gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 12:39
par rémy
un colistier m'a demandé des nouvelles d'une discussion sur les attaques avec un gaz soporifique ,
les messages ont disparus , mais j'ai retrouvé un ancien sondage de 2007 qui est en rapport avec ce sujet .
les commentaires de droite sur l'image ont été fait par un gendarme en exercice à l'époque .
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 14:00
par adadu
il semblerai que tout le monde soit endormi !
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 17:36
par pit38f
Y aurait-il un nouveau membre qui soit dans le commerce des détecteurs de gaz ??
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 18:37
par Artifex
Je me souviens avoir été sur le post, et avoir été confirmé que cela était peux probable d'avoir ce cas. D’après des responsables de santé. Maintenant cela est dommage que les résultats de toxicité ne soit accessible! Une chose est sure est que la ventilation CC est pour principe très bien effectué. Si non modifié bien sur! Et qu'il faudrait une très grande accumulation de gaz pour avoir des résultats!
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 19:33
par rémy
pit38f a écrit : ven. 21 juil., 2017 17:36
il s'agit d'un sujet qui était sur le forum en 2007 , et que j'ai remis pour info , et qui avait fait l'objet une grande discussion à l'époque .
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 21:20
par pit38f
Rémy a écrit :un colistier m'a demandé des nouvelles d'une discussion sur les attaques avec un gaz soporifique ,
Je pensais à ce colistier quand j'ai fait ma remarque plus haut !
Re: gaz soporifique
Publié : ven. 21 juil., 2017 21:54
par michel-du-mans
Voici les recommandations qui sont distribuées par les forces de l'ordre, sur les aires d'autoroute.
Re: gaz soporifique
Publié : sam. 22 juil., 2017 7:21
par danielfauquet
michel-du-mans a écrit : ven. 21 juil., 2017 21:54
La "traduction" sauvage en anglais de la recommandation donne une bonne idée de la crédibilité de ce message sur le plan du gazage.
Ça a dû être "vite fait sur le gaz"
sur un coin de table sans y réfléchir sérieusement.
Re: gaz soporifique
Publié : sam. 22 juil., 2017 8:57
par pit38f
Etre gazé après que le méchant soit rentré dans le CC, chloroforme ou autre vers le visage = oui, c'est possible et c'est comme ça que ça se passe !
Mais injecter du gaz dans le CC depuis l'extérieur et que cela soit efficace pour le méchant =Non.
Donc un détecteur de gaz soporifique ne sert à rien
Re: gaz soporifique
Publié : sam. 22 juil., 2017 10:57
par Philo 500
Quelle est la conclusion ?
1 : mettre un câble sur les portes avant et une serrure intérieure sur la porte d'entrée
2 : mettre des radars de recul sur le bas de la porte d'entrée (ce que je pensais faire) (il en existe des blancs)
3 : ne pas prendre l'autoroute et trouver une aire dans un village ou si l'on a trop peur dormir dans un camping
Si vous voyez autre chose, je suis preneur.
Philippe
Re: gaz soporifique
Publié : dim. 23 juil., 2017 9:09
par jules111
bjr
j ai discuté de ce problème avec un anesthésiste camping cariste de sur crois il m a assuré qu il était impossible d en dormir quelque un dans un CC en injectant du star pilote ou autres produits soporifiques dans un CC vue que les CC ont une aération constante
il m a dit aussi que le simple fait d avoir cuisiné dans le CC des traces graisseuses malgré un nettoyage peuvent subsister et garder en elles la trace du produit bien plus longtemps que le sang humain certains types de textiles d habillage des de CC peuvent garder quelques molécules de produit
même la fourrure du chien a cette propriété vue qu elle est souvent légèrement graisseuses
des analysez ont t elles étaient faites dans ces domaines ?????
j ai comme beaucoup cédé a ce traumatisme j ai un détecteur de gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a plus
Re: gaz soporifique
Publié : dim. 23 juil., 2017 9:49
Mon avis rejoint a la fois celui de Pit38 soit gazage au visage après être entré dans le cc soit drogue (style drogue des violeurs) dans un aliment ou boisson lors d'u repas en resto .
et si quelqu'un veut dévaliser le rayon start pilote du chat aux yeux vert du coin pour en emplir un camping car qu'il n'oublie pas de vider aussi le rayon extincteur
faites un essai ou mieux faites le faire par votre pire ennemi videz une de ces bombes près d'une flamme
, ben oui camping car = frigo = flamme
mais malgré tout j'ai aussi eu une alarme gaz qui a l'avantage d'en détecter d'autres comme le propane entre autres
bon avec ces gaz à dormir debout je retourne me coucher
Re: gaz soporifique
Publié : dim. 23 juil., 2017 11:04
par yves59
jules111 a écrit : dim. 23 juil., 2017 9:09
bjr
a plus
tout a fait d'accord avec toi, jules111.
mon médecin traitant qui est aussi camping-cariste,m'a assuré la même chose.
