pas la 2, pas la 3, 6,9,13 ni 17 avec parabole ANTARION G5
Publié : jeu. 23 nov., 2017 18:46
par geser40
Bonsoir les amis , j'ai eu un problème avec mon antenne parabole automatique antarion G5, courroie cassée , antenne bloquée ouverte . Aprés avoir changée la courroie crantée identique a la précédente , remontage de l'antenne qui fonctionne ,elle se cale sur astra TNT 19 °, mais je ne capte la 2, la 3 , la 6; voila mon problème; si quelqu'un avait une idée sur ce genre de petit problème c'est avec grand plaisir que je recevrais sa réponse , la courroie crantée 172 XL m'a coutée 3,73 euros , réparation a peu de frais ; merci les amis dans l'attente de vos réponses
Re: pas la 2, pas la 3 avec parabole ANTARION G5
Publié : ven. 24 nov., 2017 12:20
par michel 44
Avez-vous essayé de faire une mise à jour des chaînes ?
Si vous êtes sur TNTSAT 19.2°E, recevez-vous la 13, la 9 et la 17 ?
Si vous ne les recevez pas non plus, essayez de faire une recherche sur le transpondeur 12168 V 29700, lorsque vous êtes calés sur AStra 1 19.2°E.
Michel
Publié : ven. 24 nov., 2017 17:45
par geser40
Bonjour Michel 44, effectivement je ne reçois pas également la 13 , 9, 17, j'ai lançé le démodulateur en recherche de chaines automatiques, je vous tiens au courant , merci pour votre intervention , amitiés;
Re: pas la 2, pas la 3, 6,9,13 ni 17 avec parabole ANTARION G5
Publié : sam. 25 nov., 2017 0:24
par geser40
rebonsoir Michel 44, il semblerait que je ne capte plus les chaines du repeteur 88 ( 2,3,6,9,13,17) fréquence 12168 V 29700 V peut etre que mon antenne est légérement décalée : je verrai çà demain, bonne soirée.
Publié : sam. 25 nov., 2017 9:30
par geser40
Bonjour radio6ulm, il semblerait que je ne capte plus les chaines, 2,3,6,9,13,17, chaines du répéteur 88 ( CDN ) fréquence 12168 V 29700 et ceci depuis que j'ai changé la courroie ,j'ai fais une recherche automatique et les chaines sont affichées avec la bonne fréquence; a plus et merci pour votre aide;
Publié : sam. 25 nov., 2017 18:47
par geser40
Bonsoir radio6ulm et michel 44, j'ai effectué une recherche automatique sur mon démodulateur hier soir ; affichage des fréquences de chaines correcte ; j'ai coupé le démodulateur et ce matin , j'ai tout rebranché et j'ai retrouvé toutes les chaines, donc aujourd'hui j'ai terminé le remontage de mon antenne, je n'ai pas oublié au passage de mettre un peu de graisse sur les pignons et engrenages des moteurs !!! désormais , je n'entends plus ces craquements au déploiement de l'antenne G5 antarion , merci pour vos commentaires , je commence à cerner pas mal de problèmes sur les camping-car, compte tenu du manque sérieux et de l'incompétence des revendeurs, ils devraient être bannis et laisser leur place à des gens qui veulent travailler. Peu être que l'on arrêterait de prendre les retraités pour des pompes à fric, le pire c'est qu'ils font çà sans vergogne, amitiés
Publié : sam. 25 nov., 2017 23:48
par geser40
bonsoir les amis , donc pour moi ce problème est réglé, si le problème de courroie sur antarion, vous arrive je peux vous transmettre l'adresse de la boite où je l"ai commandé; amitiés et merci;
Publié : dim. 26 nov., 2017 6:41
par lemich42
attention avec la graisse sur les engrenages des antennes , pas toujours recommandée ou alors bien appropriée !
par exemple en hiver ou par temps froid , la graisse peut causer bien des soucis .
sur mon antenne automatique Téléco ( un peu vieille , de 2005 ), engrenages en bronze et surtout pas de graisse , c'est ecrit dessus !
a bientot
michel
Publié : lun. 27 nov., 2017 16:44
par michel 44
geser40 a écrit : sam. 25 nov., 2017 23:48
bonsoir les amis , donc pour moi ce problème est réglé ...
Heureux pour vous ... merci pour le retour.
Michel
Publié : mer. 10 mars, 2021 12:11
par Claudefrch
je suis actuellement en Espagne, j’ai une antenne Antarion G5, une première fois quand j’ai voulu la fermer elle est descendue de moitié puis c’est stoppée et l’alarme à retenti. J’ai quand même réussi à la fermer.
Ensuite quand j’ai voulu la remettre en marche, et c’est positionnée mais sur aucun satelite. même problème pour la refermer. J’ai quand pour finir réussi pour finir à la pointer sur Astra. J’ai dû la redescendre cause du vent, mais maintenant si je veux la mettre en marche, elle commence à monter puis ce stop et l’alarme retenti, je ferme et elle redescend.
Quelle peut être la nature du problème ?
comment la démonter ?
quel est l’adresse pour commander la courroie le qu’a échéant
Merci d’avance pour vos réponses
Claudefrch
Publié : mer. 10 mars, 2021 14:56
par kerhor
sans doute un problème d'engrenage, je ne connais pas antarion mais je doute pour une courroie défectueuse
pour la démonter je pense qu'il faut l'enlever de son support et la poser sur un établi et démonter le capotage
Publié : jeu. 11 mars, 2021 7:47
par michel 44
Tu peux téléphoner chez Antares en expliquant ton problème.
Adresse :Antares DIFFUSION
185 montée de Gravetan - 38540 Saint Just Chaleyssin
Le n° de téléphone est le 04 78 96 14 45
Es-tu dans le sud de l'Espagne ? As-tu Parcouru beaucoup de km avant cette ouverture de ton antenne ? Le réglage du skew de ta parabole est-il aussi automatique ?
Dans le sud de l'Espagne et du Portugal, ton réglage pour la tête LNB se situe entre -20° et -25°. Certains captent dans cette partie sud-ouest de l'Europe sans avoir à tourner le LNB mais ce n'est pas le cas de tout le monde, cela dépend du diamètre de la parabole, de la météo ( pluie par exemple) et d'autres facteurs.
Si tu es dans le sud de l'Espagne tu es peut-être concerné … je dis bien
peut être …. un réglage de LNB est peut être nécessaire si ton LNB n'est pas automatique. Si ce dernier n'est pas automatique, voici son réglage :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... ar/#photo2
Assure toi qu'il n'y a pas d'obstacle entre le satellite et ta parabole.
La "mémoire" de nombreuses paraboles automatiques conserve la dernière position et va dessus et parfois tu n'obtiens pas le signal du dernier satellite cherché si tu as parcouru une longue étape. En changeant de satellite les réglages changent et la parabole cherche le signal du nouveau satellite et non la position qu'il a en mémoire et ensuite tu recherches ton satellite préféré.
Cette astuce n'est peut être pas valable dans ton cas mais cela ne coûte rien d'essayer. Je viens de la relire ici :
http://www.maroc-campingcar.com/t28599- ... ntarion-g5
Tu peux lire tout le chapitre :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... mping-car/
Michel
