Pompe a eau plus puissante
Publié : lun. 05 mars, 2018 11:02
par breizhayab
Bonjour à tous et toutes;
Ayant des soucis de pompe a eau actuellement, qui se déclenche quand elle a le temps, je me suis posé la question a savoir si cela est possible de la remplacer par une plus puissante ?
Hé oui, mes filles se plaignent du manque de puissance de la douche, pour les shampoings notamment.
Ma pompe actuelle : pompe acqua fiamma superflow 126 pro
Si je ne me trompe pas, elle doit faire 6 L/mn maxi . Vous en pensez quoi ?
Breizhayab
Re: Pompe a eau plus puissante
Publié : lun. 05 mars, 2018 11:07
par Fly-49
Filles - shampoing / eau - camping-car y'a des mots qui se télescopent
Techniquement oui tu peux, mais tu vas encore plus souvent chercher un robinet
Publié : lun. 05 mars, 2018 11:48
par moulino51
Coté débit, il faut commencer par voir s'il n'y as pas un entartrage de la pomme de douche.
Ou simplement la remplacer par une autre.
Gé
Publié : lun. 05 mars, 2018 12:53
par aviano29
il y a possibilité de changer de pompe mais la douche en c car ce n'est pas comme a la maison (on change le règlement) on se mouille on coupe le robinet on se savonne et shampoing et on se rince,sinon c'est la réserve qui se vide a grande vitesse et le suivant n'a plus d'eau
tu peux mettre une de 10 l/mn mais si ta cuve a 100 l va falloir faire le plein tous les jours et vidange bien entendu
Publié : lun. 05 mars, 2018 13:19
par alaintrt
Je confirme les dires des précédents posts! Il ne faut pas confondre douche domicile et hygiène en voyage!!
Ceci dit, il est possible d'augmenter la pression en sortie de douche avec ce type de pompe
http://www.equipement-camping-car.com/p ... 17-litres/ couplé à ce dispositif
http://www.equipement-camping-car.com/v ... 4416.html installé en sortie de pompe.
L'installation d'un vase d'expansion va donner un débit régulé en sortie de pomme de douche, sans à coups, et si le pompe est ok on doit avoir un jet en pluie régulier.
Mais avant ça, je ferais bien un contrôle de la pression d'eau au robinet lavabo cuisine et évier de coin toilette, pour être sur qu'il y a bien un problème de puissance de pompe. En CC on n'a pas la même chose qu'à la maison!!
Publié : lun. 05 mars, 2018 17:28
par rover17
Bonjour , passer de 6 à 8L mn fait déjà une différence visuelle au jet
Publié : lun. 05 mars, 2018 20:25
par breizhayab
Waouh, ça part dans tous les sens vos réponses !! Merci beaucoup.
Le filtre est propre et le pommeau n' est pas entartré.
Le contrôle du débit au robinet ou sans le pommeau ne peut -être que visuel ? non ?
Sinon, 10l/min est ce que ce serait vraiment trop fort pour le circuit de mon véhicule ?
Publié : mar. 06 mars, 2018 8:45
par jean-baptiste
bonjour ,je rejoints les commentaires ci dessus,10 L,ça défile vite la réserve,il y a 1 pompe intermédiaire en 7,5L ce qui est largement suffisant,dans 1 c car il faut gérer différemment par rapport a la maison,ne pas laisser couler en permanence,couper en 2,je sais pas évident pour les enfants...
perso j'ai une pompe surphlo de 7,5L et pas de soucis c’est largement suffisant....bonne journée
Publié : mar. 06 mars, 2018 10:32
par YAKAROULER
breizhayab a écrit : lun. 05 mars, 2018 20:25
attention aux raccords il ne sont souvent pas comme a la maison "filletés ou soudés..." vous risquez peut être de faire sauter ceux-ci si trop de pression....
