J'aime pas l'eau froide !
Publié : ven. 19 janv., 2018 11:52
par martingale30
Petit bricolage qui apporte un méga confort :up
En ayant mare de me remercier les " mimines " ( les mains) lors de nos arrêts repas casse-croûte ou pose pipi :ri , l'eau chaude n'étant pas en route .
J'ai pensé et essayé cette solution qui nous semble être efficace .
À partir de ça. https://www.aliexpress.com/item/25-50-1 ... 0.0.brxo2l suffisant pour nous 100l de réserve , branché sur le convertisseur , ce dernier en marche nous permet d'avoir de l'eau entren20° et 28° mais 20 , 21 c'est très bien et donne un bon confort .
Consommation ,pas plus qu'une TV , de plus entre les panneaux et la recharge en roulant , consommation nulle :oag
Pour info j'ai 175w en panneaux !
Pour la maman et pour moi c'est le must et en plus pas cher
Au fait j'y ai rajouté ça https://www.aliexpress.com/item/2015-Fr ... 0.0.brxo2l , ainsi j'ai lecture de la température de l'eau
Bonne journée . :s
Luc
Re: J'aime pas l'eau froide !
Publié : ven. 19 janv., 2018 15:00
par alaintrt
Bonjour martingale,
ton idée m'en donne une autre, mais certainement d'autres ont pu y penser avant moi. Pourquoi ne pas utiliser la même résistance d'aquarium pour réchauffer la cuve EG et lui éviter le gel en période de froid pour tous ceux qui pratiquent le ski avec leur camping car. Si en plus ils sont connectés sur une borne 230V, c'est facile à mettre en œuvre. Il suffit d'installer la résistance à demeure dans la cuve EG de la raccorder au circuit 230V du camping car en intercalant un interrupteur. Selon la saison, on active la résistance ou pas.
Publié : ven. 19 janv., 2018 15:15
par martingale30
Bonjour Alain rt
Oui , effectivement , j'y ai pensé mais je ne pratique plus les sports d'hiver :ri
C'est très faisable et facile il suffit qu'il y ait un point de visite assez grand pour passer le système et le sortir pour un nettoyage complet , car contrairement à l'eau claire , il y aura des dépôts . C'est sûr que c'est une solution pour le gel :oag
Bonne journée . :s
Luc
Publié : ven. 19 janv., 2018 15:24
par alaintrt
Oui,
tu as raison il faut pouvoir déposer le dispositif à cause de l'encrassement lié à l'eau de la cuve EG. Possible de glisser la résistance par le trop plein et d'avoir un câble assez long pour alimenter?
Ceci dit il faut faire très attention aux risques électriques, on est tout de même avec du 230V dans une cuve d'eau et en cas de casse de la résistance suite aux cahots de la route, je crains le pire!! Je décline ici toute forme de responsabilité en cas de problème et ne voudrais pas être tenu pour responsable si problème ou dysfonctionnement. Pour éviter ça il convient peut être d'emballer la résistance comme il faut ou de simplement la mettre en place durant l’arrêt du véhicule. En tout cas il faut bien réfléchir avant la mise en œuvre!!
Publié : ven. 19 janv., 2018 16:23
par jalibo27
alaintrt a écrit : ven. 19 janv., 2018 15:00 Pourquoi ne pas utiliser la même résistance d'aquarium pour réchauffer la cuve EG
Pour avoir pratiqué l'aquariophilie pendant de nombreuses année , je connais bien ce genre de matériel
Donc pour l'usage en eau grise il y a juste un petit probleme c'est qu'il faut toujours que la résistance en fonctionnement soit dans l'eau donc attention de ne pas mettre en marche avant d'avoir un minimum d'eau en cuve.
pour les dépôts , pas de problèmes particulier ni d'incidence sur le fonctionnement , plutot penser a remplacer le cheauffe eau tout les 4 / 5 ans à cause du vieillissement du caoutchouc.
