Page 1 sur 2
Re: convertisseur pourquoi si puissant?
Publié : jeu. 17 août, 2017 7:44
radio6ulm a écrit : jeu. 17 août, 2017 4:31
je me pose la question , pourquoi installer des convertisseurs de 2/3/4000w?
très souvent pour faire fonctionner une cafetière ou un sèche cheveux.
en effet a la lecture de presque tout les topics tout le monde deconseille de tirer une telle puissance sur la ou les batteries
Bien sur car là, beaucoup n'ont aucune connaissance en électricité et la mise en garde est un peu le rôle du forum ,
ensuite beaucoup de choses sont réalisables mais avec les batteries , les câbles , les protections , les compétences ..... qui vont bien
autre interrogation je regarde les shemas electriques de quelques camping car la plupart ont une protection fusible entre alternateur et habitacle qui se situe entre 30 et 40Aet entre la batterie et l'installation 50A
Encore heureux sinon il y en a beaucoup plus que ça qui prendrait feu
Publié : jeu. 17 août, 2017 10:48
Mais non, le fusible ne sautera pas, l'alternateur continuera à fournir ses ampères...
mais comme le convertisseur consommera plus, ce sera la batterie qui fournira le complément et, non seulement elle ne se rechargera pas mais se videra inexorablement.
Un peu comme mon compte en banque qui, moins alimenté que mes dépenses lui demandent, ce n'est pas la banque qui sautera !
Publié : mer. 14 févr., 2018 22:02
par GEGECAL
oui j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre, pourquoi utiliser un convertisseur aussi puissant qui va à coup sur débiter fortement les batteries cellule, alors que le gaz à un pouvoir calorifique supérieur pour en finalité faire du café.
un convertisseur oui mais 300W amplement suffisant pour les recharges de rasoir, téléphone et...c .
Dans un camping car je pense qu'il faut utiliser l'énergie disponible à bon escient , sans gaspillage.
attention de na pas amener les batteries au seuil de décharge profonde , parce dans ce cas elles sont difficiles à récupérer, aux alentours de 11v. Comme l'a dit très justement quelqu'un sur ce forum, un cc n'est une centrale nucléaire.
gg
Publié : jeu. 15 févr., 2018 7:50
par jp33
je dirais que c'est suivant tes besoins ou prévisions, le mien fait 3500w et 7000w en pic et derrière il y a aura une batterie lithium de 400Ah avec bms en "ceinture bretelles"
mon alternateur est renforcé 180A. voilà en esperant avoir répondu à tes questions
Publié : jeu. 15 févr., 2018 9:16
par lemich42
180 A l'alternateur ?
C'est sur un CC en PL ?
Publié : jeu. 15 févr., 2018 12:01
par DéDé33
Vous allez être fâchés si je démarre un nouveau post "Alternateur" ???
C'est juste pour l'humour, mais il n'empêche, que ma curiosité serait satisfaite, d'en savoir un peu plus sur ces "producteurs de courant".
Cdt.
D.D.
Publié : jeu. 15 févr., 2018 14:52
par Artifex
Bonjour, Re. Pour moi d'une part avoir de la puissance en convertisseur est d'avoir une source supérieur en réserve et de ne pas échauffé inutilement l'installation. Mon ventilateur ne fonctionnant que rarement, un plus quand l'on vit sur 6m². Le meilleur problème étant l'installation, car obligeant à amené des conducteurs assé imposant de 15mm² ou plus! J'ai adopté le 10mm² et optant pour deux convertisseurs un en 24 et l'autre en 12volt de même puissance mais le 12 entrant en alarme de tension basse quand trop sollicité. Ainsi ne brûlant aucun composant, et adoptant une longueur de trois mètre de cable pour avoir un accès direct à l'équipement. Cette bis installation ayant déja été posté sur le forum. Maintenant le plus depuis un an un tout petit convertisseur de 300w équipe la sortie régulateur alimentant une lampe chauffante l'hiver et un relais l'été pour le climatiseur. Donc tout surplus d'énergie est utilisé quand le soleil est présent. Je ne revends rien tout s'utilise! 200wat de panneaux pour information.
