cale de mise a niveau
Publié : jeu. 12 oct., 2017 17:15
par luky77
Bonjour, mes cales de mise a niveau s'abiment sur le dessous, pourtant je fait attention avant de les mettre en place je retire les petits cailloux visible, mais cela s'enfonce un peu parfois et si il y a un caillou( pas visible ) cela éclate les entretoises sous les cales.
alors je me demande ? ,si je découpe un contre plaqué en forme de rectangle un peu plus grand des cales placé en dessous. A votre avis efficace ou pas ?. Merci.Cdlt. luky
Re: cale de mise a niveau
Publié : jeu. 12 oct., 2017 18:44
par gerard férolles
Ah, ces cales...
Les miennes souffrent aussi, j'hésite à y mettre une planche dessous, ça fera encore du bazar à ranger et ces planches seront maltraitées surtout si c'est du contreplaqué !
Couler du mortier dans les alvéoles serait une solution mais attention au PTC...
Publié : jeu. 12 oct., 2017 19:14
par aviano29
une planche de bois dessous=4 cm de plus en hauteur et la faire déborder pour attaquer la montée et le tour est joué
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... C12091.jpg]
[/url]
Publié : jeu. 12 oct., 2017 20:58
par rover17
Bonsoir , malin ce rajout avec un étage de gagné
Publié : mer. 15 sept., 2021 17:05
par Fonfon83
hello
Personnellement j'ai découpé 2 plaques un peu plus longues que les cales dans une grosse plaque de caoutchouc très dense plaque vendue dans les magasins de bricolage ou autres qui servent à isoler le sol des vibrations faites par les machine à laver.
c'est costaud (1cm d'épaisseur).... pas cher.....et peut servir, peut être, à se sortir d'un petit embourbage.
https://www.boulanger.com/ref/8008614?x ... 10&?kard=1