Re: gaz soporifique
Publié : dim. 23 juil., 2017 18:25
par Artifex
Pour Philo, bonjour filet de pèche tissé en fil cuivre genre transfo, alimenté en haute tension. Très facile a réalisé et a suspendre avec déclenchement par système mécanique ou électrique. Seul problème comme pour les autres systèmes; Etre possible de ce retourné sur l'auteur! Ou bien être obligé de largué dans la nature l'intrus, car dur la justification pour la police! Je crois même que la police à cela dans certain pays monté en canon et propulsé sur l'intrus. Et parlant de cela aussi peut être aussi pour la pèche. Certains résistent quelques minutes au 30000 volts mais pas moi!
Re: gaz soporifique
Publié : lun. 24 juil., 2017 10:43
par Philo 500
Pas con ton idée de filet de pèche, avec des mailles très petites il peut aussi servir de moustiquaire
Philippe
Re: gaz soporifique
Publié : mar. 22 août, 2017 11:53
par louis57
j'ai des amis belges qui ont été cambriolés ,portes du cc forcées ,ils avaient un berger allemand qui s'est réveillé en même temps qu'eux ,eux : vertiges , mal au crane , envie de vomir ... donc d’après vous ce n'est pas du gaz ! alors quoi ? une grosse bringue avant le coucher avec alcool (pas trouvé au test ) que penser du clebs qui doit monter la garde et qui a abusé de l'alcool et s'endort pendant 8h d'affilé , ou ...ou ils se sont drogués eux même ?
mais en attendant vidé le cc ,et bien vidé . Maintenant chacun pense ce qu'il veut ( même les toubibs font de mauvais diagnostiques )moi je pense que ça existe et ceux qui ont eu a le vivre savent.
ça me fait penser aux pneus : C ou CP ???? chacun pense et fait comme ça le chante.
Re: gaz soporifique
Publié : lun. 28 août, 2017 20:29
par bigot marcel
Je voudrais savoir quand vous dites vidé,c'est quoi les fringues, le frigo?.
Marcel
Re: gaz soporifique
Publié : mar. 29 août, 2017 15:52
par louis57
non ,juste le principal :papiers , et le fric , CB , ils ont laissé la bouffe du chien
Re: gaz soporifique
Publié : mar. 29 août, 2017 21:31
par jp33
bonsoir,
tout de même bizarre tout cela, un chien qui plus est de la catégorie "chien de garde" qui ne se manifeste pas lorsque des individus rodent autour du CC à moins que le gaz n'est été transmis par l'opération du ... alors par ou et comment si ce n'est trop demandé je veux bien croire à plein de choses à condition que cela soit démontré
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 6:44
par YAKAROULER
Je me permet de vous signaler que en cas de gros pépin avec votre CC si l'expert détermine que vous avez des pneus C et non CP vous allez avoir de sacré problème.... de plus pour le CT vous risquez d'être rejeté....Comme pour d'autre élément "attelage, systeme de remplissage du GPL, etc...."
Après comme vous le dite chacun est libre....jusqu'a.....
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 10:43
par bernard40
Il n'est spécifié nulle part que l'on doive rouler en pneus cp,et le contrôle technique s'il vérifie les pneus ,c'est leur conformité avec ceux préconisé par le constructeur du porteur,quant au système de remplissage du GPL,le contrôleur technique n'a aucune directive à ce sujet.Seul l'attelage doit être conforme aux normes CE
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 11:54
par jp33
afin de ne pas dévier du post initial qui traite de gaz soporifique qui n 'est pas encore soumis au CT
quoique pour endormir le contrôleur
voici donc une petite vidéo qui je trouve est bien faite et explicite
https://www.youtube.com/watch?v=MOMzS9YGru8
amoureux de légendes
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 12:42
par louis57
re ,
jp 33 , c'est la réponse de ST Thomas qui croyait ce qu'il voyait , mais dans ce cas de figure il ne pouvait pas voir : il était endormi et donc ne pouvait répondre.
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 13:55
par pit38f
Mais pourquoi St Thomas n'a-t-il pas fait une analyse sanguine pour savoir s'il était endormi naturellement ou pas ?
Re: gaz soporifique
Publié : mer. 30 août, 2017 19:36
par martingale30
Et pendant ce temps là , la marmotte enveloppe le chocolat ! Mdr , et par hasard , les personnages indélicats n'ont pas laissé leurs coordonnées ? C'est courant dans les délires actuellement , ils laissent tous leurs pièces d'identité !
Re: gaz soporifique
Publié : jeu. 31 août, 2017 14:06
par louis57
- " Mais pourquoi St Thomas n'a-t-il pas fait une analyse sanguine pour savoir s'il était endormi naturellement ou pas " ?
pit 38f , il ne l'a pas faite car il croyait encore au miracle , contrairement a nous...
