Page 1 sur 2
branchement électrique frigo neuf
Publié : jeu. 24 août, 2017 10:44
par Le Baultais
Je viens de recevoir un frigo Thétford et j'aimerais de l'aide pour le brancher électriquement en 12v
Le frigo est équipé d'une fiche avec un gros fil blanc et fil rouge et 3 fils plus petit 1 orange, 1 noir, 1violet.
Mon CC est équipé d'une ligne électrique comprenant 1gros fils rouge et un noir plus 2 plus petit 1 gris et un violet
Je remercie d'avance celui ou celle qui m'aidera a brancher les bons fils entre eux
Ceux du 220 ne doivent pas poser problème il n'y en a que 3.
Bonne journée a ttes et ts
Re: branchement électrique frigo neuf
Publié : jeu. 24 août, 2017 12:00
par Le Baultais
Dans mon CC j'avais un frigo Dometic que je n'ai pas démonté moi même et la ligne électrique ne compte que 4fils.
Publié : jeu. 24 août, 2017 13:18
par Le Baultais
Ce sont 2 lignes differentes. Pour le 220 pas de problème 3fils sur le frigo et 3fils sur la ligne d'alimentation. Mon problème c'est surtout le 12v je ne voudrais pas me tromper dans le branchement des fils.
Publié : jeu. 24 août, 2017 14:13
par isatis
Bjr.
Si ça peut t'aider, voici le branchement de mon thetford N150.
a gauche le 220 V : phase, neutre et terre
A droite le 12 V : blanc (a droite) rouge avec piquage première borne,noir puis mauve..
Publié : jeu. 24 août, 2017 15:55
par Le Baultais
Je n'ai pas de problème avec le 220 et le gaz
La fiche blanche avec 5fils, c'est le circuit électrique 12v du frigo (c'est un 3150) les dominos c'est la ligne électrique avec 4fils du CC
Avec des cosses il faut que je branche les fils de la ligne électrique du CC avec les bons fils de la fiche blanche.
Publié : jeu. 24 août, 2017 16:11
par Le Baultais
Publié : jeu. 24 août, 2017 16:13
par Le Baultais
Re je n'arrive pas a envoyer les photos
Publié : jeu. 24 août, 2017 18:53
par jalibo27
aujourdhui a écrit : jeu. 24 août, 2017 16:13 Re je n'arrive pas a envoyer les photos
c'est là viewtopic.php?f=64&t=17395
Publié : ven. 25 août, 2017 9:30
par isatis
Bjr.
ma photo ne te plait pas?
le N150 et le 3150 ont un branchement identique....
Publié : dim. 13 janv., 2019 23:13
par jofestre
Bonsoir. J'ai récupéré un frigo congélateur Dometic RMD 8505 pratiquement neuf. Il est a été déposé d'un camping car. Je voudrais savoir si il faut brancher les trois énergie 220V 12 V et Gaz pour pouvoir l'essayer. J'ai essayé de le brancher qu'en 220V mais ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci
Publié : dim. 13 janv., 2019 23:54
par Fly-49
En principe ça doit marcher avec le 220. Tu sais pourquoi a t'il été démonté d'un autre CC?
Publié : lun. 14 janv., 2019 8:45
par jp33
le 8505 et tri donc en manu il suffit de selectionner la source et roule ma poule :mrgreen: par contre il va te falloir l'alimentation 12V pour tout cela, donc 12v en premier tu allumes le bandeau tu enclenches le 220v et c'est parti pour le diag ;)
Publié : lun. 14 janv., 2019 8:49
par jofestre
Bonjour, Fly-49 et Radio6ulm. Merci pour vos réponses. Le frigo a été déposé d'un camping car neuf par erreur, il avait soit disant un pb, une fois remplacé par le même modèle celui ci a eu le même Pb. La panne était électrique a l'amont du frigo.
Donc remplacé pour rien. J'ai hérité du frigo déposé et mon but est de le monter a la place du mien, qui n'est pas automatique.
Mais avant cela je voulais l'essayer au moins en 220V. Je vais donc suivre tes conseils Radio6ulm et si cela vous intéresse je vous tiens au courant.
Publié : lun. 14 janv., 2019 8:53
par jofestre
Je viens de lire la réponse de JP33. Merci bien a toi aussi et je vais suivre tes et vos conseils.
Publié : lun. 14 janv., 2019 11:53
par xuor33
Bonjour Jofestre
Pour le RMD8505, j'ai la documentation complète mais en anglais.
Si tu es interessé ?
Publié : lun. 14 janv., 2019 14:23
par jofestre
Bonjour xuor33. merci pour ta réponse. Je suis intéressé par ta doc
Publié : lun. 14 janv., 2019 16:38
par xuor33
Publié : lun. 14 janv., 2019 17:57
par jofestre
Bonsoir et merci Xuor33. Si l'un d'entre vous pouvez me donner le mode d'emploi de la platine Dometic du RMDT 8505. Je joint une photo de la platine.
