Dysfonctionnement Frigo avec batterie cellule.
Publié : jeu. 21 sept., 2017 10:10
par Isiszom
Dans mon Bavaria T596MFP de 2002, acheté d’occasion l’an dernier, mon frigo a jusqu’à présent fonctionné aussi bien sur batterie cellule que moteur en marche , 220V et gaz.
Subitement plus rien plus rien sur batterie cellule. Le reste OK.
Contrôles: fusibles, OK, branchement direct sur batterie cellule avec câble et fusible, il marche.
Mais rien en temps normal.
D’où cela peut-il venir? Les câbles sont difficiles d’accès.
J’ai pensé monter un relais 5 broches (si cela peut fonctionner) avec 2 entrées (bat moteur et bat cellule) et une sortie: frigo. Alors que normalement c’est l’inverse (1 entrée, 2 sorties).
Si quelqu’un a une solution je suis preneur et d’avance merci.
Bien cordialement.
Re: Dysfonctionnement Frigo avec batterie cellule.
Publié : jeu. 21 sept., 2017 10:26
par Fly-49
Pour le 12 volt en principe ton frigo ne marche pas avec la batterie cellule mais avec le porteur et uniquement quand celui roule.
Il marche bien au gaz ?
Publié : jeu. 21 sept., 2017 11:37
par Isiszom
Il a fonctionné jusqu'à présent tant sur batterie cellule (CC arrêté) que sur batterie moteur.
Merci quand même.
Publié : jeu. 21 sept., 2017 18:39
par aviano29
si le c car n'est pas relié au 220 v il doit fonctionner au gaz et en roulant avec le 12 v alternateur,pas autrement en aucun cas il ne peut fonctionner avec le 12 v cellule,ou alors ce n'est pas un trimix ou bidouille du circuit
Publié : sam. 23 sept., 2017 18:00
Et si le Monsieur avait un frigo à compression ???
Publié : sam. 23 sept., 2017 18:42
De toute manière le Monsieur il est plus reviendu depuis jeudi 21 a 16h48
Publié : sam. 23 sept., 2017 19:09
par aviano29
c'est normal il n'a pas eu la réponse,lol
Publié : sam. 23 sept., 2017 19:14
radio6ulm a écrit : sam. 23 sept., 2017 18:26
bin a compression ça marche au gaz aussi?
parce que le monsieur y dit aussi que au gaz ça marchait bien ....... mais ça c'etait avant
Re-
Bien vu, c'était pour voir si tout le monde suit...
Publié : dim. 24 sept., 2017 12:22
par fazer08
A mon avis le frigo passait au gaz à l’arrêt du moteur et il pensait qu'il fonctionnait sur la batterie cellule
Fazer
Publié : dim. 24 sept., 2017 13:16
par papou024
Le passage au gaz après le 12V est d'un bon quart d'heure .
C'est un temps de sécurité nécessaire afin de faire un plein de carburant dans une station service sans que le frigo ne se mette en route.
Bon dimanche
Publié : dim. 24 sept., 2017 16:01
La résistance 12V d'un frigo doit être d'environ 180 ohm (de mémoire) donc une consommation de 15Ah, ce qui laisserait une autonomie très nettement inférieure de 7 heures à une batterie cellule de 100 Ampères...
Publié : lun. 25 sept., 2017 17:41
par fazer08
papou024 a écrit : dim. 24 sept., 2017 13:16
Bon dimanche
5 min 10 min où 15 min n est pas le problème son frigo passait au gaz et il pensait être sur la batterie cellule
Cela n est que mon avis
