allumage frigo gaz
Publié : mar. 24 oct., 2017 23:06
par cabet1
Ayant un frigo Dometic RM 423 1 LM Typ C 40/110
Voulant allumer le frigo sur gaz je lis la notice et il est noté de contrôler la flamme en bas a gauche
du frigo mais il n'y a pas cette petite fenêtre pour la faire alors comment voir s'il est bien allumé
d'avance pour vos réponses
Re: allumage frigo gaz
Publié : mer. 25 oct., 2017 9:49
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Radio6ulm,désolé de te contredire mais il existe des frigos sans fenètre, comme le mien qui possède un piézzo automatique qui "étincelle" tant qu'il n' y a pas de flamme et qui cesse quand celle ci est présente.L'interrupteur du piezzo est lumineux et sert de témoin de fonctionnement,clignote au mème rythme que la bougie.Bonne journée.
Publié : mer. 25 oct., 2017 10:26
par luky77
Bonjour, sur mon frigo ref: rm 6401 il n'y a pas de fenêtre témoin de flamme si la flamme se coupe ou pas allumer le voyant du piézo clignote et on entend le tic tic de la bougie d'allumage et le gaz coupé par l'électro aiment du thermo coupe. Si il y a une sortie des gaz brûlés = source de chaleur le frigo fonctionne. Cdlt.
Publié : mer. 25 oct., 2017 17:49
par martingale30
Idem sur mon frigo , pas de fenêtre qui indique si il y a une flamme ! Je suis sourd aussi ! Donc la solution que j'ai trouvé , c'est de mettre la main ( en sortant ) sur la grille de cheminée , elle tièdis rapidement quand le frigo est en fonction gaz :oag .
La solution riche :nn c'est de mettre une caméra endoscopique :ri
:js
Luc
Publié : jeu. 26 oct., 2017 0:22
par cabet1
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 25 oct., 2017 9:49 Bonjour à Tous,Radio6ulm,désolé de te contredire mais il existe des frigos sans fenètre, comme le mien qui possède un piézzo automatique qui "étincelle" tant qu'il n' y a pas de flamme et qui cesse quand celle ci est présente.L'interrupteur du piezzo est lumineux et sert de témoin de fonctionnement,clignote au mème rythme que la bougie.Bonne journée.
Hello merci à tous en effet cela me rassure, car c'est justement décrit dans le message de radio6ulm, donc ce n'est pas une anomalie
encore merci et à bientôt sur les routes
