Webasto - Manque de pression eau chaude.
Publié : jeu. 15 mars, 2018 12:24
par WilliamB
J'ai remis en service le camping car, et la chaudière Webasto.
Pas de soucis pour le chauffage, mais j'ai constaté une baisse de pression lorsque je tire de l'eau chaude, et ce sur les 3 robinets (évier, lavabo et douche.)
Je ne pense pas que ça vienne de la pompe car la pression d'eau froide est correcte.
Si vous avez des idées, merci d'avance pour votre aide.
William
Re: Webasto - Manque de pression eau chaude.
Publié : jeu. 15 mars, 2018 18:20
par alaintrt
peut être un dépôt de tartre? as tu fais un nettoyage avant hivernage?
Sinon tu pourrais essayer de faire circuler de l'eau chaude plus vinaigre blanc dans la partie circuit eau chaude ??
Ce n'est qu'une première idée à chaud ( bien sur
Publié : jeu. 15 mars, 2018 21:09
par WilliamB
J'ai simplement fait une vidange avant hivernage,
en effet ça ressemble à un entartrage,
Comment faire circuler de l'eau avec du vinaigre dans la partie eau chaude, il faut en mettre dans le réservoir eau propre ?
Publié : ven. 16 mars, 2018 10:52
par alaintrt
oui, c'est ça:
Considérons que le circuit est vide:
Tu mets 5l de vinaigre blanc et 10/15l d'eau dans la cuve EP, et tu actives la circulation de l'eau vinaigrée en ouvrant un robinet eau chaude.
Lorsque l'eau coule au robinet tu fermes et tu actives le chauffage de l'eau. Lorsque l'eau est chaude tu ouvres de nouveau le robinet pour faire venir l'eau chaude vinaigrée dans le circuit.
Tu peux le faire avec les 3 robinets eau chaude ( cuisine, lavabo et douche)
Tu refermes et tu laisses mijoter plusieurs heures. si tu as bien fait chauffer à 60° tu peux couper le chauffage de l'eau pour le remettre plus tard histoire d"économiser du gaz.
Je ne te garantie pas un résultat optimal mais si c'est entartré, ça peut marcher. En tout cas, c'est la première action que j'aurais si j'avais une situation identique à la tienne.
En attente de la suite...
Publié : ven. 16 mars, 2018 12:30
par WilliamB
Merci pour les conseils Alain,
J'ai fait chauffer l'eau puis j'ai démonté l'ensemble tube de puisage /sondes, (fixé par vis sur le dessus du réservoir d'eau propre).
J'ai rempli un bouteille plastique coupée en haut de vinaigre blanc et j'ai mis la canne de puisage dedans,
en ouvrant les robinets eau chaude et froide j'ai rempli les canalisations et le chauffe eau de vinaigre et je laisse agir.
Je n'ose pas remettre le chauffe eau en route.
Je vous dirais ce qu'il en est dans quelques heures
A plus
William
Publié : ven. 16 mars, 2018 16:53
par WilliamB
Re bonjour,
Bon, circuit détartré, filtre de la pompe nettoyé,
J'ai retrouvé la pression que j'avais avant, identique froid et chaud.
Merci encore Alain
Bonne soirée.
Publié : ven. 16 mars, 2018 18:10
par alaintrt
OK Parfait !! Bien content pour toi
Je comprends ton hésitation, mais tu peux faire chauffer l'eau vinaigrée; ce n'est pas du Destop!!
maintenant, si tout remarche il faut bien rincer les circuits à l'eau claire
Publié : ven. 16 mars, 2018 18:52
par moulino51
Le vinaigre blanc est bon a tout faire, je n'ai pas encore vérifié la pression eau chaude sur mon
et je trouve que le mettre pur comme tu as fait est une très bonne idée.
Gé
Publié : ven. 16 mars, 2018 23:10
par WilliamB
L'état du filtre de la pompe m'a surpris, quasiment colmaté par une espèce de boue grise, et pourtant elle a été changée il y a 3 ans.
Il faut donc bien penser à le nettoyer une fois par an.
William
Publié : sam. 17 mars, 2018 15:58
par alaintrt
Le filtre de pompe ( grille fine avant la pompe) doit être nettoyé ( à mon avis ) une fois par an car il retient le impuretés contenues dans l'eau ou les particules qui s'accumulent dans la cuve EP.
Pour avoir négligé ce point dans mes débuts, je me suis retrouvé avec une pompe qui tournait sans arrêt mais pas d'eau au robinet. Le pressostat ne s'activait pas par manque de pression car l'eau ne passait plus de la cuve vers la pompe et au delà. Il a fallu tout nettoyer à fond: filtre, pompe et cuve EP qui contenait des algues vertes toutes fines mais assez nombreuses pour tout boucher.
