allumage frigo electrolux sur gaz
Publié : jeu. 10 août, 2017 19:06
par JULOURO
Depuis un certain temps je rencontre quelques problemes pour l'allumage du frigo sur le gaz . Il peut soit s'allumer du premier coup , du 3eme ou du 20 eme coup ....J'ai tout nettoyé le bruleur ,plusieurs fois , changé le gicleur , changé le thermocouple ,et toujours pareil .Le piezzo fonctionne bien ,la lumière clignotte ,ensuite s'éteint ,j'attends une vingtaine de secondes et quand je relache ça se remet à clignoter .Quelqu'un aurait il une solution ?
D'avance merci
cordialement
Julouro
Re: allumage frigo electrolux sur gaz
Publié : ven. 11 août, 2017 10:40
par JULOURO
[quote=Dalton post_id=354332 time=1502388814 user_id=2725]
Thermocouple pas bien dans la flamme .
[/quote]
Merci pour votre réponse , j'ai repositionné le thermocouple bien dans la flamme ,mais a priori ça ne vient pas de là, et ce qui est etonnant c'est que des fois ça va marcher du 1er coup et d'autres fois on va batailler une vingtaine de fois
Publié : ven. 11 août, 2017 10:43
par JULOURO
[quote=Dufeu post_id=354357 time=1502435221 user_id=3321]
J'ai eu le même problème. Tu peux voir comment j'ai résolu le problème ici : [url]viewtopic.php?f=25&t=39953[/url]
Christian
[/quote]
Ce qui est etonnant pour moi c'est que des fois ça peut marcher du 1er coup et d autres fois on va galerer pendant 1/4 d heure, est ce que c etait pareil pour vous ?
cdt
Publié : ven. 11 août, 2017 18:39
par JULOURO
[quote=Dufeu post_id=354368 time=1502442113 user_id=3321]
Exactement les mêmes symptômes.
[/quote]
la ref de mon frigo est RM 6401 L
Publié : mar. 30 avr., 2019 16:20
par caracolés
j'ai un Electrolux RM6275L multi mode. Problème il ne fonctionne plus en mode gaz, tout semble correct en alimentation gaz mais le petit boitier d'allumage n'est plus alimenté en 12v. N'ayant pas le schéma electr.je ne vois pas ou tester. Faut-il démonter le panneau frontal d'affichage.
MB
Publié : mar. 30 avr., 2019 17:12
par gerard férolles
caracolés a écrit : mar. 30 avr., 2019 16:20 Bonjour,
MB
Aller voir du côté des grilles du frigo, il n'est pas rare d'y trouver un fusible "volant" installé sur un fil.