Publié : jeu. 15 févr., 2018 22:12
par jeanjean62
bonsoir il existe cet appareil qui pourrait te rendre service ( Station de commutation IVT US-12N 2760 VA, 230 V/AC - 230 V/AC230 V/AC 230 V/AC )
Publié : ven. 16 févr., 2018 10:03
par moulino51
radio6ulm a écrit : ven. 16 févr., 2018 3:40
je vais voir sinon pourrais pas mettre un micro contacteur sur la prise qui commuterait des qu'on enfonce la prise secteur par un simple relais
Oui assez simple a mettre en place avec un ILS et un petit aimant
Gé
Publié : ven. 16 févr., 2018 11:39
par alain 30
bonjour pour moi convertisseur de 1500w/3000w sur batterie 260A le tout en 24v recharger par 2 panneaux solaire de 270w soit 540w plus alternateur supplémentaire de 80A en 24V avec ça j'utilise ma clim a l’arrêt comme en roulant en chaud ou en froid
sur mon ancien CC celui de l'avatar 1 seul PS de 170w mais mème installation
Publié : ven. 16 févr., 2018 12:00
par alain 30
moi j'ai un relais inverseur si pas de 220 sur l'entré CC le relais est inerte et le convertisseur alimente le CC , si présence de 220 a l'entré du CC le relais est actif et alimente le CC
Publié : ven. 16 févr., 2018 12:09
par alain 30
pour évite ce problème j'ai monté un disjoncteur sur le convertisseur comme cela je peut l'isole pour le temps du branchement
Publié : ven. 16 févr., 2018 12:33
par martingale30
J'ai installé ce modèle , pas de soucis ,
https://www.ebay.fr/itm/232095100285?_t ... noapp=true
Il est complet , juste a le brancher . Avant j'ai intercalé ça
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... splay.html très utile .
Luc
Publié : mar. 20 févr., 2018 14:20
par yvan30
Perso j'ai mis un contacteur car 8 A (1480W) c'est trop juste lorsque, branché sur le secteur, on veux utiliser un chauffage, une bouilloire, une plaque electrique, ...
https://www.bis-electric.com/mini-conta ... no2nc.html
ses 16 A sont du meme quaibre que le disjoncteur de mon CC.
Publié : mar. 20 févr., 2018 18:07
par yvan30
une réponse à la question.
jeudi matin une niéme coupure de courant eDF.
Donc cuisson du repas dans le CC, à la fin du repas machine à café sous le bras, retour au CC pour mon expresso quotidien.
Tout en dégustant mon arpeggio je me dis "et si je branchais le convertisseur du CC sur la maison.
Ni une ni 2, je tire un rallonge entre le CC et le local du groupe électrogène de secours, je bascule l'inverseur de source (qui n'alimente que les PC et la lumière), met en route le convertisseur et pouf "noir".
Quelle bille je suis, tous les appareils ont voulu du jus en même temps, certainement plus que les 1500 VA du convertisseur.
Je coupe tout les disjoncteurs du tableau, rallume le convertisseur et ta-dam sa marche.
La TV, le décodeur TNT = 200 VA, la box = 20 VA ,enedis (erdf en franc, edf en ancien franc
) me dis retour probable à 16 h, mais 220 VA cela fait 20 A sur la batterie. J'ai démarré le CC au ralenti pour recharger la batterie.
Et j'ai tenté le démarrage du frigo de 550 l mais inverter donc démarrage en douceur , impec çà passe 320VA (TV, BOX, décodeur et frigo).
Allez soyons fou "le congel, le congel, le congel..." un petit 140l vertical, et sa continu 420 VA le pic de puissance du démarrage (700 à 1000W) a bien été absorbé par le convertisseur (1500/3000VA), dans le garage j'ai un autre frigo/congel et hop 510 VA.
Pour éviter le "cyclage" marche arrêt des frigo et congel car il y a un risque de mise en route de 2 en même temps, j'ai mis tout les thermostats à fond.
