire que le contenu d'un cassette additionné de produit n'a pas sa place dans du compost puisque les bactéries qui participent a la décomposition ne sont plus la , pire les produits additionnels vont aussi éliminer toutes les autres bactéries utiles présentes dans le compost qui entreront en contact avec ceux ci.
le sog lui ne fait qu'évacuer les gaz de fermentation sans rien changer au processus naturel .
la liquéfaction se fait majoritairement par secouage ( en roulant)
J’espère que ces explications ne t'auront pas mis dans la M...e :rigol :rigol
amicalement JLB
Publié : mer. 04 avr., 2018 19:22
par moulino51
J'aime bien quand tu explique comment un :cc remue la ....... :ri :ri
:rigol
Bon du coup sérieux (je n'ai pas de Sogue) je me demande si je vais mettre du produit dans la boite a popot pour seulement trois a quatre jours.
Ce serait malheureux de ne pas composter cette bonne matière fécale (non, non, je vous vois venir, matière fait cale n'est pas a utiliser pour caler la roue :ri )
Publié : mer. 04 avr., 2018 19:33
Autre utilisation du SOG ( au moins de l'abrévation ) !!! :ri
https://www.alchimiaweb.com/blogfr/sog-sea-of-green/
Publié : mer. 04 avr., 2018 21:34
moulino51 a écrit : mer. 04 avr., 2018 19:22 je me demande si je vais mettre du produit dans la boite a popot pour seulement trois a quatre jours.
Sans produit et sans sog pour 24h pourquoi pas mais j'ai un doute
le pot de chambre de ma jeunesse ( je suis né à la campagne et j'ai connu la cabane au fond du jardin ) c'était 8 à 10 heures .
Sur 3 ou 4 jours , fermentation bien démarré, formation de gaz et surpression , à l'ouverture du clapet ça craint quand même un peu :ri :bc
enfin j’espère que tu nous expliquera :rigol
amicalement James
Publié : jeu. 05 avr., 2018 9:00
par DéDé33
Un restant d'antibiotique, peu faire l'affaire...
Pour avoir fait l'expérience, d'une fosse septique entièrement bouchée, suite à un traitement préventif, suite extraction dentaire !!!
Cdt.
D.D.
Publié : jeu. 05 avr., 2018 13:54
par moulino51
Jour,
La biologie a de ces mystères, bon OK, pas de sogue pas de popot :bc
Et puis bon, le flacon de produit a la :fle est a peine entamé :mr1
