Truma qui ne démarre pas
Publié : sam. 09 déc., 2017 18:33
par Yoko_D
Un petit soucis avec le truma de mon fendt.
Comme le remontage avance et qu'il fait froid, j'ai voulus mettre le truma en route ...
Je tourne le bouton rien.
A bas il faut des piles, je lui met de piles en bonne état.
Et la ça fait Clic, Clic pendant quelque seconde, et puis plus rien.
Le voyant clignote rouge à chaque clic.
Je suppose que le gaz arrive, en tout cas il part bien du répartiteur.
Le truma est d'origine donc de 93.
Une petit idée du souci ?
Re: Truma qui ne démarre pas
Publié : sam. 09 déc., 2017 18:37
par alaintrt
bonsoir,
et les autres équipements gaz fonctionnent ? les bruleurs gaz fonctionnent ?
Publié : sam. 09 déc., 2017 19:06
par Yoko_D
Je n'est pas installé la plaque.
Mais quand j'ouvre le gaz la ou il n'y a rien, cela arrive bien.
Publié : sam. 09 déc., 2017 21:10
par michel-du-mans
Faut insister et etre patient, si le truma est loin de la bouteille de gaz, faut que le gaz chasse l'air du tuyaux!
Publié : sam. 09 déc., 2017 21:12
BONJOUR
il n'est pas interdit non plus de lire les messages mis par la ou les modérateur dans la rubrique aide au fonctionnement , c'est pas juste pour faire joli
viewtopic.php?f=64&t=42178
quel titre faut t'il mettre pour etre lu ??
Publié : sam. 09 déc., 2017 21:31
par Jacquou25
Yoko_D a écrit : sam. 09 déc., 2017 18:33
Dans le même genre de demande de renseignements précis :
j'ai une renault de 2010 où se trouve mon frein à main ?
Un truma peut en cacher un autre, reste à savoir lequel pour donner un avis ! non ?
Publié : dim. 10 déc., 2017 9:43
par Yoko_D
michel-du-mans a écrit : sam. 09 déc., 2017 21:10
A l'opposer effectivement, mais au bout de 10min, cela aurait due partir quand même ...
Jacquou25 a écrit : sam. 09 déc., 2017 21:31
Je ne connais pas le modèle du truma.
Il y a un trumavent, et sur le cache s'est écrit Trumatic ...
Mais je ne vois aucune référence du modèle, alors avec l'année, je me suis dit que cela pourrait orienter sur la version.
Comme pour les voitures ...
Faut'il que le 12v soit en marche pour que le Truma fonctionne ?
Publié : dim. 10 déc., 2017 11:14
par alaintrt
Bonjour a tous,
oui pour le fonctionnement du Truma il faut très probablement que la batterie auxiliaire soit en place et en bon état. Sans énergie électrique ça ne peut pas fonctionner (ventilation pulsée de l'air chaud produit) Le Truma va détecter une panne et ne pourra pas démarrer.
Mais encore une fois, c'est bien difficile de dépanner sans savoir précisément comment est l'installation, surtout si c'est un véhicule d'occasion qui a pu subir des modifications du ou des précédents utilisateurs.
Publié : dim. 10 déc., 2017 12:05
par Offtaps
On est en 1993, mots clés : piles, Trumavent, Trumatic.
Est-ce que le chauffage ressemble à ça ?
Si oui :
Notice Truma 3002 :
http://fourgons.pagesperso-orange.fr/ma ... _s3002.PDF
2. Tourner le bouton de réglage en position de thermostat 1-10 et l'enfoncer en butée. Dans cette position, l'allumage
s'effectue automatiquement (bruit d'étincelle) jusqu'à ce que la flamme brûle.
Maintenir le bouton de réglage enfoncé (1usqu'à 105), pour que la sécurité d'allumage réagisse.