Après une heure et demi à ce régime le convertisseur était à peine tiède. La température moteur normale, la tension batterie à 13,7V.
Question combien de temps un diesel moderne peu t il tourner au ralenti?
A 16h15 J'ai mis en marche le groupe car enedis ne donnais plus d'heure de retour du courant.
Le convertisseur, certes ce n'est pas haut de gamme à 420€ comme chez Victron mais si on se limite à 1300VA il fait bien le boulot
https://www.ebay.fr/itm/1500W-3000W-DC- ... SwcBhWaQoq
Mon instal du convertisseur page n°5, à partir du 4éme message.
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... 7&start=60
Mon instal du groupe électrogène, car j'ai très souvent des coupures et injecter le courant dans la maison en passant par une prise avec une rallonge mâle/mâle me faisais peur
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986
Publié : ven. 23 févr., 2018 18:58
par yvan30
belle bête ce convertisseur.
Fabuleuse idée la rallonge du coupe circuit, sur je vais m'en inspirer.
Dans mon CC lorsque le Truma marche il fait 50°C dans le compartiment, pas trop chaud pour ton convertisseur?
Publié : sam. 24 févr., 2018 7:44
radio6ulm a écrit : jeu. 22 févr., 2018 7:13
les fils qui font 40cm et 15², a l'origine c'est des 12²
Tu es sur de ça ??
les sections courantes pour celles qui nous intéressent en cuivre souple c'est :
4 , 6 , 10 ,16 , 25 , 35 , 50 mm2
je n'ai pas cité volontairement ni au dessous ni au dessus
ne pas confondre diamètre et section .
Publié : sam. 24 févr., 2018 8:53
radio6ulm a écrit : sam. 24 févr., 2018 8:02
donc diametre 8mm donc 50²
J'insiste , mais à la louche 8mm de diamètre pour du câble souple ça ressemble plutôt à du 35 mm2
Publié : sam. 24 févr., 2018 9:19
OK autant pour moi
Publié : sam. 24 févr., 2018 9:36
par Lili - Rick
radio6ulm a écrit : ven. 23 févr., 2018 19:03
j'ai pas mesuré du fait que je m'en suis presque jamais servi a part pour l'eau chaude, mais c'est une idée de mettre un termometre
Bonjour tout le monde,
Salut Jean Luc,
Jamais mis de thermomètre, mais un truma si tu ouvre le compartiment quand il est en fonction c'est chaud peut être moins sur les nouveaux modèles ...
Quand il fait froid tu chauffe comment ?
Publié : sam. 24 févr., 2018 12:07
radio6ulm a écrit : sam. 24 févr., 2018 10:50
jusqu'ici je me suis toujours trouvé ou y avait le 220 donc je chauffe electrique puisque y a un radiateur qui va super bien d'ailleurs
Donc Bretelles et ceinture , mais bretelles attachées à la ceinture
je m'explique bretelles et ceinture puisque si 220 convertisseur inutile
Bretelles attachées à la ceinture parce que si pas de 220 = convertisseur et truma donc compartiment chaud
Publié : sam. 24 févr., 2018 15:05
par Lili - Rick
RE : no stress Jean Luc
J'espère que pour les heureux propriétaires de VAE ça tient plus qu'une journée comme dit dans mon lien ci dessous
https://www.amsterdamer.fr/blog/conseil ... ollandais/
Publié : mar. 20 mars, 2018 11:40
par chris2208
salut à tous
j'ai commandé ce booster DC 900w direct du 12v au 36v pour charger mes deux VAE, ce qui va éviter de convertir le 12v en 220v et du 220v en 36v donc surement moins de consommation sur la batterie, j'attends la livraison pour tester et vous tiens au courant.
https://fr.aliexpress.com/item/Top-120V ... ca51&tpp=1
Publié : mar. 20 mars, 2018 11:58
par danielfauquet
jalibo27 a écrit : sam. 24 févr., 2018 9:19
OK autant pour moi
Le calcul de radio6ulm serait juste pour du fil rigide, mais en fil souple il y a de l'air entre les brins, et comme c'est la surface de cuivre qui compte, il faut décompter l'air. Je ne sais pas combien il faut décompter, mais 35 mm2 de cuivre sur les 50 mm2 au total, ça reste plausible.
