Clim à l'arrière
Publié : dim. 29 oct., 2017 15:32
par ophildeleau
Alors comme en ce moment j'embête pas mal de monde avec mes différentes questions, je vous propose une petite astuce pour avoir moins chaud à l'arrière. (Évidemment pas de saison en ce moment)
Mes enfants, surtout celui qui est assis au plus loin de la cabine, se plaignait d'avoir très chaud (au point d'être malade et d'être totalement déshydraté sur un long trajet)
Je suis donc allé chez bricoletout pour acheter un "tuyau" en alu, découpé en deux pour les 2 ventilations.
Pour l'essai, j'avais fait tenir le tout avec de la ficelle (qui est restée, parce que ça tient très bien)
La gaine en alu à l'avantage de laisser passer le froid (attention à l'échange thermique qui peut provoquer de la condensation)
Sur la photo (comme il est assis loin) j'avais mis un raccord avec tuyau de VMC, mais je l'ai enlevé.
J'ai remis l'embout directionnel au bout de mon gros tuyau et tout le monde est content.
Maintenant les parents n'ont plus trop froid avec la clim et les enfants plus trop chaud !
Re: Clim à l'arrière
Publié : dim. 29 oct., 2017 17:52
par martingale30
Bonsoir , pas esthétique , mais certainement efficace , et c'est ce qui compte . On doit pouvoir trouver des solutions pour un look plus conforme
Merci quand-même
Bonne soirée . Luc
Publié : lun. 30 oct., 2017 6:33
par ophildeleau
Bah perso l'esthétisme n'est pas une priorité et si des voleurs se disent bahhh c'est moche, on va voler un autre véhicule, ....c'est tout bénéf
Effectivement de l'extérieur l'on voit "l'installation" mais ça donne un début de conversation
Il existe des tuyaux plats, en pvc sans doute moins visible. Et puis c'est pour la photo, mais le rideau est devant. Et dernière chose c'est surtout pour les fortes chaleurs donc peut de temps en place.
Publié : jeu. 02 nov., 2017 15:23
par ophildeleau
Publié : jeu. 02 nov., 2017 16:57
par jeanotvetto
L'idée,bien que tu as reconnu le manque d'esthétique,est bonne,mais pourquoi n'avoir pas fait courir le tuyau sur la partie basse de la vitre de la portière et condamnée momentanément l'ouverture de celle-ci(le temps des grosses chaleurs)tu économise une longueur de tuyau et ainsi améliore les pertes de charges et le flux d'air.
Il est possible de garder l'option d'ouverture de la porte et de découper le tuyau au niveau de la jonction porte/chassis.
Publié : ven. 03 nov., 2017 8:20
par ophildeleau
Condamner les portières (puisque j'ai le même "système" côté conducteur) n'est pas possible.
Si je comprends ta remarque Jeanotvetto, ce n'est pas possible pour moi, derrière le siège j'ai une banquette et le passage porteur-cabine n'est pas grand donc ce n'est pas envisageable de perdre encore de la place.
Mais je n'ai peut être pas compris ce que tu voulais dire. Je suis ouvert à toute modif.
Publié : ven. 03 nov., 2017 8:40
par martingale30
Bonjour , je présume que l'idée est de passer au ras du sol avec une protection en PVC ou contreplaqué et de sortir derrière les sièges avant
C'est sûr que sion à affaire à un intégral , c'est plus simple . Mais , voilà c'est un profilé il faut faire avec .
C'est fonctionnel et simple à réaliser pour avoir des résultats . Encore Bravo pour l'idée , replié , le tube tient pas de place
Une autre solution peut être avec des tubes accordéon d'évacuation d'air de sèche linge , se replie instantanément donc peut faciliter la sortie par le
poste de conduite ou passager
Luc
Publié : ven. 03 nov., 2017 10:03
par ophildeleau
Nous sommes en capucine, mais le problème reste le même, une séparation en bois derrière les 2 sièges avant donc pas possible de laisser courir.
Je ne connais pas ces tuyaux de sèche linge, ils sont rigides ? parce que c'est ce que je recherchais, pour donner "la forme" et ne pas avoir quelque chose qui "pendouille". Mes tuyaux, je peux les rendre plats (en y allant doucement pour ne pas les percer) mais comme ils ne gênent pas la visibilité j'ai laissé comme cela.
Je trouve dommage que les concepteurs ne pensent pas à ce détail, surtout pour les capucines qui sont, en théorie, pour le transport de famille.
Publié : dim. 21 mai, 2023 7:55
par dfellous
Bonjour !
Je déterre ce sujet, car j'ai la même idée. Nous partons en Grèce cet été, et nous cherchons à rafraichir l'arrière du camping-car sur les trajets. Et hasard aussi, nous avons aussi un Kreos 3002.
La photo n'est plus active, s'il était possible de la remettre pour que je m'en inspire...
Merci !
Publié : dim. 21 mai, 2023 17:59
par bleusideral
Depuis octobre 2017 , l'hébergeur Hostingpic à surement vidé l'historique !