Publié : lun. 14 janv., 2019 18:25
par xuor33
Je viens de voir que la doc en français est sur le site.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0PORTE.pdf
Publié : lun. 14 janv., 2019 18:51
par Offtaps
Pour la notice d'installation des RMD8 (la version à raccordement par cosses faston sur module Heatec séparé de la platine de commande en photo ci-dessus) tu peux aller la chercher directement sur le site de Dometic : https://www.dometic.com/assets/17/81/in ... f?att=true
Avec le mode d'emploi associé : https://www.dometic.com/assets/42/23/op ... f?att=true
Et le service manual pour les tests : http://web.adria.dk/wp-content/uploads/ ... RM8XXX.pdf
Publié : mar. 15 janv., 2019 13:02
par jofestre
Bonjour. Toujours des problèmes pour comprendre le fonctionnement de la platine cde en photo plus haut. Sur tous les documents que vous m'avez fait passer aucun ne correspond. je mets une photo du tableau de cde.. si quelqu'un a le même merci de me dire comment cela fonctionne.
Publié : mar. 15 janv., 2019 14:15
par Offtaps
Dans le service manual page 27
Publié : mar. 15 janv., 2019 17:37
par jofestre
Merci offtaps, j'ai trouvé mon pb. La prise de la bande plate électrique( je ne sais pas comment ça s'appelle) qui relie la carte électronique a la carte du tableau de commande, était monté a l'envers. Cela me donnait des infos bizarres.Il n'y a pas de détrompeur. Tout est rentré dans l'ordre. Je confirme donc que pour essayer un frigo déposé de sur le camping car, il faut le brancher en 12V sur une batterie, cela met en service le tableau de commande. Après avoir branché le 220V on peut se servir du tableau, très facile. J'ai fait aussi l'essai avec le gaz, tout fonctionne.
Encore une fois je vous remercie à tous :c
Publié : mar. 15 janv., 2019 17:41
par xuor33
Regarde sur le lien que j'ai déjà envoyé : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... 0PORTE.pdf
C'est en français à partir de la page 14 ( 4.3 Description des éléments de commande )
Par contre l'affichage 7.77 n'est pas normal : Tu dois avoir GAS 220V 12V ou AES
Edit: je viens de voir ton dernier message, tant mieux que le probleme soit résolu.
Publié : mar. 15 janv., 2019 18:32
par gerard férolles
jofestre a écrit : mar. 15 janv., 2019 17:37 Merci offtaps, j'ai trouvé mon pb. La prise de la bande plate électrique( je ne sais pas comment ça s'appelle) qui relie la carte électronique a la carte du tableau de commande, était monté a l'envers. Cela me donnait des infos bizarres.Il n'y a pas de détrompeur. Tout est rentré dans l'ordre. Je confirme donc que pour essayer un frigo déposé de sur le camping car, il faut le brancher en 12V sur une batterie, cela met en service le tableau de commande. Après avoir branché le 220V on peut se servir du tableau, très facile. J'ai fait aussi l'essai avec le gaz, tout fonctionne.
Bravo,
très sympa une bande sans détrompeur... heureusement que ça n'a pas foutu la carte en l'air !
Publié : mer. 30 oct., 2019 21:11
par Danigigi
bonjour les amis mon souci et que jai changer un frigo dometic rm6505 branchement prise 3 fils 1 blanc masse 1 rouge plus un orange plus D ma prise du thetford N 3150 a 1 fil blanc ok 1 rouge ok 1 orange ok les 2 petits fils 1 violet et un noir je branche ou pas merci je ne sais pas comment envoyer les photos je suis nouveaux d ailleurs bonjour a tous
Publié : jeu. 31 oct., 2019 7:32
par jp33
radio6ulm a écrit : jeu. 31 oct., 2019 3:53 deja avant de posé des questions on se presente
pourquoi faire puisque tout est dû :,
:js
Publié : jeu. 31 oct., 2019 8:30
par Le Baultais
J'ai eut le même problème
J'ai fini par trouver le bon branchement
Je vais regarder demain ce branchement et envoyer une photo si je peux
Publié : lun. 16 juin, 2025 22:23
par Bichon du 33
Bonsoir. J’ai exactement le même soucis pour brancher mon nouveau frigo sur le 12v. 3 couleurs de fils qui ne sont pas les mêmes sur le camping car et sur le frigo. Est ce que vous avez pu faire votre branchement ? Si c’est le cas je veux bien savoir lesquelles vous faites coïncider. Je vous remercie
Publié : mar. 17 juin, 2025 0:10
par bleusideral
Bichon du 33 a écrit : lun. 16 juin, 2025 22:23 Bonsoir. J’ai exactement le même soucis pour brancher mon nouveau frigo sur le 12v. 3 couleurs de fils qui ne sont pas les mêmes sur le camping car et sur le frigo. Est ce que vous avez pu faire votre branchement ? Si c’est le cas je veux bien savoir lesquelles vous faites coïncider. Je vous remercie
Si vous espérez avoir des réponses, ils faudrait passer par la rubrique présentation des nouveaux comme cela est demandé à tout nouvel arrivant SVP .
C'est écrit en bleu en début de page...