Publié : mar. 06 mars, 2018 13:43
par jp33
alaintrt a écrit : lun. 05 mars, 2018 13:19
j'espere que c'est une mauvaise expression
et que cela ne sous entend pas que le fait de voyager en
tend vers une hygiène corporelle délaissée
en camping car il suffit d'avoir une gestion de l'eau totalement différente ou du moins une rigueur plus grande et on peut très bien se doucher avec 6l d'eau comme avec 60l il suffit de fermer le robinet de temps à autre
Publié : mar. 06 mars, 2018 17:25
par alaintrt
Bonsoir tout le monde,
Non, ce n'est pas une mauvaise expression. je veux simplement dire par là que chez soi, on peut se prélasser sans contrainte sous la douche, le temps qu'on veut et associer détente et hygiène corporelle. la quantité d'eau utilisée par douche n'est pas comptée ( pas chez moi en tout cas) En camping car, on se doit d'avoir à mon sens une rigueur de consommation et on peut tout a fait prendre une douche par jour, en plus d'une toilette matinale, à la simple condition de se mouiller ( 2/4l d'eau) de se laver savonner, de se rincer (4/5l d'eau ) La partie détente sous la douche est proscrite pas la propreté.
je réponds à yakarouler à propos de la pression.
A mon avis les équipements qu'on peut installer en camping car ne devraient pas générer de surpression car il sont conçu justement pour camping car et de ce fait le risque d'éclatement de raccord est peu probable ( sauf mauvais état du circuit ou du matériel)
Publié : mar. 06 mars, 2018 18:47
par breizhayab
Bonsoir;
Encore une fois merci pour vos réponses.
Donc, en relisant tout ça, ma pompe semble un peu faiblard, et je ne pense pas qu 'il y a en dessous de 6l/mn.
En premier lieu, je vais la remettre en route, avec un kit neuf, et changer le pommeau de douche.
Pourtant celui qui est monté, n' est pas bien grand. A voir si avec un pommeau à jet réglable, ça résoudrais mon souci.
On est bien d' accord qu' il ne s' agit pas d' un problème de propreté, ou d' hygiène, c' est simplement le fait de rincer correctement une chevelure assez épaisse et longue ! C' est tout simple à la maison, mais en route, c' est évident que c' est autre chose.
Adepte du "sauvage" j' ai un peu de mal avec le fait de me rendre en camping tous les 2 jours à cause d' un shampoing.
Puis ma devise est: "Il n' y a pas de problème, il n' y a que des solutions"
Suffit de la trouver
J' essaie ça , et je vous reviendrais.
Publié : mer. 07 mars, 2018 9:36
par Lili - Rick
breizhayab a écrit : mar. 06 mars, 2018 18:47
Bonjour tout le monde,
Le débit de l'eau est une chose, mais rincer correctement une chevelure comme tu l'as décrite ça devient de toute façon compliqué quant à la quantité d'eau qu'il faut pour le faire correctement, et là en effet tu vas courir souvent pour remplir et vidanger.
A voir aussi si le boiler va suivre en capacité pour ne pas entendre hurler "Y a plus d'eau chaude"
Après dans l'absolu ne pas se laver les cheveux tout les 2 jours, ne va pas en faire des nénettes négligées pour autant
En mode sauvage, suivant l'endroit et la durée, on peut envisager 2 douches solaires ça coute quasiment rien, profitez aussi des sorties piscines (les enfants adorent en général) pour prendre une bonne douche en sortant
C'est pas toujours évident à expliquer aux plus jeunes (quoique à certains vieux aussi) que les sanitaires d'un CC c'est pas comme à la maison y compris wawa
Publié : mer. 07 mars, 2018 18:58
par alaintrt
Bonsoir à tous,
Les cheveux longs c'est compliqué à gérer en CC, car ça demande des soins particuliers et ça bouche les évacuations de douche ou lavabo de SDB.
Pour éviter ça on peut utiliser un carré de tapis de bain souple qu'on pose sur l'évacuation qui va filtrer et retenir les cheveux; ça marche assez bien: contrainte de nettoyage du bout de tapis après la douche.
Sinon les ciseaux ou la tondeuse mais ça peut criser fort!!
