Re: Frigo Dometic ne tient pas sur le 220
Publié : lun. 11 déc., 2017 16:58
par OKCORAL
Donne les références de ton Dométic. Cela me parait utile car d'autres possesseurs de ce même modèle ont peut être connu la même panne.
Publié : lun. 11 déc., 2017 17:07
par gerard férolles
Comme toujours partir du défaut et remonter la source.
Voir si le jus arrive sur la résistance 220. Si oui, la résistance est HS...
Publié : lun. 11 déc., 2017 18:15
par aviano29
perso je commence a mesurer la tension 220 v peut être un peu basse et de se fait passe au gaz,si elle est correct,on va un peu plus loin
Publié : lun. 11 déc., 2017 18:19
par luky77
Bonsoir, s'est bizarre en principe quand une résistance est morte elle est morte, je suis du même avis dit plus haut, peut être un fusible qui fait mauvais contact.
Publié : lun. 11 déc., 2017 18:47
par gerard férolles
luky77 a écrit : lun. 11 déc., 2017 18:19 Bonsoir, s'est bizarre en principe quand une résistance est morte elle est morte, je suis du même avis dit plus haut, peut être un fusible qui fait mauvais contact.
Re-
Oui, possible,
mais les contacts sont peut-être aussi oxydés.
une mesure à ses bornes devrait dire la vérité (le jus arrive ou pas).
Rien à voir non plus avec une mauvaise masse car c'est du 220 (alimenté par 2 fils + terre, pas de retour commun avec le 12V).
Publié : lun. 11 déc., 2017 19:46
par Michel28
Vérifie bien la tension, si on est à 225V mini 230V c'est parfait
Ce qui est connu en sous voltage la température dans le frigo remonte
voir bascule sur GAZ si la tension chute fortement (190V/220V)
Après si la tension est bonne, et le problème persiste, change la résistance 220V
Publié : lun. 11 déc., 2017 20:06
par michel-du-mans
Michel28 a écrit : lun. 11 déc., 2017 19:46 Après si la tension est bonne, et le problème persiste, change la résistance 220V
Depuis quelques décennies, EDF nous alimente avec des tensions stabilisées, surtout pour alimenter du matos comme des télés à leds, PC...etc!
Alors une malheureuse résistance :ri
Essaies avec un appareil de mesure en mode Ohm de voir si ta résistance n'est pas coupée?
Ensuite, branches directement celle-ci en 220v et vois comment elle se comporte?
Pour moi, elle est HS.
Publié : lun. 11 déc., 2017 21:47
par Michel28
Jusqu'au compteur 220V Stabilisé
Après le compteur, tout dépend de l'installation
Publié : mar. 12 déc., 2017 9:59
par michel-du-mans
Michel28 a écrit : lun. 11 déc., 2017 21:47 Jusqu'au compteur 220V Stabilisé
je parlais d'une installation (maison et CC) faites dans les normes :NF C 15-100 et NF S-56 201 .
Publié : mar. 12 déc., 2017 11:56
par Offtaps
Ce qui serait bien c'est d'avoir le code défaut. Le frigo indique de lui même ce qui ne va pas (tension faible ou résistance coupée)
