Comment accéder à la capucine ?
Publié : jeu. 08 mars, 2018 11:49
par doublecroche
J'ai un ducato Rapido profilé
C'est délicat de laver l'endroit que j'appelle capucine entre le dessus du pare brise et le plat du toit
Si on savonne j'ai peur de l'effet toboggan et me retrouver par terre plus vite que je ne suis monté.
Quelles sont vos astuces ?
J'ai une échelle télescopique et un balai du même nom mais ça fuit et ça coule le long des bras, c'est fort désagréable.
Un petit échafaudage ? quelle taille ?
Tous vos conseils sont les bienvenus
Christian
Re: Comment accéder à la capucine ?
Publié : jeu. 08 mars, 2018 11:55
par Lili - Rick
RE : je suppose que tu parle d'un nettoyage extérieur ? par contre normalement un profilé n'a pas de capucine ...
Pose tes questions et surtout ne tombe pas
Publié : jeu. 08 mars, 2018 12:12
par doublecroche
Oui c'est l'extérieur
Ce que j'appelle la capucine d'autres vont l'appeler le nez ou autre nom...
Je ne sais même pas si cela a un nom mais c'est difficile d'accès.
Publié : jeu. 08 mars, 2018 12:19
par Lili - Rick
doublecroche a écrit : jeu. 08 mars, 2018 12:12
Sur notre profilé, chéri, chéri arrivait à un bon résultat en station de lavage haute pression , c'est un choix personnel mais hormis de temps en temps monter sur le toit pour qu'il soit tout joli et inspecter le panneau solaire et les joints des lanterneaux (Eléphant bleu ou autres sont nos amis, par contre vérifier la hauteur)
Publié : jeu. 08 mars, 2018 12:36
par doublecroche
Monter sur le toit ne me pose pas de probleme avec l'échelle, par contre pour le nez je ne suis pas skieur et j'ai peur de me vautrer sur le capot
Publié : jeu. 08 mars, 2018 12:53
par Lili - Rick
doublecroche a écrit : jeu. 08 mars, 2018 12:36
RE : rhallala, on te demande pas de monter sur un truc mais orienter le jet du truc haute pression
Publié : jeu. 08 mars, 2018 13:15
par jeanjean62
bonjour il existe des station de lavage avec pont sur lequel tu peux monter afin de pouvoir laver ton camping car en toute sécurité cordialement
Publié : jeu. 08 mars, 2018 13:25
par luky77
Bonjour, pour nettoyer le profilé du c.c je monte sur le toit et je frotte avec un balai télescopique et je rince au jet d'eau pour le reste du toit je le fait avec seau et éponge . quand je nettoie le dessus du c.c mon épouse m'assiste pour m'aider pour me passer le jet d'eau et pour le remplacement des seaux d'eau, car descendre de l'échelle télescopique sans arrêt pour moi n'est pas trop aisé mais en faisant gaffe sa va, je fait le toit que deux fois par an. J-Luc
Publié : jeu. 08 mars, 2018 13:35
par Ralevy
Sinon, il suffit simplement de résoudre le problème de l'eau qui coule le long du manche de l'outil. Les pratiquants du kayak de mer ont résolu ce problème depuis longtemps avec le pare-gouttes :
https://www.google.fr/search?client=ubu ... gAbe6rK4AQ
Philippe
Publié : jeu. 08 mars, 2018 19:24
par Flym
je pratique de différentes façons mais une qui me convient bien: je lève le capot et place un ou deux coussins de vieux fauteuils sur lesquels je pose une planchette pour monter dessus et ensuite épongé,produit vaisselle avec l'aide d'une fleur de douche pour les moustiques.
Publié : jeu. 08 mars, 2018 19:31
par doublecroche
Flym a écrit : jeu. 08 mars, 2018 19:24
Avec mes 100 Kg je ne suis pas sur que le capot ferme encore
Par contre j'ai deux échelles transformables et une planche très épaisse
Publié : jeu. 08 mars, 2018 19:47
par Flym
Effectivement mais avec 97kg celà fonctionne encore !
Publié : jeu. 08 mars, 2018 21:17
par diamant/emeraude
RE
une casquette mon cher ! une casquette, ceci dit le nom n'apporte pas de solution
Publié : jeu. 08 mars, 2018 21:20
Ralevy a écrit : jeu. 08 mars, 2018 13:35
Philippe
Bonsoir Ralevy
une paire de gants avec les manchettes retournées ça le fait aussi :)
Publié : ven. 09 mars, 2018 11:50
par martingale30
Humour
Éventuellement , tu peux essayer une solution qui sera intéressante aussi pour les copains ( nous
) , tu convoqué des "
femen"
Elles , elles n'ont pas d'eau qui rentre dans les manches
Pas sûr que les " madames
" soient d'accord .
Bon choix
Luc