Publié : mar. 20 mars, 2018 13:53
par Lili - Rick
radio6ulm a écrit : mar. 20 mars, 2018 13:09
de toute façon je suis parti 4j , comme j'etais chez des copains , j'ai pris le risque insensé de mettre mes batteries a genoux
donc voila rien a redire café au lait croissants chauds le matin au micro onde, ma tv 220 et la minibox aussi 220v 2matinées , puis 60km pour aller chez d'autres amis 2jours aussi et voila , retour a la maison sans probleme electrique , pas de chauffe apparement
la j'ai commandé 3 voltmetres et 2 thermometres, les voltmetre pour surb=veiller la tension , car j'avais rien , et thermometre idem pour surveiller temperature du convertisseur qui se trouve dans le compartiment truma , mais apparement meme pas tiede apres usage donc le matin 2 cafés au lait dans un grand bol , puis croissants chauds et 2 cafés noirs pour les copains(ines) total environ 10min de fonctionnement
voila pour le chauffage avec les twingy je me doute que ça aurait pas durer la semaine , mais les 4j sans probleme avec environ 22°a 1m40
je sais ça fait chaud mais les femmes c'est frileux , et faut admettre que au niveau 80cm a 1m ça va, mais au ras du sol on sent un peu la fraicheur du sol
voila donc conclusion je suis content de ma sortie qui m'a permit d'essayé tout ça avec un moindre risque , si y avait eu probleme suffisait de brancher le 220v secteur , et idem pour la tv par la minibox , alors là je suis scotché , et adieu l'idée de la parabole automatique je mettrais mon pognon ailleurs
Alors moi je suis super contente que vous ayez pu bouger un peu
Par contre as tu vraiment besoin de tout ces instruments de mesures ? Moi, je pense que mon zhomme s'il commence à tout mesurer, minuter je vais râler
Un CC reste un petit volume et quand ça bouge de trop à l'intérieur pour faire des choses on se marche vite sur les pieds !
Bises à toi et à Mamy comme tu l'appelle affectueusement
Publié : mer. 25 juil., 2018 17:41
par Offtaps
Pour remplacer la station de commutation j'ai utilisé un bête relais 2RT DPDT à bobine 230V.
Au repos les prises du CC sont reliées à l'onduleur, quand on branche le secteur le relais se colle et les prises sont reliées à la prise de quai.
Il y a schémas et photos dans la partie bricolage du site (pas le forum)
Ps: Bien évidemment, le chargeur et le frigo sont branchés avant le relais, seules les prises sont commutées
Publié : mer. 25 juil., 2018 19:45
par Offtaps
Publié : jeu. 26 juil., 2018 7:41
par jp33
@J.Luc, pour ma part j'ai fait un montage avec un contacteur de puissance 25A 2NO / 2NF avec priorité au réseau soit en position repos
Publié : sam. 28 juil., 2018 8:26
par Dudu31
idem je viens de mettre un 1500/3000w pure sinus GYS dans le cc avec le micro onde
et je cherche moi aussi , un moyen d avoir le 220v sur les prise ménagère du cc, sois avec le convertisseur ou l Edf , le problème et de trouver un truc qui détecte automatiquement le branchement du 220v (Edf) sur le cc et commute le branchement sur le transfo pour évité de cramé le convertisseur
j ai chercher sur le fofo et vue le schéma si dessus mes je comprend pas tout
et perso je pompe rien , je suis une quiche en électricité
Publié : sam. 28 juil., 2018 10:27
par alain 30
pour info ( sur mon CC )il y a un disjoncteur sur le circuit entré du chargeur il me suffit de le couper pour isoler le chargeur pour le reste j'ai un relais 2no-2nf monté en inverseur avec priorité a l'onduleur et bobine sur l'entré secteur
