porte de frigo collée
Publié : lun. 26 juin, 2017 18:23
par phil16
bonjour à tous,
j ai un leger soucis avec la porte de mon frigo
quand la porte est fermée le joint colle beaucoup et on a bien du mal a ouvrir la porte
a se demander si de forcer ca ne va pas la peter.
J ai nettoyé le joint eponge + eau, puis rincé puis essuyé
mais c'est toujours le meme probleme
Auriez vous des conseils a me donner svp ?
merci à vous
Re: porte de frigo collée
Publié : lun. 26 juin, 2017 20:07
par diamant/emeraude
Bonsoir phil16
avant de penser à un éventuel changement, peut-être essayer de le talquer légèrement... comme on le fait pour les joints des fenêtres. Bien sûr ne pas trop en mettre pour que le contact reste suffisant pour assurer la fermeture.
Publié : lun. 26 juin, 2017 21:57
par aviano29
je ne sais pas l'age de ton c car mais le mien possède un bouton "chauffage "pour le joint de porte
Publié : lun. 26 juin, 2017 22:18
aviano29 a écrit : lun. 26 juin, 2017 21:57 bonjour
Bonsoir Aviano,
chauffage ? sur le joint de porte du frigo ??
Publié : mar. 27 juin, 2017 9:49
par aviano29
le therme"chauffage "n'est pas exact sur le manuel c'est indiqué système anti condensation,en fait cela ressemble a un dégivrage. j'ai fait une photo j'essaye de la joindreurl=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=Image][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mi ... C12119.jpg
Publié : mar. 27 juin, 2017 11:56
@Aviano, merci de ton retour. Je comprends mieux avec le terme de dégivrage. Sur le moment je m'étais demandé si tu ne parlais pas d'une autre porte (porteur..).
Publié : mar. 27 juin, 2017 14:03
par Fly-49
+1 pour le talc
Publié : mar. 27 juin, 2017 15:33
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,le joint d'une porte de frigo est magnétique,une petite incision sur le haut du joint,dans l'angle supérieur,on sort l'aimant par glissement.On peut supprimer un aimant horizontal, haut ou bas,ça "collera" moins mais on garde le vertical coté ouverture c'est lui qui fait le plus gros boulot d'étanchéité.Les aimants ont une forme de règle plate 2 mm d'épaisseur,15 mm de large,d'une longueur égale aux dimensions de la porte.Bon courage.
Publié : mar. 27 juin, 2017 21:17
par phil16
merci pour vos conseils, je tenterai le talc a mon retour le week end prochain
Publié : mer. 28 juin, 2017 9:24
par aviano29
éviter d'enlever les baguettes d'aimant c'est sur se sera plus facile a ouvrir mais l'étanchéité sera aléatoire,ou les remplacer par des moins large maintenant c'est 5/6 mm
