SIFFLEMENT SUITE A CHANGEMENT BATTERIE PORTEUR
Publié : dim. 20 avr., 2008 11:19
par alain54
bonjour à tous,
Je viens de changer ma batterie porteur, elle avait 4 ans et ne rechargeait plus.
Le concessionnaire m'a remplacé la batterie 88 ah par une batterie 100 ah et quand le moteur tourne un sifflement apparait, à priori ce sifflement proviendrait du chauffage route cellule ou des 2 batteries cellule, difficille de cerner le bruit d'où un provient.
de votre aide
Alain54
Publié : dim. 20 avr., 2008 11:34
par rémy
et la courroie d'alternateur ?
SIFFEMENT SUITE A CHANGEMENT BATTEUR
Publié : dim. 20 avr., 2008 11:44
par alain54
Je ne pense pas que cela provienne de la courroie alternateur étant donné que ce sifflement vient de la cellule ou sont les 2 batteries
Alain54
Publié : dim. 20 avr., 2008 12:03
par rémy
as tu regardé tes batteries cellules quand le moteur est en marche , voir si la charge se fait bien , car c'est une panne birarre
SIFFLEMENT SUITE A CHANGEMENT DE BATTERIES
Publié : dim. 20 avr., 2008 12:45
par alain54
Je viens de metre en route le CC à priori plus de sifflement et les batteries cellule sont sont bien chargées
merci de ta réponse Rémy
Campingcarist'amicalement
Alain54
Re: SIFFLEMENT SUITE A CHANGEMENT BATTERIE PORTEUR
Publié : jeu. 20 nov., 2014 14:39
par Artifex
Bonjour, réponse bien tardive mais étant a peu sur le site!
Bien oui cela provenait de la courroie d'alternateur, même problème sur mon C.C. le matin car je décharge trop la nuit; du fait l'alternateur charge au maxi. Et si on démarre comme cela bonjour le bruit! il faut laisser chauffer un peu au ralentit et en principe c'est bon! ou premier mètre seulement avec sifflement, tendre plus la courroie serait pur bêtise sinon diminué la vie aux roulements. L'idéal serait augmenté la largeur de poulie ou poulie double, mais... Les constructeurs véhicule n'ont pas pensé aux C.C.!