Publié : ven. 19 janv., 2018 16:30
par alaintrt
Bonjour jalibo
Exact! les résistances d'aquarium ne supportent pas de chauffer "à sec" et ne sont d'ailleurs pas conçues pour ça. Il faut peut être utiliser une résistance à thermostat et faire en sorte que la température de chauffe ne dépasse pas 25 ou 30°C pour ne pas surchauffer ??
En tout cas il ,est préférable qu'elle trempe pour chauffer
Publié : ven. 19 janv., 2018 16:46
par jalibo27
alaintrt a écrit : ven. 19 janv., 2018 16:30 Il faut peut être utiliser une résistance à thermostat et faire en sorte que la température de chauffe ne dépasse pas 25 ou 30°C pour ne pas surchauffer ??
Les chauffes eau d'aquarium sont munis de thermostat , mais ne peuvent absolument pas fonctionner à sec car la résistance va délivrer sa puissance maxi tant que la température de consigne n'est pas atteinte et le verre atteindra une température permettant la fusion du plastique .
Publié : ven. 19 janv., 2018 16:52
par alaintrt
Ok, donc dans l'eau obligatoirement!!
finalement , ce n'est peut être pas une bonne idée ??
Publié : ven. 19 janv., 2018 17:00
par jalibo27
alaintrt a écrit : ven. 19 janv., 2018 16:52 Ok, donc dans l'eau obligatoirement!!
Peut être pas , il faut juste conditionner le démarrage à la présence d'eau ( exemple 1er niveau de jauge )
ou enfermer le chauffe eau dans un récipient étanche contenant de l'eau et qui lui fera office de radiateur
Publié : ven. 19 janv., 2018 17:40
par martingale30
Bonsoir ,
Jalibo , remarquable esprit d'équipe pour cette intervention et pour cette solution qui finalement est simplement efficace :mr1
. Il n'y a pas de risque de choc, l'objet est bien protégé , de plus avec un disjoncteur , je ne veux pas de siège électrique , la réserve d'eau est sous une banquette :,
Je n'ai pas besoin d'un surveillant de travaux finis , je fais juste profiter ceux que ça intéresse de mes idées , chacun fait ce qu'il en veut . N'est-ce pas Alainrt :bc m
Mais c'est gentil de le rappeler.
Au fait , je l'ai poussé à 28° pour voir , super agréable , demain si j'ai le temps, et si le temps le permet , j'essaierai uniquement avec lesPS et accus .
Je vous tiendrai informé des résultats :c
Bonne soirée .
Luc
Publié : ven. 19 janv., 2018 18:33
par gerard férolles
Je laisse les amateurs des choses compliquées se féliciter mutuellement... mais qu'ils n'oublient pas que l'eau et l'électricité en 220 alternatif n'ont jamais fait une bonne association !
Et encore moins quand c'est du bricolo fait-maison.
Nos applications domestiques sont protégées par un différentiel de 30mA qui limite une fuite de courant au delà de laquelle ça devient dangereux. Pourtant ces 30 mA ne correspondent qu'à une puissance absorbée de seulement 6,6 watt...
Bien sur, on pourra toujours me répliquer que les canalisations ne sont pas en cuivre, que les pneus assurent une isolation envers le sol, etc... mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
PS pour les inconditionnels, une résistance sous 12 V serait mieux adaptée... à récupérer sur une cafetière 12V (achetée par erreur) et qui ne sert pas.
Publié : ven. 19 janv., 2018 18:50
par jp33
gerard férolles a écrit : ven. 19 janv., 2018 18:33 mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
disons que la chandelle risque de s'allumer :ri :bc
Quand aux bienfaits de l'eau froide cela n'est plus à démontrer
http://www.psychologies.com/Bien-etre/M ... s-miracles
https://www.santeplusmag.com/7-bienfait ... -la-sante/
allez bonne douche et stimulation :rigol
Publié : ven. 19 janv., 2018 18:56
par jalibo27
gerard férolles a écrit : ven. 19 janv., 2018 18:33 Je laisse les amateurs des choses compliquées se féliciter mutuellement... mais qu'ils n'oublient pas que l'eau et l'électricité en 220 alternatif n'ont jamais fait une bonne association !
