Problème de pompe à eau shurflo ou pas
Publié : dim. 25 juin, 2017 17:42
par épam
Après avoir tiré de l'eau, la pompe continue à faire des à-coups pendant parfois 10 minutes et puis elle s'arrête.
J'avais installé dès le début de l'achat de mon fourgon un vase d'expansion FIAMMA A20, et cela a bien fonctionné pendant des années. Mais déjà l'an dernier, sans tirer d'eau, la pompe se mettait en route une fraction de seconde de temps en temps.
J'ai d'abord enlevé ce vase, dont apparemment la membrane ne fuit pas (la pression reste). Ensuite, grâce à ce forum, j'ai démonté cette pompe pour nettoyer les 3 soupapes. Le problème persiste. J'ai ensuite obturé l'arrivée d'eau dans le boiler (à eau chaude seulement), et le problème a disparu. Est-ce que le problème ne viendrait pas du boiler (dont la soupape de vidange ne fuit pas) ? Quel serait le problème sur le boiler ?
Merci pour vos réponses.
Re: Problème de pompe à eau shurflo ou pas
Publié : dim. 25 juin, 2017 18:41
par Michel28
peut être le pressostat à régler (petit micro contact) sur la pompe
avec une clé BTR de 1.5, ça devrait le faire
Publié : dim. 25 juin, 2017 19:30
par robicar
J'ai eu le même problème et après vérification
c'était la vanne électrique de vidange du chauffe eau qui ne fermait plus correctement
(très léger goutte a goutte sous le C.C.)
A la dépose de la vanne, j'ai constaté que malgré entretien et détartrage régulier,
le fond de la cuve du chauffe eau était garni de sable et résidus de tartre.
Détartrage, nettoyage du fond de cuve et remplacement de la vanne.
la nouvelle vanne est pourvue d'une crépine évitant au sable de boucher ou coincer la vanne.
:h
Publié : jeu. 07 sept., 2017 15:49
par épam
problème résolu.
J'ai un peu tardé à donner une suite, mais il m'a fallu déjà récupérer le véhicule en gardiennage pour faire le détartrage du boiler (Truma BS 103) et puis tester le résultat sur le long terme pendant mes vacances.
Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui m'ont donné des conseils.
J'ai donc détartré le boiler et le problème a été résolu, ce qui a confirmé mes présomptions le concernant (le spécialiste camping-car du coin m'avait quand même dit, après avoir constaté le bruit de "mitraillette", que la pompe était fatiguée).
A noter que pour le détartrage au vinaigre blanc, le remplissage du boiler n'est pas évident, mais qu'en mettant les 2 tuyaux (eau chaude, eau froide) au moins 1 mètre au dessus du boiler, ça va tout seul.
Je pense effectivement que changer la vanne pour en mettre une avec une crépine, comme l'a fait Robicar, ne serait pas du luxe.
