changement mitigeur douche
Publié : mar. 27 juin, 2017 15:28
Je suis nouvelle, je me suis inscrite pour avoir de l'aide si vous voulez bien ; j'ai lu plusieurs sujets similaires, mais je n'arrive pas à tout lire
Le mitigeur fuyait lorsque la pompe mettait le circuit en pression (en prenant l'eau en cuisine par exemple )
une fois les parois cache du lavabo démonté, on voit que la fuite vient du mitigeur lui-même, il faut le changer
Problème : je n'arrive pas à séparer les tuyaux rouge et bleu du mitigeur, même ayant desserré les serflex, ça bouge pas d'un poil. J'ai vu que dans certains cas il faut couper, j'ai peur de m'y lancer, y a-t'il une autre technique?
ensuite il y a un contact électrique pour la pompe (je ne sais pas de quel type). Il faut donc un mitigeur spécial, ça se trouve où ? les fils sont-ils fournis avec le mitigeur (dons facile à rebrancher ) ou faut-il démonter pour reposer les anciens fils sur le contact?
Mon CC est un fourgon Knaus de 5,40 m, j'ai un mal fou à plier mes 62 ans en 8 pour accéder sous le lavabo!
Merci d'avance
Merci d'avance
