Fuite au robinet de purge chauffage Aldé
Publié : mar. 05 déc., 2017 22:40
J'ai recherché sur le forum pour éventuellement avoir un avis sur un défaut d’étanchéité d'un petit robinet de purge du circuit de chauffage Aldé mais rien trouvé à ce sujet.
En voulant accédé à ma batterie cellule je me suis aperçu que j'avais une micro-fuite sur un robinet de purge du circuit de chauffage.
J'avais observé une légère diminution du liquide antigel dans le réservoir mais si infime que j'avais mis cela sur de l'évaporation.
Bref, la fuite se situe sur une durite en demi cercle qui est positionnée sur le radiateur sur le coffre banquette. En fait le problème n'est pas à la jonction durite / robinet mais sur le robinet lui même au niveau de son vissage sur la partie attenant à la durite .
J'ai bien essayé de resserrer le robinet modérément pour ne pas aggraver la situation mais, il y a toujours une lègère fuite. Je me dis peut-être qu'en montant le circuit en température le serrage sera plus efficace, je pense le faire ces jours ci.
Toutefois s'il faut purger en partie le circuit pour dévisser le robinet et refaire le joint je m'y emploierai mais c'est quand même plus fastidieux.
Alors, si par hasard quelqu'un parmi vous aurait été dans la même situation j'aurais aimé avoir un avis sur le type de joint qui est monter sur ces vis de purge. Je ne souhaite pas colmater par dessus avec un mastic quelconque qui risque de se détériorer avec l'antigel ce ne serait pas la solution fiable.
Merci de vos avis et conseils le cas échéant.
