Du froid facile
Publié : lun. 17 juil., 2017 9:14
par martingale30
Bonjour , pour ceux qui n'ont pas de climatisation !
Une astuce facile , ça peut servir parfois
http://buzzultra.com/couvercle-glaciere ... imatiseur/
Re: Du froid facile
Publié : lun. 17 juil., 2017 10:06
par fazer08
Ingénieurs
fazer
Re: Du froid facile
Publié : lun. 17 juil., 2017 10:58
par jules111
bjr
ce système semble efficace mais fonctionne que pendant la durée du bloc de glace
ne pourrait pas faire un système utilisant l effet Pelletier d une glacière électrique en déviant une partie de l air frais sur la turbine extérieure qui évacue l air chaud
a plus
Re: Du froid facile
Publié : lun. 17 juil., 2017 15:32
par danielfauquet
Pour faire fonctionner ce système il vous faut un bloc de glace...
... que vous allez sans doute fabriquer avec votre frigo.
Ce qui revient à utiliser le frigo pour climatiser la cellule.
Alors il y a plus simple à faire comme réalisation : laissez donc la porte du frigo ouverte, ça reviendra exactement au même.
C
Re: Du froid facile
Publié : lun. 17 juil., 2017 20:13
par robicar
danielfauquet a écrit : lun. 17 juil., 2017 15:32
Peut être pas tout a fait pareil..... pour le résultat de la clim, ok, mais
quelle gueule vont faire les saucisses ?
Re: Du froid facile
Publié : mer. 21 mars, 2018 22:21
par GEGECAL
re bonjour
il existe des poches plastique qui contiennent un gel de couleur bleu utilisé en médicale pour réduire les inflammations de membres, genou et....c
Ces poches servent à stocker soit des frigories ou des calories et les restitue lentement ensuite
peuvent très bien ici trouver leur application.
gg
Re: Du froid facile
Publié : jeu. 22 mars, 2018 9:25
par janvjb
Re:
L'idée est tout de même sympa, mais pour rebondir sur le poste de GG, les blocs re-congelables indéfiniment feraient certainement aussi bien l'affaire et surrement à moindre cout. un ou deux dans le bac de ce cette clim et un ou deux dans la congélateur du cc et roule ma poule ...
Re: Du froid facile
Publié : jeu. 22 mars, 2018 10:35
par gigi 31
Les bouteilles congelés peuvent servir pour des glaçons dans l apéro
si remplie a moitié dans le congelo la clim et l apéro
Que du Bonheur
GIGI31