Panne possible :
http://users.skynet.be/lamrod/Pannes%20 ... llumer.htm
Publié : dim. 10 déc., 2017 14:05
par Yoko_D
Il ressemble a ça :
Publié : dim. 10 déc., 2017 15:27
par Offtaps
C'est le modèle juste avant mais la notice reste valable, il faut appuyer pendant xx seconde le temps que la veilleuse s'allume et active le thermocouple.
Avant le premier allumage s'assurer que les piles sont insérées.
1. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz ainsi que celui de la conduite de gaz.
2. Mettre le bouton de réglage sur un chiffre entre 1 et 10 et puis appuyer jusqu' à l'arrêt. Dans cette position,
l'allumage est effectué automatiquement (on entend bien que l'allumeur automatique produit des étincelles
d'allumage, signal clignotant de la lampe témoin), jusqu'à ce que la flamme soit allumée.
3. Tenir le bouton de réglage sous pression pendant 10 secondes jusqu'à ce que le dispositif de sécurité
d'allumage réponde.
Attention: En cas de pannes attendre 2 minutes avant de rallumer
4. Si la flamme s'éteint, l'appareil est rallumé tout de suite pendant le temps de fermeture du dispositif de
sécurité d'allumage (environ 30 secondes>. Si la flamme n'est pas allumée, le signal clignotant de la lampe
témoin indique que la bouteille de gaz est vide. Si pendant le processus d'allumage la lampe témoin ne fait
aucun signal clignotant ou seulement à intervalles de plus d'une seconde, les piles sont usagées et doivent
être remplacées.
Si la conduite de gaz est remplie d'air; une minute
peut passer jusqu'à ce que le gaz arrive au brûleur. Pendant ce temps il faut tenir le bouton de réglage sous
pression jusqu'à ce que la flamme soit allumée.
Publié : dim. 10 déc., 2017 15:46
par Yoko_D
BONJOUR
Mille merci, tu est mon sauveur.
Donc en cas de soucis, je peux me référé a la d'oc du 3002.
Que de bonne nouvelle
Ça chauffe vite en plus.
Trop content.
Publié : dim. 10 déc., 2017 16:53
par louis57
je prend en marche ,j'avais le même sur mon cc de 1993 , tourner le bouton sur 3 appuyer ( j'ai mis 3 pour ne pas avoir une arrivée de gaz trop forte ), quand la flamme s'allume ,rester appuyé env. 5 a 10 secondes et ça roule ,ensuite vous réglez votre température ,1 ,2 ,3 .... selon votre gout , de même vous pouvez laisser chauffer sans pulser l'air chaud mais ça chauffe moins vite.
j'ai eu ce problème et par la suite j'ai fait réviser mon chauffage a ma concession ,235e quand même mais la sécurité n' a pas de prix , et je fait de même avec la chaudière de la maison.
Publié : dim. 10 déc., 2017 19:16
Yoko_D a écrit : dim. 10 déc., 2017 15:46
Trop content.
Moi pas , ces rappels pour le bonjour deviennent pénibles
Publié : dim. 10 déc., 2017 19:55
par Yoko_D
J'avoue, j'ai du mal avec ce point.
Surtout quand le flot et continue sur la journée.
Promis, je vais m'aplliquer
Publié : dim. 10 déc., 2017 19:57
Tu le fait exprès ??
relis ton précédent message
Publié : lun. 02 avr., 2018 19:31
par cadillac
Bonjour a tous , Lorsque la bouteille de propane est presque pleine ( assez lourde) , que le tic tic tic du piezzo marche bien , que faut il nettoyer , regarder , chercher pour faire demarrer un trumatic de 1991 . Il s'est allumé une seconde ( j'ai vu la flamme a travers le regard) puis s'est arreter ?. Il n'avait pas servi depuis un an . J'imagine qu'il y a un entretien périodique a faire . Quel est ce tube d'environ 10 cm qui doit etre en en cuivre et qui est plus gros qu'une cigarette en diametre . Merci de vous lire avec plaisir .Cordialement.
