antenne stan line manuelle
Publié : dim. 22 oct., 2017 19:33
par levosgien
Je viens d'investir sur un camping car, l'antenne qui est monté est une antenne manuel ctvstan 65, pour recherche l'élévation il y a une molette sans compteur avec juste une lumiere et un petit curseur qui monte, mon souci c'est que les indication sur le tube en extérieur sont effacé :-(
est ce que quelqu'un sur le forum pourrai me donner la mesure du repere D si un campingcariste a le meme model bien sur :mr1
Re: antenne stan line manuelle
Publié : lun. 23 oct., 2017 19:09
par levosgien
:ma1 :hi oups personne pour me renseigner ?
Publié : lun. 23 oct., 2017 20:04
par DUDUAMOUR
mettre le repère environ au milieu pour le centre de la France et tourner très doucement
Publié : lun. 23 oct., 2017 20:09
par DUDUAMOUR
je parle de ce mat
Publié : mar. 24 oct., 2017 11:35
par luky77
ImageBONJOUR
l'échelle de graduation a remettre sur le mat faire avec des repères et affiner les réglages avec les bargraphes du démodulateur.Cdlt.
Publié : mar. 24 oct., 2017 18:57
par levosgien
:Re
j'ai pas tout a fait le meme mat, mais je vais essayer en partant du milieu. La lumiere du mien me parait plus allongé et surtout la molette en dessous et en forme de croix sans graduation. :mr1
Publié : mar. 24 oct., 2017 20:01
par levosgien
je viens d'essayer car je suis sur Dijon
Ma lumière mesure exactement 45 mm si je position le curseur au milieu; l'antenne n'est pas déplié, pour la mettre droit je suis déjà a 30 mm.
Apres de combien l'antenne doit être en degré ????? en tout cas je trouve plus une chaîne , avant le passage HD ça fonctionnais bien. Sachant que c'est hyper précis, si j'ai pas l'élévation je suis pas près de trouver.
Publié : mar. 24 oct., 2017 20:57
par yvan30
pour recréer les graduations la méthode ci dessous:
mettre la parabole verticale image de gauche sur la pièce jointe, index = 0°.
Mesurer le diamètre de la parabole (la ou appui le niveau a bulle et pas les diamètre extérieur) cette dimension s'appelle D
Puis incliner la parabole à 30°, il faut que A (mesure horizontale) soit égale à D x 0,5 (A/D=0,5) l'index =30°.
refaire la manip pour les autres valeurs.
Bon courage
Publié : mar. 24 oct., 2017 21:12
par levosgien
merci yvan je vais recaluculer D comme indiqué
pour mon démodulateur je ne sais pas trop dessus il y a de noter tv hd terminal satellite numerique M7000HD
Publié : mer. 25 oct., 2017 16:43
par levosgien
c'est bien celui là, Dalton merci , donc ce serait bien un dvb-S2