Dans le cas évoqué il ne s'agit en rien d'un " bricolo " les chauffe eau d'aquarium sont vendus tel quel et sont en double isolation donc un différentiel ne sert à rien
Publié : ven. 19 janv., 2018 18:58
par gerard férolles
jp33 a écrit : ven. 19 janv., 2018 18:50 bonjour,
Re-
Du texte qui précède, je retiens :
Ainsi, un bain de pieds froid soulage les cerveaux en ébullition : pour lutter contre le froid, le cerveau envoie du sang vers les pieds, ce qui nous allège la tête.
https://www.tdg.ch/monde/russes-sautent ... y/11237346
Publié : ven. 19 janv., 2018 19:05
par martingale30
Re :h
Pas de soucis Jp33 , j'ai de l'humour a revendre , heureusement :ri .
Je ne dirai pas pourquoi mais je suis :rigol rien qu'à l'idée de la chandelle .
Pour ce qui est de l'eau fraîche :ma1
Je la prends comme cela :s
Publié : ven. 19 janv., 2018 19:50
par moulino51
Bonsoir a tous et a toutes,
J'ai une envies pressante de réinventer l'eau chaude puisque dans le bain d'Emmanuelle, c'est une histoire d'O :ri
(Si ça c'est pas capillotracté :oag )
Désolé d'ailleurs si j'emploie des termes trop technique :ri
Tu met (vous mettez si t'es pas seul) simplement une ou quelques ampoules 12 volts dans la boite a eau, juste souder le culot.
En perçant la cloison, tu vois (vous voyez si tes pas tout seul) si c'est allumé oupas (même pas besoin de voyant) :oag
Gérrraaaaaaard
Publié : sam. 20 janv., 2018 8:36
par Lili - Rick
martingale30 a écrit : ven. 19 janv., 2018 11:52 Bonjour
Bonne journée . :s
Luc
Bonjour tout le monde,
Il y a de l'idée :D Je n'y connais rien en réservoir CC, mais en aquariophilie ces tubes chauffants doivent toujours être sous eau, donc à mon avis à fixer dans ton cas au fond de la cuve (sachant que "normalement " en roulant le remplissage conseillé est d'environ 20 litres.)
C'est ton second article qui m'intrigue le plus : comment as tu branché ce thermomètre ?
Bonne journée à tous
PS : les zhommes ne vous prenez pas la tête pour des histoires d"O"
Publié : sam. 20 janv., 2018 9:56
par Fly-49
alaintrt a écrit : ven. 19 janv., 2018 15:00 Bonjour martingale,
Il existe des résistances 12 volts a plonger dans le réservoir et également des plaque chauffantes à coller en dessous.Une grosse trentaine de watts dans les deux cas. Plus simple je pense à mettre en oeuvre que des conversions de tensions .
Par contre aucune idée de l'efficacité si y'a -15°.
Publié : sam. 20 janv., 2018 10:11
par KevinR
Vous avez tant besoin de chauffer vos eaux grises ? En station, je vide après les douches du soir (çà balade les chiens ! ) et je mets un seau de 15 L pour laisser ouvert la vanne. Il m'est arrivé de ne pas pouvoir vider car vanne gelée. J'ai versé de l'eau chaude avec gros sel dans le reservoir (moitié plein). Le lendemain aprèm, j'ai pu vider.
Pour l'eau chaude, vu qu'on met le chauffage, je met l'eau en chauffe 10min à chaque repas pour les canalisations...
Après, le côté sophistiqué peut plaire mais j'ai tendance à m'en méfier (pannes...).
A plus.
