probleme alimentation eau de la douche
Publié : lun. 22 mai, 2017 20:26
par calouhymer599
bonsoir,
je rencontre un probleme qui m echappe mais peut etre que cela est deja arrivé a l un d entre vous..
Voila je m explique ,pas plus tard qu il y a 4 jours nous sommes partis avec mes deux enfants en bas ages vers savine le lac dans le 05(magnifique)et je decide de prendre une bonne douche et la, rien! bizarre j ai de l eau pourtant et rien... j ai constaté qu en ouvrant légerement le mitigeur Reich(avec possibilité de raccorder une douchette)que j ai installé a la cuisine ,bizarement l eau arrive dans la douche..
Avant quand j ouvrais le robinet de la douche j entendais le bruit de la pompe ...maintenant plus ??
j ai quand meme reussi a prendre ma douche en declenchant la pompe par le mitigeur donc de la cuisine ..(bonjour l economie d 'eau..)
je cherche a reparer...
merçi pour votre soutien et aide
amicalement de Serre chevalier 05
Pascal.sylvestre
Re: probleme alimentation eau de la douche
Publié : lun. 22 mai, 2017 21:06
d'après le fonctionnement décrit tu as une pompe immergé et donc des robinet ou mitigeurs muni d'un contact qui enclenche la pompe .
ton mitigeur de douche est muni d'un contact , soit le contact est HS soit un des fils est coupé ,
c'est normal que l'eau coule a la douche si tu enclenche la pompe avec un autre robinet .
Re: probleme alimentation eau de la d jeouche
Publié : mar. 23 mai, 2017 19:45
par calouhymer599
Merçi ca fait plaisir d avoir du soutien!
Bien je pense pareil ...j ai commençé a tout demonter ...le cosses ont l air bien branchées et les fils a premiere vue propre...
Est ce possible qu il y est un probleme mecanique dans le mitigeur ? si il a l age du camping car cela fait 17 ans...
Merçi
pascal.sylvestre
Publié : mar. 23 mai, 2017 20:43
par DUDUAMOUR
regarde si tu as du 12v sur ton fil au niveau de la douche si 12v robinet à remplacer
Publié : mar. 23 mai, 2017 20:59
par Fly-49
Si y'a des cosses, Il suffit de les débrancher et shunter les fils pour savoir si le problème se situe en amont ou en aval .
Publié : mar. 23 mai, 2017 21:33
calouhymer599 a écrit : mar. 23 mai, 2017 19:45
Pour moi non , comme dit précédemment par Fly49 shunte les 2 fils qui arrivent sur ton robinet , si la pompe se met en route , c'est le micro contact qui est HS ,
panne relativement fréquente il est quelquefois possible de remplacer ce micro contact ( si on en trouve un
)un colistier l'a fait il y a peu
sinon remplacement du robinet , on en trouve sur le net , vérifier l'encombrement et le diamètre du trou de l'emplacement .
Publié : mer. 24 mai, 2017 22:02
par calouhymer599
bonsoir,
tout d abord merci a tous pour votre aide..
hier j ai mis de la bombe F2 sur quelques cosses avant de repartir.. rmais tjrs rien pas d eau ds la douche et pas de bruit de pompe..
Aujourd hui en rentrant du travail...je vais ds le camping car et a ma surprise le bruit de la pompe...bizarre car j avais evidement fermé les mitigeurs ..
deduction du moment la pompe maintenant tourne en permanence ?? sans actioner de mitigeurs..
j ai enlever le fusible de la pompe pour ce soir
voili voila je me gratte la tete
probleme de la pompe elle méme cela ..peu probable car tres recente
probleme interrupteur ?? faux contact
voila les nouvellles
l eau etant un element indispensable aux bien etre de tous les camping cariste j espere vite resoudre ce probléme qui je l epere servira a dautres en difficulté
pascal.sylvestre
Publié : jeu. 25 mai, 2017 6:53
au risque de sembler radoter je répète que sur ton camping car il doit y avoir une pompe immergé et de ce fait ce sont les robinet , mitigeur, chasse d'eau qui mettent la pompe en route.
Si elle ne démarre pas vérifier le contact du robinet en question : très simple en shuntant les fils.
si elle ne s’arrête pas , débrancher un des fils sur les robinets un à un jusqu’à trouver celui qui est en cause .
ensuite si tout ça n'a pas donné de résultat on cherche plus loin
toute panne mérite une recherche logique et surtout ordonnée il ne sert à rien d'essayer de t'aider si tu ne suis pas les conseils donnés.
calouhymer599 a écrit : mer. 24 mai, 2017 22:02
qui l'a changée ??