Bon, c'est clair que ça ne résout pas la conso en eau c'est juste un truc en plus pour les cheveux longs. Pour rincer, en effet il faudra toujours un minimum d'eau
Publié : jeu. 08 mars, 2018 9:54
Tu peux toujours mesurer le débit en sortie de pomme de douche :
prendre un seau, ouvrir la douche à fond en versant dans le seau durant 1 minute (ou 15 ou 30 secondes) et peser le poids de l'eau sur un pèse personne.
Si ta douche coule aux environs de 5 à 7 litres/mn tout est normal, si ça coule à 2 ou 3 il y a problème (pompe fatiguée, circuit partiellement obstrué, pomme entartrée, etc).
PS si tu es un récent CCiste, tu vas avoir le bonheur de découvrir ce qu'est la corvée d'eau...
Pour économiser l'eau il existe des pommes de douche économes, modèle petit avec une poignée-interrupteur. Le jet d'eau étroit est mieux ciblé, économe car il suffit de relâcher la pression sur son interrupteur pour arrêter le flux d'eau.
Une technique complémentaire aussi : l'arrivée d'eau chaude demande quelque temps et quelques centilitres (le temps que les tuyaux pleins d'eau froide ne soient remplacés par l'eau chaude), en profiter pour utiliser cette eau pas-encore-chaude (eau qui serait gâchée) par exemple pour le brossage des dents... Moi, j'en profite pour me raser...
Publié : ven. 09 mars, 2018 20:58
par breizhayab
Merci pour tout vos conseils.
Pas trop vieux dans le CC, mais ce mode de vie me plait à fond !!
Maintenant est ce que ça , étant donné que ma pompe est a changé, ça ne serait pas mon remède ?:
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -5320.html
2.4 Bars, débit de 12.5 L.
Vas t elle en lieu et ma place de ma pompe Superflow 126 PRO ?
Publié : sam. 10 mars, 2018 11:55
Je viens d'acheter celle-là :
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... e-450.html
en remplacement du même modèle qui m'a fait un coup de calgon ( gel ???).
Débit 7 l/mn, pression 1,4 bar. Ce modèle est largement utilisé, sa pression convient aux joints rapides -montage manuel sans serrage- dont tu es peut-être équipé ?
http://www.johnguest.com/
est-ce que tes joints résisteraient à une pression de 2,4 comme tu le suggères ???
Si ta pompe est vraiment en cause, remplace-là par une équivalente ou légèrement plus performante
et surtout qui se remonte sans modification du circuit d'eau (le point faible du CC).
Publié : dim. 11 mars, 2018 21:32
par GEGECAL
bonjour à toutes et à tous
oui je veux simplement dire suite à ce post que les débits inscrits sur les pompes sont des débits nominaux en sortie de pompe.
tout l'ensemble de tuyaux ,robinet ,réserve d'eau chaude du truma, raccords divers, filtres constituent une perte de charge importante sur le circuit. Cette perte de charge est variable selon les camping cars. Ce qui fait qu'en sortie de robinet vous n'avez plus les débits annoncés. vous avez bien remarqué que lorsque seul le robinet d'eau chaude est ouvert le débit se casse la gueule simplement parce que la cuve d'eau chaude du truma est une perte de charge importante.
de plus rien ne sert d'avoir une super pompe si vous n'avez pas les diamètres de tuyaux suffisants, des raccords trop petits et...c.
Une autre remarque , la pression annoncée est une pression statique, il en est tout autre chose en dynamique , robinet grand ouvert.
Le vase d'expansion sert à lisser les à-coups de pression à chaque démarrage de pompe, il peut également éviter les fonctionnements saccadés de la pompe lorsque le pressostat est réglé un peu bas. Pour ceux qui n'ont pas de contacts aux robinets. attention les VE sont des pièges à glace en cas de gel difficile à purger.
gg bonne route
Publié : jeu. 14 juin, 2018 16:46
par breizhayab
Bonjour;
Bon voilà, le problème de pression est "résolu" ou plutôt amélioré par un remplacement de pompe, de débit de 10 Litres. Une certaine différence est notée, à l' oreille, cette pompe tourne plus vite que l' ancienne.
De plus, j' ai remplacé le flexible de douche, qui mesurait pas moins de 2m, par un standard de 1.50 m. Une sensation de jet plus puissant qui semble plaire, à toutes
