Eclairage extérieur en LED ?
Publié : jeu. 30 nov., 2017 15:46
par MIALHE Christian
J'aimerais progressivement équiper mon camping-car en LED . Mes feux de gabarit - en 5 Watts - rendent l'âme. Puis-je les remplacer par des LED ?
Re: Eclairage extérieur en LED ?
Publié : jeu. 30 nov., 2017 16:30
par nanard79260
Bonjour, Dalton à tout dit
Publié : jeu. 30 nov., 2017 19:12
par Fly-49
Autant je suis comme beaucoup sensible a la conso dans la cellule pour des raisons d'autonomie, que pour la signalisation ça se sert à rien si ce n'est effectivement a coûter plus cher et mettre le bazar en erreur.
Publié : sam. 02 déc., 2017 15:29
OK, merci. Je ne m’occuperai que de l'éclairage intérieur.
Merci à tous.
Publié : sam. 02 déc., 2017 16:59
par eelton
A l'extérieur, un éclairage Leds au dessus de la porte, avec une détection et allumage automatique. C'est pratique
A+ PATRICK
Publié : sam. 02 déc., 2017 19:15
par Philo 500
Super l'éclairage led automatique, en plus de nous rendre faciliter la vie, pas toujours évident d'ouvrir la porte en pleine nuit (en même sans avoir bu !!!!), cela peut gêner d'éventuels personnes mal intentionnées.
Tu a les références ?
Ciao
Philippe
Publié : mer. 27 déc., 2017 21:42
par diesel
bonsoir pour les clignotants a leds il existe des centrales speciales a +
Publié : jeu. 28 déc., 2017 7:53
radio6ulm a écrit : jeu. 28 déc., 2017 4:21
mettre des resistances ne provoquent pas une consommation plus grande, si tu remplaces une ampoule de 20w par une led de 1w si elle n'est pas en 12v la resistance va abaisser mais pas consommer plus, ça se transforme en chaleur
Je suis très intéressé par ton affirmation pour faire des économies avec mon chauffage
parce que:
si mettre des résistances produit de la chaleur , c'est le principe de base d'un chauffage électrique ,la je suis d'accord
mais si ça ne fait pas consommer plus, la je m'interroge
si je suis ton raisonnement je peux mettre des convecteurs supplémentaires ( ce sont des résistances) sans que ma conso augmente et ça c'est intéressant
Publié : jeu. 28 déc., 2017 8:41
Il y a explication et réalitée
tes deux résistances ( c'est plus pur que des ventilo) de chacun 10 W sous 100 V c'est 1 A chacun et 100 ohms
si tu les colle en série sous 200v , ça fera 200 ohms de résistance sous 200 V donc toujours 1 A
donc premier cas P = U X I = 1 X 10 = 10 watts multiplié par 2 résistances = 20 watts
second cas U est a 200 V I ne change pas , donc 20 W aussi .
[urlhttp://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07assoc.htm][/url]
et pour la chaleur il me semble que c'est l'effet joule
http://phys.free.fr/effetjou.htm
c'est a cause de ces pertes qu'EDF transporte son electricité en haute voir très haute tension de façon a abaisser l'intensité .
je ne suis pas suffisamment spécialiste mais je suis certain que sur le forum il y en a pour te démontrer ton erreur .
Publié : jeu. 28 déc., 2017 9:57
Donc Dalton a raison quand il parle de rajouter une résistance ou de changer la centrale clignotant
C'est ce que j'ai fait su mon 250 GN , obligation de changer la centrale qui ne "voyait" plus les clignotant par manque d'intensité .
remplacé pas pour l'économie mais pour la fiabilité et visibilité
Publié : jeu. 28 déc., 2017 11:00
par martingale30
Bonjour Jean Luc
Pour tes leds plafond ,tu peux glisser ça.
https://m.banggood.com/Multiple-Connect ... s=shopcart
Ils ont beaucoup de choix
Luc
Publié : jeu. 28 déc., 2017 11:50
par Lili - Rick
eelton a écrit : sam. 02 déc., 2017 16:59
A+ PATRICK
RE : ça c'est bien par contre, après mettre des ampoules à LED sur un porteur si c'est pas prévu d'origine hormis pour le fun c'est pas pour moi indispensable
Publié : jeu. 28 déc., 2017 15:12
par Offtaps
radio6ulm a écrit : jeu. 28 déc., 2017 10:19
dalton disait que ça servait a rien que ça ferait revenir a la tension initiale (il a surement voulu dire consomation)
Il a bien dit consommation et parlait de rajouter des résistances de charge pour leurrer la centrale clignotante ou le boitier de servitude intelligent qui détecte les ampoules grillées.
Publié : jeu. 28 déc., 2017 18:47
par rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 30 nov., 2017 17:31
pour tout ce qui est d'eclairage du vehicule , feu de gabarit phare clignotant feu arriere ect ect je vois pa l'interet des led du fait que ça tire pas sur la batterie mais sur l'alternateur
les leds peuvent etre reservées pour ce qui est de la cellule, c'est a dire dans les moments ou y a pas de recharge
mais bon ce n'est qu'un avis
Bonsoir , j'ai changé mes feux de gabarit par des led (navettes)
Les premières étaient sur une platine plate ... de la daube
Par contre les suivantes , soudées sur tout le pourtour , excellent éclairage , moi qui dois rouler par tous les temps en suis très content
Publié : jeu. 28 déc., 2017 18:52
par rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 28 déc., 2017 8:55
bon ça sera plus facile d'admettre mon erreur que d'essayer d'expliquer
alors je prefere dire que j'ai gouru
mais une led et une resistance cosommera toujours moins que une lampe , sinon a quoi servent les leds , en fait la ou j'ai merdu c'est de rajouté une resistance alors que y a des leds a la bonne tension
ok pour l'effet joule
Bonsoir , l'incompréhension vient du fait que la résistance rajoutée est en // pour reproduire la conso d'origine de l'ampoule à filament .... Conso idem , retour à la case départ