Publié : jeu. 25 mai, 2017 8:51
par alaintrt
je suis ton affaire depuis le départ; je confirme que si le problème est localisé à la douche ou au robinet mitigeur, il faut déposer le robinet concerné et vérifier l'intégrité des fils qui en partent. Si ce n'est pas une pompe immergée il n'y a pas de fils et c'est la demande en eau qui active directement la pompe; dans ce cas c'est un tuyau coupé ou déconnecté, mais il y aurait de l'eau qui fuirait et finirait par couler sous le camping car. Est ce le cas, y a t il de l'eau qui coule sous le CC ??
Première action déposer le robinet et connecter les 2 fils entre eux pour démarrer la pompe;
Si elle démarre changer ce contacteur de robinet
Si elle ne démarre pas remonter les fils et chercher la coupure ou le faux contact.
RIEN d'autre à faire avant d'avoir fait ça!!
Bon courage et tiens nous informés
Publié : jeu. 25 mai, 2017 10:05
par calouhymer599
merçi pour vos consseils
j ai une pompe immergée ..je n ais pas vu de fuite sous le camping car
ce qui est bizarre c est que la pompe tourne en permanence maintenant.!!.il dois y avoir un faux contact ou le microswitch est resté en position "open".
je vais deposer le mitigeur aujourd hui et voir un peu les connectiques et au besoin demonter le mitigeur
je reste en contact ...
bonne journée
Pascal.sylvestre
Publié : jeu. 25 mai, 2017 15:25
par calouhymer599
il y a du nouveau ..
j ai retrouvé un vieux mitigeur qui a juste les tetines cassées ..j ai branché celui çi a la place du mitigeur douche qui je pense est la cause de mon probléme..
efffectivement une fois branché tout fonctionne comme d hab ...la pompe s eteinds et s allume normalement.
j ai pris le mitigeur de douche et j essaye de le demonter pour acceder au microswitch... il y a sur le dessus de celui çi une pastille bleu et rouge qui je pense cache une vis...je contourne avec un cuter mais c est acrémént bien coller..pour le moment j ai du mal a l enlever...
Publié : jeu. 25 mai, 2017 15:53
par calouhymer599
dans le pire des cas je cherche un mitigeur douche alimenté 33mm tetine 10/12mm pour mon Hymer Br 599 de 2000
Merçi
Bonne journée et merçi pour votre aide et conseils avisés!
Pascal.sylvestre
Publié : jeu. 25 mai, 2017 16:02
par calouhymer599
Erreur de ma part celui d origine est un mitigeur Douche Reich avec contacteur de 36mm perçage
Publié : jeu. 25 mai, 2017 20:40
par calouhymer599
Pour finir ce dossier..j ai reussi a tout demonter avec un tournevis plat et un marteau pour enlever la pastille(en frappant au milieu) et acceder a la vis..
il y a une patte metallique qui a l air d 'etre cassée ..et un rerssort metallique tres petit que j ai reussi a remettre mais rien n y fait
Soit la pompe reste enclenché en permanence soit elle se declenche pas..ressort remis.cette patte qui a l air d étre casé m interpelle mai il me faut quasi une loupe.
Le Mitigeur douche Reich a contacteur est compliqué a demonter du fait qu il y a le tuyeau de douche..pour enlever toute la partie plastique et acceder au moteur ..
Avec plus de temps ou a la retraite j aurai surement essayer de bidouiller quequechose mais j ai deux enfants en bas age et je vois les gros yeux de ma femme qui me dis A TABLE ON MANGE
je suis bon je pense malgre tous les efforts pour acheter le meme donné a 129E sur le site Road plaisance
Bonne soiree et merçi encore
Publié : dim. 28 mai, 2017 15:19
par alaintrt
Publié : dim. 28 mai, 2017 15:28
par alaintrt
Tu n'es pas obligé de remettre le même équipement. N'importe quel mitigeur qui se positionne à la place de l'ancien fera l'affaire. Ceci te donne une ouverture pour en trouver un moins cher, l'essentiel est de pouvoir déclencher la pompe en ouvrant l'eau, en raccordant les fils au contacteur.
