Eau chaude, pas chaude, Truma C605
Publié : lun. 11 sept., 2017 16:25
par pierrezx9r
Bonjour a tous
N'ayant pas trouvé, sur ce forum, de réponses a mon probléme, je me permet ce nouveau sujet :
Depuis quelques temps, mon eau chaude est de moins en moins chaude....
A 60 degres, j'ai l'impression qu'elle est a 30 degres et a 40 degres, j'ai assez d'eau chaude juste
pour me laver les mains !
J'ai rempli la cuve a eau propre avec du vinaigre blanc, j'ai fait chauffer, j'ai vidé et nettoyer mais
cela ne change rien.....
Je pense qu'il y a des sondes a changer ?
C'est un Truma C 605
Merciiiiiiiiiiiiiiii
Re: Eau chaude, pas chaude, Truma C605
Publié : lun. 11 sept., 2017 19:17
par martingale30
Bonsoir , j'ai eu le même problème en rentrant il y a un mois .
Action ,, réaction ....
, j'ai ouvert les regards extérieurs et j'ai " soufletter !", Je sais pas si ça se dit ? . Avec le compresseur et résultat ça refonctionne
C'est la plaque ext fixée avec 6 vis , il y a 2 cheminées ! Et un'petit tube , un'coup d'air , une sacrée poussière qui est sortie de là et c'est reparti
C'est peut être pas orthodoxe , mais le résultat est là !
Bonne soirée
Publié : lun. 11 sept., 2017 19:33
par pierrezx9r
Je vais essayer de suite !
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Publié : lun. 11 sept., 2017 21:24
par pierrezx9r
Bonsoir Dalton
Je l'ai nettoyé la semaine derniere mais cela ne change rien...
Le temoin orange de chauffe s'allume, puis s'éteint 35 min apres comme toujours.
Il ny a donc pas de panne, c'est juste que l'eau n'est pas bouillante.....
Publié : mer. 13 sept., 2017 0:01
par pierrezx9r
J'ai fait ce que martingale30 m'a conseillé... cela ne change rien......
Je suis perdu..... :(
Publié : jeu. 14 sept., 2017 11:41
par pierrezx9r
non non, il ny a pas de réglage..... :(
Publié : jeu. 14 sept., 2017 18:05
par oppedois
si ça peut aidée
Publié : mer. 27 sept., 2017 10:51
par pierrezx9r
Merci Oppedois :)
Je ne sais toujours pas quoi faire......
Apparemment personne ne sais........ :(
Publié : mer. 27 sept., 2017 11:36
par alaintrt
Ton Truma sert aussi au chauffage, je pense; lorsque tu mets en position chauffage, le chauffage marche t il correctement? as tu de l'air chaud pulsé dans l' habitacle ?
Sur le mien, dans la position chauffage, il chauffe aussi l'eau sanitaire. Qu'en est il chez toi ? L'eau est elle plus chaude dans ce mode de fonctionnement ?
Si tu as de l'eau chaude en position chauffage je penserais que dans le mode eau chaude, il pourrait y avoir une sonde de température qui stoppe le chauffage de l'eau, ou qui ne fonctionne plus ou pas correctement. Cette sonde est là pour réguler la T° de l'eau à 40° ou à 60° selon ton choix et si elle est HS et donne une fausse instruction, le chauffage de l'eau stoppe avant d'atteindre la bonne T°.
Tout ceci n'est qu'une hypothèse, à toi de voir de ce coté, peut être ...
