combien de temps de décharge d'une batterie
Publié : mer. 09 août, 2017 14:52
Bonjour à toutes et à tous
Nouveau dans le monde du camping car avec un Chausson Welcome 55 de 2003.
Mon problème :
Tout fonctionne, mais ma batterie de cellule se vide en même pas 2 heures. Il y a pourtant un panneau solaire pour la recharger et recharger aussi la batterie du porteur. Cette batterie de la cellule de 110 ah est âgée d'un an seulement facture à l'appuie.
Le panneau solaire recharge, l'alternateur recharge les deux batteries et tout cela je le constate sur le tableau de charge. . Seulement le voyant batterie cellule à 4 niveaux se vide rapidement. Pour la vider, j'ai pompe à eau, antenne satellite automatique avec recherche satellite et télé et j'ai mis en route deux lampes intérieure. Voila ce que j'ai mis en route pour essai et qui me vide la batterie. Je précise que tout fonctionne correctement que la batterie a de l'eau, n'est pas oxydée. Dans mon esprit et d'après ce que j'ai lu la batterie devrait tenir la journée ou je n'ai rien compris ???
Lorsque je retourne au camping car le niveau de charge batterie est au vert grâce au panneau solaire. Quand tout se coupe dans la cellule par la batterie vide, je démarre le camping car et je vois le témoin de charge alternateur qui recharge. Au bout de quelques minutes la batterie est à nouveau chargé, mais va se décharger rapidement comme écrit plus haut.
Ma question : Tout cela est il normal. la batterie peut être hs au bout d'un an ? (je viens d'acheter ce camping car)
Merci de me dire si tout cela est normal.
Avec mes remerciements anticipés
Dominique
Mon problème :
Dominique
