Joint de frigo universel , connaissez-vous ?
Publié : jeu. 14 sept., 2017 11:51
par rover17
A tous bonjour ,
N'arrivant pas à trouver de joint de porte neuf pour mon vieux frigo Electrolux RM 4230 , je me penche sur la solution de le construire moi-même , tombé sur ce type de kit :
http://www.ebay.fr/itm/R%C3%A9frigerate ... 1438.l2649
Connaissez-vous
Qui en aurait monté et quel retour sur la qualité d'isolation
Il semble pouvoir être équipé de bandes aimantées ce qui est un avantage , mais qu'en est-il dans le temps du collage des 2 angles ...
Merci pour vos retours d'expériences
Re: Joint de frigo universel , connaissez-vous ?
Publié : jeu. 14 sept., 2017 13:44
par rover17
Re , oui mais aucun référencement et après échanges mails , c'est Dometic qui a repris le sav , lequel ne me donne pas d'équivalence ...
Publié : jeu. 14 sept., 2017 13:54
rover17 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 11:51
Pas de pbs avec la colle cyanoacrylate type loctite ou similaire, si le collage est bien fait ( nettoyage, dégraissage)
Publié : jeu. 14 sept., 2017 17:48
par rover17
Dalton a écrit : jeu. 14 sept., 2017 15:29
rover17 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:44
Dalton a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:04 Re , oui mais aucun référencement et après échanges mails , c'est Dometic qui a repris le sav , lequel ne me donne pas d'équivalence ...
Mais si j'ai vu , ils donnent des dimensions ?
Salut , moi aussi j'ai Vu
(sans pub) , la dimension ne suffit pas , il existe différents pieds d'accroche et ça ils se gardent bien d'en donner le détail
Publié : jeu. 14 sept., 2017 18:30
par rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 14 sept., 2017 18:25
petugue83 a écrit : jeu. 14 sept., 2017 13:54
je confirme , faut trouver un vieux congele ou frigo avec le meme systeme d'accroche,decoupe a la bonne longueur , coupe d'onglet sur 2 angles en quinqonce
un coup de cyano et hop
Re , tiens oui pourquoi pas , vais voir avec ma déchetterie préférée
Publié : jeu. 14 sept., 2017 19:29
par rover17
Re , à force de recherches , trouvé le modèle qui devrait correspondre
http://www.espares.co.uk/search/mo60509 ... tic/rm4230
