Retour d'expérience avec une antenne omnidirectionnelle
Publié : lun. 12 juin, 2017 10:03
Salut à tous,
Je voudrais vous faire part des galères que j'ai eues avec une antenne omnidirectionnelle TELECO -> http://www.support-telecogroup.com/tele ... EEKEND.asp montée sur mat escamotable et présente dans le CC que je venais d'acheter. En fait, dès le premier essai, je ne captais quasiment rien à part 2 ou trois chaînes qui "sautaient" en permanence et ce, quelque soit l'endroit où j'étais. Le mieux que j'ai pu faire, c'est 5 chaînes complètement instables à moins d'un kilomètre de l'émetteur !
Le concessionnaire consulté étant surbooké en juin m'a promis une intervention ... 3 mois plus tard (donc après les vacances). S'il est vrai que regarder la TV en vacances n'est pas du tout ma priorité, j'ai quand même voulu savoir d'où venait le problème.
Ce que j'ai fait :
1 - J'ai refait toute les connexions (câble antenne, câble TV et alimentation 12V de l'ampli). Aucune amélioration.
2 - J'ai démonté l'ampli, testé les circuits, déssoudé et retiré le transfo 220/12 V inutile (et quelque fois source de problèmes). Aucune amélioration.
Et puis, en parcourant les menus de la TV (Antario), j'ai repéré une option "Antenne 5V". Tiens, tiens ...
Pour en avoir le coeur net, j'ai relié directement le câble d'antenne au téléviseur (sans passer par l'ampli donc) et là ... Bingo ! Au premier scan, le système m'a trouvé 37 chaînes, toute parfaitement stables.
J'ai fini par virer définitivement l'ampli et, dans 95% des cas, je capte au moins une vingtaine de chaînes sans problème.
En espérant que mon expérience pourra en aider certains ...
Ce que j'ai fait :
